jak vyříznout sklo
jak vyříznout sklo
#1 Příspěvek od konosuke »
lowend šásko Tesla HC43 se má zabudovat do nosné skleněné desky tl asi 10-12 mm
ale jak vypálit nepravidelný tvar otvoru, ha...
že prej laserem, plexi a překližku (samozřejmě plech ocel, nerez, Al slitiny to vzalo ale sklo ?)
ps. fotka je ilustrativní - vzorová
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
To spíš vodní paprsek
#3 Příspěvek od konosuke »
transparentní, akrylové sklo
vodou ano, nezáleží na zlomkové mm přesnosti jako u laseru
renda15
#4 Příspěvek od renda15 »
Nekalené sklo jde velmi dobře vodním paprskem, kalené ničím - praskne.
#5 Příspěvek od konosuke »
samosebou - zvažoval jsem i to plexi ale, vlivem UV záření a stárrutím žloutne, ztrácí průhlednost a lesk, proto je tovární dekl gramce zpravidla hnědý, šedý, temperován barvivem
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Kvalitní lité plexi nežloutne ani nekřehne. Extrudované ano a to se i blbě frézuje nebo laseruje. Řez z laseru je u plexi hladký lesklý a průhledný narozdíl od frézování.
#7 Příspěvek od Celeron »
Co plnej Macrolon? Ten má v sobě mít UV ochranu ale je lehce namodralej.
#8 Příspěvek od konosuke »
to by šlo
čtyři hrotové stojany budou z odřezů polyamidové (slangově silonové) tyče černé barvy
(nebo lépe protiskluzové pryže)
#9 Příspěvek od EKKAR »
Sklo se dá vybrousit - vyvrtá se do něj díra a do ní se vsune karborundový "cigárko" = na ocelový stopce natmelenej kus karborunda. Stačí asi tak 1cm silný. Při rotaci několika tisícema otáček za minutu jde do skla ponořenýho do vody s malým přídavkem saponátu a petroleje normálně bočním tlakem na brusnej roubík "frézovat" drážka o šířce o maličko větší, než je průměr "cigárka". Známej takhle léta vrtal velký 3-5 litrový zavařovací sklenice jako hlavní díl letních napáječek pro včely.
adamscho
#10 Příspěvek od adamscho »
CNC diamant freza s chladenim (aby to aj odplavovalo). Podla mna to laser neda lebo sklo praskne alebo na 1000000x a cistit strosku.
#11 Příspěvek od samec »
U sklenára si už bol?
adamscho
#12 Příspěvek od adamscho »
JJ sklar mi frezoval otvory do dvierok pod vodou rucne a mal to za par minut. Skus to :D
#13 Příspěvek od konosuke »
no dobre, chalaniska
vzorem je mi směšný model Auna
viz
https://www.muziker.cz/auna
adamscho
#14 Příspěvek od adamscho »
tak asi len ten vodny luc..
len info nie reklamahttps://www.industriemontage.sk/vodny-luc.html
Naposledy upravil(a) adamscho dne 31 led 2020, 20:21, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od konosuke »
tohle jsou základní TTD - v případě zájmu o sériovou výrobu :lol:
(na tantiemach z prodeje nějak dohodneme se) :wink:
v současné době řeším samosvorné panty pro příklopný plexi dekl
