zvaranie TIG ochranna atmosfera
videl som na nejakych videach ze ludia zvaraju aj ocel TIGom, otazka je, ci sa musi pri zvarani ocele netaviacou elektrodou tiez pouzivat Argon, alebo by bolo mozne aj CO2 ? A ked nie CO2, preco, ked pri MIGu to je mozne?
Fero
Zkratka MIG znamená Metal Inert Gas, takže svařování kovovou elektrodou (drát) v inertním plynu.
CO₂ je aktivní plyn, takže zkratka pro svařování je potom MAG - Metal Active Gas, svařování kovovou elektrodou v aktivním plynu.
TIG je svařování netavící se elektrodou (za mě se užívala zkratka WIG - Wolfram Inert Gas, ale to byla spíš specialita našeho učitele v technologii, který uměl jenom rusky, tak pletl ostatní zkratky do jednoho učiva).
Takže z těch zkratek vidíš, že při použití CO₂ by to už nebyl TIG, ale TAG (jestli to vůbec existuje).
Svařovat by tím určitě šlo, ale nedokážu posoudit, jaký by to mělo vliv na kvalitu sváru.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2640
Takže opravuji svoje tvrzení, metoda TAG je nepoužitelná.
