Jak udělat z asynchroního motoru generátor?
Dybe
#16 Příspěvek od Dybe »
jo jsou;) opět asynchronní motory. víceméně je to jenom záložní zdroj, protože po poslední velký bouřce u nás nešel 36hodin proud..a to bylo pěkně v .. no snad si někde půjčim osciloskop a uvidim co z toho vlastně leze.A jak se to chová při zatížení.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Hlavně si k tomu scopu pujč i kvalitní sondu, ať to není první oběť generátoru.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Tak nevím,možná mi to nedochází,ale můžeš mi říst jak chceš stabilizovat napětí,když tam nemůžeš regulovat buzení?Já to teda nevím,protože pokud to použiješ standartním způsobem/roztočení nadsynchr.otáčkama/,tak si to drží rozvodná sítˇ.
dolac
#19 Příspěvek od dolac »
pajosek2 píše:Tak nevím,možná mi to nedochází,ale můžeš mi říst jak chceš stabilizovat napětí,když tam nemůžeš regulovat buzení?Já to teda nevím,protože pokud to použiješ standartním způsobem/roztočení nadsynchr.otáčkama/,tak si to drží rozvodná sítˇ.
A keby sa mu to aj podarilo, čomu veľmi neverím, nakoľko pre 35kW motor potrebuje dodať celkom slušný jalový výkon, napätie mu bude lietať podľa zaťaženia generátora a kľudne tam môže mať aj viac ako dvojnásobok menovitého napätia.
ViPali
#20 Příspěvek od ViPali »
Ide o to, že:
1/ zariadenie bude vždy pracovať do záťaže a podľa odberu - výstupného prúdu - sa indukujú vírive prúdy, ktoré následne indukujú pracovné napätie - takže v určitom rozsahu je to samoregulačné.
2/ mal by to byť len doplnok verejného rozvodu, aby sa "spomálili" otáčky elektromeru.
3/ pri výpadku verejného rozvodu budeš tlačiť výkon do siete, ale ak bude pripojené celé mesto (stáčí len ulica) tak ten výkon nebude postačovať a padne to ako jesenné lístie.
Na Liptove v Bobrovci, alebo Jalovci majú na potoku postavenú malú vodnú elektráreň s asynchrónnym motorom. Je tu na fóre niekto z LM, mohol by to okuknúť.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
No to jo,ale na začátku bylo napsané,že to má chodit i bez veřejné sítě.Pokud to bude tlačit proud do veřejné sítě,tak není problém.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
To je zcela zásadní rozdíl.
feryakt
Asynchronní generátor
#23 Příspěvek od feryakt »
Z diagramu asynchronního motoru plynou tato fakta.
V režimu generátor je výkon zlomkem jmen.výkonu.
Třífázový přívod je trvale připojen/musí téci jal.proud/
Dojde k přehození dvou fází.
Např u zdvihadla pracuje střídavě motorický a
generátorický režim.
dolac
Re: Asynchronní generátor
#24 Příspěvek od dolac »
feryakt píše:Z diagramu asynchronního motoru plynou tato fakta.
Aký zlomok výkonu? Nezmysel.
Jalový prúd naozaj pre svoju činnosť potrebuje (o tom sa tu už písalo).
K žiadnemu prehodeniu dvoch fáz nedôjde. Samozrejme že sa však zmení smer toku výkonu.
feryakt
as.generátor
#25 Příspěvek od feryakt »
DOLAC
Urážíš všechny mé profesory prům.školy kteří mne učili.
Naštěstí už žádný nežije.
heldybeldy
#26 Příspěvek od heldybeldy »
Momentova charakteristika as. motora je symetricka na obe strany. Kedze v generatorovom rezime ma opacny sklz, cize vyssie otacky ako synchronne, bude jeho vykon este o nieco vyssi ako v motorickom rezime.
dolac
Re: as.generátor
#27 Příspěvek od dolac »
feryakt píše:DOLAC
Možno že si v škole iba poriadne nedával pozor. Profesori sú v tom nevinne.
Asynchrónny motor v generátorickom režime sa používa ako generátor snáď u všetkých malých vodných elektrárni (MVE) a nielen tam. A ver mi že, niektoré z nich majú celkom slušný výkon.
feryakt
As.generátor
#28 Příspěvek od feryakt »
Dále jsem zjistil následující/z literatury/
Generátor může mít větší výkon než motor.
Z paralelními kondensátory se může as.gen.
sám nabudit /asi remanence/.Nabudí se na napětí
dané jalovým proudem.Při odběru proudu se musí
napětí stabilizovat.
K autostabilisaci dochází při připojení k silné síti.
As.gen. pracuje o pár procent nad synchronními otáčkami.
dolac
Re: As.generátor
#29 Příspěvek od dolac »
feryakt píše:Dále jsem zjistil následující/z literatury/
Správne odpovede feryakt. Z literatury často zistiš viac, ako si sa naučil v škole.
FERYACT
#30 Příspěvek od FERYACT »
dybe:zapomněl ses pochlubit z výsledky! Tam není highway.Snažil jsem se tě odradit od rizikové činnosti. Potřeboval bys zázemí pro tuto činnost.
