Železné propojky
Železné propojky
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem dnes dostal pojeb, že můj odporový dělič je nestabilní a prý dělí podle hvězd. Ráno prý jinak než večer.
Že ten chlap používá na testy bread-board, což je věc, kterou jsem nenáviděl už na VUT jsem ještě ustál.
Ale on si navíc koupil z Číny propojovací "drátky", který mají čistě železný hroty. Zjistil jsem to náhodou, když jsem chtěl dnes jeden připájet a ono nic. Ani se toho ten cín nedotknul.
Já to jako vůl propojuju natvrdo mědí a zlacenýma kontaktama, a on zoxidovaný železo a vymačkanej chlebník...
Ale s tím "čistým" železem jsou fakt už hovada.
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
To bude asi jiná sračka, na železo cín přece chytá.
#3 Příspěvek od rnbw »
Tie "hroty" vyzeraju vlozene do 1-pinovych konektorov.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
To už je tak vyrobeno, místo dutinky je hrot. Mám je z Ali (samotné "vnitřky" bez drátu) a ty moje jdou pocínovat.
#5 Příspěvek od sinclair »
A Ty se Zdenku divíš, že já se divím, čeho všeho ještě jsou schopní a že nadávám.
Poměděného hliníku, poměděného železa, recyklátových PE izolací, co neudrží ani těch 300V bez propalování...A to ještě zdaleka nejsou vyčerpané všecky možnosti.
Železnou poměděnou licnu, co ji hezky tahal magnet, jsem už v rukách měl.
Asi rejžová alternativa k českému vojenskému PKčku. Ale v tom aspoň byly tři pevnostní ocelové žíly a čtyři měděný fousy 0,22, anebo v druhém provedení naopak.
To, co jsem měl v ruce, byla ale nějaká propojovací 16AWG sračka, asi z tavby odpadního železného šrotu, protože to šlo snadnou přetrhnout. To PKčko teda nešlo ani omylem.
Mědi na tom bylo tak málo, že podruhé pocínovat už to nešlo. Už poprvé se ten růžový film na železe rozpustil v cínu, jako se postupně rozpouští očko na trafačce.
Při odletování a druhém pokusu o zpětné přiletování, už se od toho i Crystal odtahoval jak od prašivého.
Zdenku, oni z tohoto materiálu běžně dělají kratší prodlužovačky tak do 5m, věděls to?
Ty delší prodlužky i na bubnech, obvykle 35m a za 990,- jsou poměděná hliníková licna 12 či 10AWG.
Naši obchodníci to ale prodávají za téměř stejnou cenu, jako měď.
Na železo bez speciálního tavidla běžný cín s běžným tavidlem nechytá. Leda by bylo to Fe aspoň pozinkovaný.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 04 úno 2020, 21:00, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to máte něco kvalitnějšího, protože když to jde pocínovat, má to jistou odolnost proti oxidaci. Stejně jako železný dráty s povrchovkou, která jde pájet. Tohle je fakt nějakej hajzl.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kremik píše:To bude asi jiná sračka, na železo cín přece chytá.
Zkus pocínovat hřebík bez chemie.
#8 Příspěvek od sinclair »
Přesně - a nemusí to být zrovna šedesátka.
A klidně může být i kvalitně odmaštěná - prostě nejde to, ne běžným tavidlem.
Chlorid zinečnatý mezi tavidla nepočítám!
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Špendlíky jdou pájet normálně kalafunou...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Špendlíky mají povrchou úpravu, protože krabičku rezavýho hnoje by sis nekoupil.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , bez chemie ocel nenapájíš . A zvláště nee s kalafunou . To samé jsou kovolesklé povrchy konektorů , které jsou izolační a bez chemie je též nenapájíš .
#12 Příspěvek od sinclair »
Špendlík je poniklovaný nemlich stejně, jako rejžová konektorová bižuterka té nejspodnější třídy.
Jsou ale špendlíky, silnější a delší, co nejspíš nemají povrchovku žádnou a přesto vůbec nerezavějí. Jsou to prý nějaké krejčovské. Matně tmavomodré a úžasně tvrdé. Používám je ve versatilce jako lehkou rýsovací jehlu, co se neztupí ani na Fe plechu. Nevím, co to je, ani jak starý to je.
Našel jsem to kdysi dávno v máminých věcech a hned znárodnil :D
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Inu horká ocel hozená do oleje .
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Oceláky, ty mají zas nevýhodu, že nejdou ohýbat ;)
#15 Příspěvek od sinclair »
To, co se prodává pod názvem "pozlacený" je žlutý, dost špatně vodivý i špatně pájitelný nikl.
Crystalem 505 i 502 to jde, ale musí se dost prohřívat, což sebou nese riziko, že než připájíte, tak se roztaví vnitřek.
Už se tomu svinstvu obloukem vyhýbám.
