Lze přidat ampérmetr do svářečky?
mám svářečku Berlan BWIG 180, ještě starou verzi. Dodělal jsem si do ní Anti-Stick a Hot-Start a k ideálu mi chybí možnost vidět nastavené ampéry. Je tam jenom potenciometr a já nemám klešťák pro změření svářecího proudu.
Nedělají číňani nějaký modul pro tyhle účely nějaký modul?
Prohledal jsem Ali, ale nebyl jsem moc úspěšný v té záplavě elektroniky.
Díky
Poněkud přesnější je měření při sprchovém přenosu, i když i tam záleží na okamžitém množství natavených kuliček v dráze oblouku.
Ať si každý na chvilku stoupne někde ke svářečce s displejem u svařovacího robota a bude jen zírat, co tam běhá za čísla při hoření oblouku. A to ještě robot udržuje konstantní délku výletu drátu na rozdíl od svařování rukou.
Nejdokonalejší je tedy při všech metodách svařování nastavení svařovacího proudu uchem a očima. Lidské ucho má nejlepší vliv na jakost svařování, protože dobře rozezná správný šelest oblouku od všelijakého prskání.
