Jak udělat z asynchroního motoru generátor?
Dybe
pajosek2 píše:Tak nevím,možná mi to nedochází,ale můžeš mi říst jak chceš stabilizovat napětí,když tam nemůžeš regulovat buzení?Já to teda nevím,protože pokud to použiješ standartním způsobem/roztočení nadsynchr.otáčkama/,tak si to drží rozvodná sítˇ.
A keby sa mu to aj podarilo, čomu veľmi neverím, nakoľko pre 35kW motor potrebuje dodať celkom slušný jalový výkon, napätie mu bude lietať podľa zaťaženia generátora a kľudne tam môže mať aj viac ako dvojnásobok menovitého napätia.
1/ zariadenie bude vždy pracovať do záťaže a podľa odberu - výstupného prúdu - sa indukujú vírive prúdy, ktoré následne indukujú pracovné napätie - takže v určitom rozsahu je to samoregulačné.
2/ mal by to byť len doplnok verejného rozvodu, aby sa "spomálili" otáčky elektromeru.
3/ pri výpadku verejného rozvodu budeš tlačiť výkon do siete, ale ak bude pripojené celé mesto (stáčí len ulica) tak ten výkon nebude postačovať a padne to ako jesenné lístie.
Na Liptove v Bobrovci, alebo Jalovci majú na potoku postavenú malú vodnú elektráreň s asynchrónnym motorom. Je tu na fóre niekto z LM, mohol by to okuknúť.
Môžem hovoriť do vedenia!
feryakt
Asynchronní generátor
V režimu generátor je výkon zlomkem jmen.výkonu.
Třífázový přívod je trvale připojen/musí téci jal.proud/
Dojde k přehození dvou fází.
Např u zdvihadla pracuje střídavě motorický a
generátorický režim.
Re: Asynchronní generátor
feryakt píše:Z diagramu asynchronního motoru plynou tato fakta.
Aký zlomok výkonu? Nezmysel.
Jalový prúd naozaj pre svoju činnosť potrebuje (o tom sa tu už písalo).
K žiadnemu prehodeniu dvoch fáz nedôjde. Samozrejme že sa však zmení smer toku výkonu.
feryakt
as.generátor
Urážíš všechny mé profesory prům.školy kteří mne učili.
Naštěstí už žádný nežije.
- heldybeldy
Re: as.generátor
feryakt píše:DOLAC
Možno že si v škole iba poriadne nedával pozor. Profesori sú v tom nevinne.
Asynchrónny motor v generátorickom režime sa používa ako generátor snáď u všetkých malých vodných elektrárni (MVE) a nielen tam. A ver mi že, niektoré z nich majú celkom slušný výkon.
feryakt
As.generátor
Generátor může mít větší výkon než motor.
Z paralelními kondensátory se může as.gen.
sám nabudit /asi remanence/.Nabudí se na napětí
dané jalovým proudem.Při odběru proudu se musí
napětí stabilizovat.
K autostabilisaci dochází při připojení k silné síti.
As.gen. pracuje o pár procent nad synchronními otáčkami.
Re: As.generátor
feryakt píše:Dále jsem zjistil následující/z literatury/
Správne odpovede feryakt. Z literatury často zistiš viac, ako si sa naučil v škole.
