Tyristorová nabíječka - stavba
Keby mal T3 zvod C-E tak by to šlo naplno a pri spálení C-E a následnom prepojení to zas musí zopnúť naplno.... ten odpor bude v prdeli. Veď cezeň sa má nabíjať C1 a privádzať napätie na E - T1.
Zistenie už musíme nechať na autorovi
Pod lupou sem prošel DPS, nikde není svod. Měl jsem to po prvním pájení čisté, ale jak sem se v tom pak byl nucen vrtat, tak sem to odsávací licnou máznul cínem i mimo plošky, no.
Udělám tu DPS znova, stejně bych tam chtěl něco upravit na velikosti plošek pro vodiče. Tak udělám širší drážky. A koupím nové součástky. Je to pro mě snadnější. Zapojení vodičů jsem měl přesně podle schématu, ani nevím kolikrát už sem to kontroloval podle návodu.
Pak to také nemůže fungovat.
Myslím, že je na místě zkontrolovat tyto tři součástky.
Součástek sem koupil původně dost, klidně složím ještě jednu DPS. A samotná DPS mi výroba v gravírce zabere asi 20 minut. Ale projdu doma ještě tu původní, propípám trasu a zkusím podle návodu od dreda jít s odporem 1k po trase.
kutile díky za nabídku, ale je to dost těžké a velké to celé balit a posílat. Tohle musím zvládnout.
To, že neuniknul, není důkaz, že se nic nestalo. Pokud byl trimr P2 v horní krajní poloze, muselo se stát. Jedině nedokonalost provedení trimru (M33) může zabránit přetížení.Nakadah píše:Právě že žádný kouř neuniknul,...
V každém případě platí zákaz otáčení trimrem P2 do blízkosti jeho horní krajní polohy.
Je to oskenovaný návod někdy z konce 80.let, kdy ho pan ing. Augusta za pár pětek posílal v obálce, popřípadě i s plošákem. Jeho jméno tam myslím i je.
Mně to fungovalo na úplně první šup.
Trafo 19V/200VA, tranzistory KC637 a KC638, "malé" diody KY132/600, diody v grecu KY718/KY718R, tyristory KT708 a KT505, odpory MLT-0,25 a MLT-0,5. Trimry TP112 a ty nemusí být úplně akurátní, jeden stupeň v E6 nehraje roli. Potenciometr jsem použil TP195, těsný drátový nebyl po ruce.
Snímací odpor je udělaný z 1,5mm silného odporového drátu, který používaly Vráble na snímací bočníky ve 200W UZ generátorech. Namontovaný je stočenými očky na festovní keramické dvojsvorce se čtyřmi šroubky M4. Ampérmetr je otřesuvzdorné provedení MP80 500uA se stupnicí do 10A.
Je to úplně blbuvzdorný a použil jsem záměrně co nejrobustnější součástky, aby to bylo co nejodolnější. Naprosto v pohodě to naláduje nadoraz 88Ah akumulátory do dýzlů. Společný chladič ze Žiaru nad Hliníkom to má uvnitř. Termostat 80°C zapíná ventilátorek z PC jenom občas, při proudech asi nad 6A.
Vyfotil bych to, ale nechal jsem ji strejdovi, musel bych tam zajet.
To nakadah:
Ten návod vyšel i v USS? Kde ho prosímtě najdu celý?
