zvaranie TIG ochranna atmosfera
fero_b
#1 Příspěvek od fero_b »
Ahojte,
videl som na nejakych videach ze ludia zvaraju aj ocel TIGom, otazka je, ci sa musi pri zvarani ocele netaviacou elektrodou tiez pouzivat Argon, alebo by bolo mozne aj CO2 ? A ked nie CO2, preco, ked pri MIGu to je mozne?
Fero
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já si ještě matně z průmyslovky pamatuju to, že Argon je inertní plyn, CO₂ je aktivní plyn.
Zkratka MIG znamená Metal Inert Gas, takže svařování kovovou elektrodou (drát) v inertním plynu.
CO₂ je aktivní plyn, takže zkratka pro svařování je potom MAG - Metal Active Gas, svařování kovovou elektrodou v aktivním plynu.
TIG je svařování netavící se elektrodou (za mě se užívala zkratka WIG - Wolfram Inert Gas, ale to byla spíš specialita našeho učitele v technologii, který uměl jenom rusky, tak pletl ostatní zkratky do jednoho učiva).
Takže z těch zkratek vidíš, že při použití CO₂ by to už nebyl TIG, ale TAG (jestli to vůbec existuje).
Svařovat by tím určitě šlo, ale nedokážu posoudit, jaký by to mělo vliv na kvalitu sváru.
fero_b
#3 Příspěvek od fero_b »
hmm, no MIG - som myslel MAG - teda ludovo povedale COcko...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tady na Svarforu píšou, že by ti wolframová elektroda (při svařování v atmosféře CO₂) hned shořela.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2640
Takže opravuji svoje tvrzení, metoda TAG je nepoužitelná.
fero_b
#5 Příspěvek od fero_b »
Aha, ok, teda, iba Inertny plyn... Dik
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#6 Příspěvek od kutilmil »
Pri tigu sa nedá používať CO2. Musí to byť argón alebo nejaký interný plyn. Keď použiješ CO "zhorí" ti netaviaca elektroda.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
A Michal napsal co?! :roll:
#8 Příspěvek od p32 »
Michal22 píše:Argon je inertní plyn
kutilmil píše: argón alebo nejaký interný plyn.
Poznejte 5 rozdílů. :lol:
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Dané téma je mnohokrát diskutováno na svarfóru, vždy se stejným výsledkem. Nejde to ani teoreticky, ani prakticky.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Ja to mam nie len prediskutovane ale aj osobne vyskušane. Došiel mi argon, skusil som CO a pohorel som. Michal alebo kto bol rýchlejší ako ja.
