Tyristorová nabíječka - stavba
#106 Příspěvek od sinclair »
Železo asi jako odpor taky nebude teplotně nezávislé, že? Je určený k přitloukání a ne jako odporový materiál, ne?
Chce to kus poctivého, opravdického odporového drátu s průměrem tak 1,2-1,5mm a stačí ho namontovat třeba do keramické lustrsvorky.
Použil jsem ten pájitelný z Vráblí, průměr asi 1,4 - 1,5mm. Vyšlo ho na odpor cca 0R15 asi 8cm, do spirálky o třech závitech.
Namontovaný byl na keramické dvojsvorce staršího typu, se 4 šroubky M4, pod šrouby stočena očka.
Pokud není poblíž nějaký drát či plast, ničemu jeho teplo nevadí.
Tak přece je v tom i ten asijskej element...:D
Odpovídá to přesně tomu napyču chování noname odporů, co už znám.
Vsadím se, že při těch 10A se změní odpor té sestavy možná o 100% nahoru. Nemělo by to při takové ploše ani smrdět - to vypadá na mnohem vyšší odpor a úbytek, než by mělo početně být.
Na místo P1 vřele doporučuju radši typy TP195 či TP196. Kusy z původní výroby Tesly se dají za rozumný ceny a na více místech ještě koupit.
Nebo zkus sehnat hermeticky uzavřený 2W typ WN, pokud se sežene v hodnotě 2k2-4k7.
Otevřený drátový potenciometr s tak vysokou hodnotou, nemusí už při větším zaprášení větrákem dobře fungovat.
#107 Příspěvek od EKKAR »
kutilmil píše:Budeš sa asi smiať ale mne sa ako bočník do takýchto strojov výborne osvedčil obyčajný kliniec.
Je to použitelný, ale mně se jako bočníky osvědčujou sestřižený nebo spilovaný trafoplechy tvaru "I", jak navrhuje ve svejch knížkách Václav Malina. Důvodem je fakt, že klineček se blbě pájí a musí se spíš sevřít do nějakejch mechanickejch svorek, kde ale podléhá korozi - takže po letech vinou rostoucího přechoďáku v místech připojení značně kecá. Naproti tomu křemíkovej plech se dá snadno pocínovat, vodiče jak silový, tak měřicí se k němu snadno přitáhnou na pocínovanou plošku kolem díry pomocí kabelovejch oček a pérovejch podložek a hlavně - plech sám o sobě už je povrchově pasivovanej, takže když už někdy rezne, tak maximálně na hraně. A vzhledem k tomu, že je placatej jak školačka prvního stupně základky nebo jak vyžilá baletka, tak se taky dobře chladí a jeho teplota a tím i okamžitá hodnota odporu není tolik "couravá" s ohledem na momentální zatěžovací proud ...
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#108 Příspěvek od kutilmil »
Môže byť ekkare. Ja som robil tak, že som na koniec klinca prispájkoval očko vyrobené možno z 1mm plechu. Káblik som dal do ďalšieho očka a stiahol skrutkou. A ver tomu že ani kristus to nepovolí. Do zváračiek som robil bočníky podľa foto. Boli na 200A. Miesto tých odporových drôtov som dával klince tuším 90-tky. Klince boli privarene do obyčajneho L-ka zo stavebnín. Keď som to potreboval doladiť tak som opiloval niektorý kliniec. Na 200A išlo tuším 5 klincov. Dosku regulacie som mal okolirovanu z WTU200
#109 Příspěvek od EKKAR »
Proboha, Kutimile, nemáme za úkol měřit proud motorový skupiny železniční mašiny, potřebujeme bočník pro nabíječku autobaterek ...!!!
kutilmil
#110 Příspěvek od kutilmil »
Veď som písal ekkare. Jeden kliniec. a keby bol krátky tak dva, a aj 3 za sebou. Je to možno triviálne ale jednoduché riešenie. A hlavne 100% funkčné. Si ma ale rozosmial teraz s prudom motorovej skupiny.
kutilmil
#111 Příspěvek od kutilmil »
Alebo tam fuknuť ampermeter s bočnikom a na nom merať prud.
Nakadah
#112 Příspěvek od Nakadah »
Udělám nový rezistor R2 z kanthalu 1.2mm co tady mám. Zkusil sem ho na 10A, hřeje dost ale vydrží to. Na ten požadovaný odpor je to asi 132mm.
kutilmil
#113 Příspěvek od kutilmil »
To sa bude podľa mňa na 10 amperov nehorazne zahrievať.
Milan_F
#114 Příspěvek od Milan_F »
Vzpomněl jsem si, že výkonový odpory Tesla vede RaC Vonka. Má i ony TP195 či TP196. Ceny sice moc lidově nevypadají, ale jeden potenciometr a pár výk. odporů jednoho na buben snad nepřivedou. S panem Vonkou byla docela řeč. :D
#115 Příspěvek od sinclair »
Pět až sedm odporů TR507 1R/6W, nebo jejich smaltované obdoby TR6xx. Vývody odporů přišroubované šroubky M3 do dvou měděných pásků, třeba z 10mm2 či 16mm2 jističové propojovací lišty.
Celou sestavu za ty dva pásky pak distančně, přes Fe sloupky upevnit do výšky asi 25mm na pásek 6-8mm texgumoidu.
Zespoda hodně zapustit hlavy zapuštěných Fe šroubků, aby se při průchodu mědí nemusely šrouby izolovat.
Fe šroubky a sloupky proto, aby moc nepřenášely teplo z měděných pásků do texgumoidu.
Pohodlná sestava, měl jsem takhle kdysi dávno, z 15W typů TR509, sestavený docela výkonný zatěžovací odpory pro zesilovače.
Pak jsem sehnal 100W placky TR648, který mám v bedně s větrákem dodnes.
Nakadah
#116 Příspěvek od Nakadah »
Nehorázně se ten kanthal drát povrchově ohřívá na 300°C 8-)
Vidím že Vonka má TR508 1R0, to by možná šlo.
kutilmil
#117 Příspěvek od kutilmil »
Nakdachu nic proti tebe ale ty si nenecháš poradiť že? Tie odpory to nie je dobrá volba. To sa proste vyrobí veľa tepla na jednom mieste a bude to horuce. Ty musíš použiť pokiaľ možno čo najmenší odpor a razmerovo čo najväčší. To preto aby sa na ňom premenil na teplo pokial možno čo najmenší výkon a veľký preto aby sa stíhal ochlaďovať.
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 07 úno 2020, 22:16, celkem upraveno 2 x.
#118 Příspěvek od rnbw »
Drot to sice vydrzi, ale ked sa do nabijacky dostane bordel v podobe prachu, tak to zacne horiet.
Nakadah
#119 Příspěvek od Nakadah »
Proč? To jsou ty TR508 k ničemu nebo jak to mám chápat?
kutilmil
#120 Příspěvek od kutilmil »
Som to trocha upravil tú odpoveď.
