velká spotřeba plasmy v pohotovostním režimu
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Koupil jsem plasmu Panasonic 42PX70EA a napadlo mi změřit spotřebu. Byl jsem zvědavý, jak to dopravdy je oproti LCD. V běžném provozu spotřeba kolísá kolem +-150W, když byl hokej, lezlo to samozřejmně výš.
Zarazila mi ale spotřeba v pohotovostním režimu, udávaná je 0.7W a já naměřil 68W! Divný je, že i když jí vypnu vypínačem, spotřeba se pakticky nezmění. Mám takovej ten watmetr do zásuvky, je to od Hamy a jiný věci to měří celkem dobře. Může ten zdroj mít natolik jiný parametry při normálním režimu a pohotovstním, aby to naměřilo nesmysly, nebo mám kliku na vadnej kus?
kozoka
Re: velká spotřeba plasmy v pohotovostním režimu
#2 Příspěvek od kozoka »
hafca píše:Koupil jsem plasmu Panasonic 42PX70EA a napadlo mi změřit spotřebu. Byl jsem zvědavý, jak to dopravdy je oproti LCD. V běžném provozu spotřeba kolísá kolem +-150W, když byl hokej, lezlo to samozřejmně výš.
:lol: :lol: :lol: Tak to reklamuj... ja ti den před 30denní lhůtou napíšu že to je bez závad. Naschvál
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Pro jistotu jsem změřil ještě proud, jak digitálním měřákem, tak ještě stařičkým AVOMETEM a jde tam cca 0.3A na obou dvou měřákách. Volal jsem přímo do Panasonicu, při pátku už tam asi nikdo kompetentní nebyl a tak mi dali číslo na servis. Tam byli ochotní a zítra má přijet nějaký technik na obhlídku. Jsem zvědav, co mi k tomu poví. Pro jistotu mám ještě domluvený postarší elektroměr, na kterej to připojím a to by mělo na měření spotřeby být snad dostačující.
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
tam musí být chyba ......... 68W 8O. Když se vypne přímo síťovým vypínačem tak to musí být jako když bys ji vypnul z el. zásuvky.
8O Ještě že sis to změřil ......... To bude nějaká sabotáž provedená ČEZem :lol:
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Spínané zdroje takto moc měřit nejdou.
Internet - metla lidstva
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
rezis píše:Spínané zdroje takto moc měřit nejdou.
Tomu věřím, ale takový rozdíly by tam snad být neměly, přece jen 0.7W a 70W je dost i na spínanej zdroj. A co ten odběr při vypnutém vypínači, tam by nemělo být přece nic, zhasne LED a spotřeba sleze cca o 8W. Navíc při provozu to ukazovalo přibližně to co jsem čekal. Uvidím, co ukáže ten elektroměr.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Mám Panďoura "sklo" 72cm RF a ve stb bere skutečně jen 1W. Přijímač DO má vlastní trafíčko a napájení do telky spíná pomocí relé. Za to si zaslouží pochvalu!!
..to bude jen ňákej odpůrek
dolac
#8 Příspěvek od dolac »
Ako si dostal tých 68W? Nameral si prúd 0,3A a spočítal 230x0,3A%69W ??
1. Ten prúd môže mať výrazne harmonické skreslenie a ak si ho nemeral prístrojom, ktorý meria TrueRMS, skutočná hodnota môže byť podstatne nižšia.
2. Prúd môže byť voči napätiu fázovo posunutý a teda nie je odoberaný činný výkon ale iba jalový.
Tie zásuvkové merače nestoja za nič. Musíš použiť poriadny prístroj, alebo elektromer. 69W namiesto 0,6W je však aj pri zohľadnení toho čo som tu napísal naozaj veľký rozdiel.
jano2
#9 Příspěvek od jano2 »
mi-ro píše:Mám Panďoura "sklo" 72cm RF a ve stb bere skutečně jen 1W. Přijímač DO má vlastní trafíčko a napájení do telky spíná pomocí relé. Za to si zaslouží pochvalu!!
Podobne to robil aj SONY,napriklad KV29FX30
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#10 Příspěvek od p32 »
Možná jsem nepochopil problém, ale v čem se liší jestli má spotřebič spínaný zdroj nebo normální s trafem atd. ? Pokud vezmu normální wattmetr nebo ampérmetr či to kontroluji jen na hodinách, kde není nic jiného zapnutého a vychází odběr 68 W místo 0,7 W, tak mě přece nemusí zajímat jestli je spotřebič červený nebo modrý, ale jen ten odběr, ne ? Nebo se v něčem pletu, co jsem přehlédl ?
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
dolac píše:Ako si dostal tých 68W? Nameral si prúd 0,3A a spočítal 230x0,3A%69W ??
I kdyby tohle všechno bylo tak, jak píšeš, jedna věc je tam stejně špatně. Jestli to vypnu vypínačem na televizi, musí to mít NULOVÝ odběr a ne kolem 60W! Kdyby to bylo na nule, pak veřím tomu, že to měřím blbě, nebo špatným měřákem.
Filda
#12 Příspěvek od Filda »
sakra 60W jedocela dost ...... by mě zajímalo kde se to tam strácí 8O
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
p32 píše:Možná jsem nepochopil problém, ale v čem se liší jestli má spotřebič spínaný zdroj nebo normální s trafem atd. ? Pokud vezmu normální wattmetr nebo ampérmetr či to kontroluji jen na hodinách, kde není nic jiného zapnutého a vychází odběr 68 W místo 0,7 W, tak mě přece nemusí zajímat jestli je spotřebič červený nebo modrý, ale jen ten odběr, ne ? Nebo se v něčem pletu, co jsem přehlédl ?
Spínaný zdroje neumějí takovej rozsah regulace výkonu např 1W ve stb a 100W při provozu. Zkrátka i ve stby si pulzáky berou kolem 10W. Třeba takovej Set-up box si bere za provozu 14W a ve stby 10. Tohle jsme opravdu měřili Wattmetrem!! a některý laciný telky 55cm odebíraly až 16W!!
kybl
#14 Příspěvek od kybl »
A nenaměřil ji náhodou 0,03A místo 0,3A...?????
Roman
Filda
#15 Příspěvek od Filda »
kybl píše:A nenaměřil ji náhodou 0,03A místo 0,3A...?????
To by ale nevysvětlovalo to co ukazoval ten zásuvkový watmetr...
