lowend šásko Tesla HC43 se má zabudovat do nosné skleněné desky tl asi 10-12 mm
ale jak vypálit nepravidelný tvar otvoru, ha...
že prej laserem, plexi a překližku (samozřejmě plech ocel, nerez, Al slitiny to vzalo ale sklo ?)
ps. fotka je ilustrativní - vzorová
samosebou - zvažoval jsem i to plexi ale, vlivem UV záření a stárrutím žloutne, ztrácí průhlednost a lesk, proto je tovární dekl gramce zpravidla hnědý, šedý, temperován barvivem
Kvalitní lité plexi nežloutne ani nekřehne. Extrudované ano a to se i blbě frézuje nebo laseruje. Řez z laseru je u plexi hladký lesklý a průhledný narozdíl od frézování.
Sklo se dá vybrousit - vyvrtá se do něj díra a do ní se vsune karborundový "cigárko" = na ocelový stopce natmelenej kus karborunda. Stačí asi tak 1cm silný. Při rotaci několika tisícema otáček za minutu jde do skla ponořenýho do vody s malým přídavkem saponátu a petroleje normálně bočním tlakem na brusnej roubík "frézovat" drážka o šířce o maličko větší, než je průměr "cigárka". Známej takhle léta vrtal velký 3-5 litrový zavařovací sklenice jako hlavní díl letních napáječek pro včely.
A kutilmile - nelituju tě !!!
tohle jsou základní TTD - v případě zájmu o sériovou výrobu (na tantiemach z prodeje nějak dohodneme se) v současné době řeším samosvorné panty pro příklopný plexi dekl
