Ne/kvalitní elektronické součástky z Číny a českých e-shopů
termit256
#91 Příspěvek od termit256 »
Njn, nemyslis, zaplatis :-)
Ja si naopak myslim ze v dnesni dobe je uz opravdu jen opravdu malokdo tak blbej a naivni ze by ocekaval z Ciny spickovou kvalitu za minimum penez.
Kdyz uz nic, aspon Cinan nauci lidi neverit kazde picovine co uvidi. Myslim tech par kacek za tohle vyskoleni je jeste dobra cena. V zivote jinak mohou prijit o mnohem vic.
#92 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Digitalni odmerovani.
Termite, taky u toho bez pohybu po chvíli zhasne displej a pak neměří? Případne jak dlouho to zůstává bez pohybu zapnutý? Pamatuje si to po zpětným zapnutí původní hodnotu? Jo a konektor na kabelech je USB mikro A, mikro B nebo mini B5?
Mám to samý pravítko z Unimaxu jen displej je hranatej a ta krátká doba do vypnutí mě sere. Když zrovna kroutíš s jinou osou a nevšimneš si že ti druhá či třetí osa mezi tím zhasla a drbneš do kolečka, tak je měření v hajzlu.
A propo, 80% věcí, co jsi dal odkazy nemá ty hnojný čínský elektrolyty, takže ta Tvoje statistika vypadá o dost lépe než skutečnost. :wink:
Jinak ten baterkometr je od včerejší opravy v provozu přes 24 hodin a jede jak má. Tak doufám, že tam už nic podobně sračkovatýho jako elyt není. :)
termit256
#93 Příspěvek od termit256 »
Mrknu na to zitra a dam vedet, mam ten bazmek ve firme. Ja to mam pouzite v pripravku na serizovani napnuti remenu na 3D tiskarne, takze jsem tyhle veci nesledoval.
Co se tyka elektrolytu, v posledni dobe pouzivam uz jen polymerove. Soudruzi sjeli s cenou na uroven klasickych elektrolytu a zatim jsem nezaznamenal zadny problem. Parametry maji v kazdem pripade lepsi jak vodove hlinikace, viz napr zde.
https://lcsc.com/product-detail/Others_ ... 17537.html
Kdyz jsem se koukl do nabidky u mnohych tak oblibeneho GME, tam se jeste nedoneslo, ze neco jako polymerovy kondik vubec existuje :-)
#94 Příspěvek od Celeron »
K těm levnejm sračkovatejm věcem z Číny. Nedávno jsme na jiným fóru řešili modelářský serva. Stalo se mi, že tři přestaly makat po řádově 10-30 hodinách provozu. Byl zjištěn 2 x vyhulenej H můstek v servozesilovači. V jednom servu byl odpor DC motoru 0, ve druhým byl odpor poloviční a třetí servo rozbíhalo jen na jednu stranu.
Po sundání zadního čela jsem zjistil, že místo kartáčků s červenejma "uhlíkama" jak se to dělalo v letech cca 1970-1990, je v servu nyní jen plechová planžeta v místě dotyku s komutátorem třikrát nastřižená. Ta planžeta se po pár hodinách provozu prošoupe a planžeta se v lepším případě nakloní na jiný úhel vzhledem ke komutátoru (sníženej odpor) nebo v horším případě se dotkne protější planžety a udělá se zkrat. Byl jsem označen za pitomce, kterej si kupuje levnej čínskej hračkoidní šmejd za 100-200 kaček na jedno použití.
Jenže pár lidem to nedalo a pár serv si zkontrolovalo. A zjistili, že i u značkových serv 3-8x dražších je to udělaný naprosto stejně. A nebyla to Čína ale i jihokorejskej Hitec, japonská Futaba a další. Možná že mají jen kvalitnější materiál ale jinak je to stejný.
No a teď co s tím, když i drahý značkový serva mají sračkovatý motory, který nejspíš čínská pobočka japonskýho Mabushi chrlí v miliónových počtech měsíčně.
Zajímavý ale je, že elektromotory Mabushi 12V do centrálních zámků aut ty "uhlíky" na planžetách mají stále.
Řešení je, lze si koupit bezkomutátorový serva s trojfázovým motorem ale v nich je stále malej výběr tahů, rychlostí a hlavně velikostí a cena je řádově vyšší.
A a pak si má pitomec vybrat....
termit256
#95 Příspěvek od termit256 »
K tomu cinskemu DRO. Ten co jsem nalinkoval meri i pri vypnutem stavu, takze i kdyz s nim budes soupat a zapomenes to zapnout, tak se ti hodnota nebo nastaveni neztrati. Pohybem se ale displej nezapne. Nechal jsem ho pusteny 3/4 hodiny bez pohnuti a nevypnul se. Jestli se vypina za delsi dobu, nebo se casem posle do nejakeho hlubsiho rezimu spanku netusim, musel jsem odjet nekam pryc. Kdyz tak dam vedet zitra. USB konektor to nema zadny, pod krytkou jsou videt jen 4 diry k pripajeni dratu. Jake to ma rozhrani netusim. Maximalni rychlost posuvu uvadi 3m/s, coz mi prijde slusne. Takze se pro jednou zda, ze cinsky smejd je pouzitelnejsi nez odmerovani koupene u nas :-)
S tim vypinanim jsem nekde videl fintu, ze pokud tam mas tlacitko set ktere normalne slouzi k prepinani formatu zlomku pri mereni v palcich a u mm je uplne k nicemu, staci ho treba pomoci 555 jednou za minutu stisknout a bazmek se nebude vypinat. Pripadne kuchnout cast s displejem a podivat se jestli neni jen vyvedene na dps, kdyz tam fyzicky to tlacitko nebude.
#96 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:S tim vypinanim jsem nekde videl fintu, ze pokud tam mas tlacitko set ktere
Paráda, set tlačítko tam je, smd 555 tu mám, tak zkusím něco nabastlit.
Ta Tvoje elektronika je asi jiná když měří i bez zobrazení displeje. Pak je jasný, že to dost žere baterky.
Na frézce mám odměřování tři, na soustruhu dvě a to je každejch půl roku 10 batérek CR2032. Sice vydrží mnohem dýl ale jak klesne některá pod 3V, tak to začne nahodile blbnout. Už jsem přemejšlel že vytisknu nějakej kontaktní držák a skrz víčko batérek vyvedu společný napájení na pětičlánek Eneloop nebo čtyřčlánek alkalika.
Nevzpomeneš, kde jsi to viděl? Jde mi o navázání na tlačítko. Třeba by stačil jeden gener pro všechny 3 (2) a dalo by se to přidat k tomu rozvodu pro "centrální napájení". Stejně jsou většinou zapnutý všechny osy najednou.
Díky za info.
termit256
#97 Příspěvek od termit256 »
Ja jsem schema nevidel, jen jsem to nekde cetl kdyz jsem hledal jakou ma to tlacitko set vlastne funkci. Nejspis bude stacit to proste obcas sepnout malym mosfetem. Ale radeji to jeste vyzkousej prostym mackanim toho tlacitka, jestli to tak funguje a ten cas se opravdu prodluzuje. At se s tim nedrbes zbytecne, kdyby to u tveho odmerovani bylo jinak.
forbidden
#98 Příspěvek od forbidden »
Bacha na GPS moduly. Je to padělek s úplně jiným čínským GPS chipsetem. Samozřejmě to nefunguje jak má.
NEO-7M fake
NEO-7M fake
#99 Příspěvek od sinclair »
Na počátku bylo slovo.
Slovo někoho, kdo rozhodl, že pouzdra TO18, TO92 i TO126 už nemusí mít pozlacené vývody. Že stačí pocínované a polovičního průřezu.
A pak už to jelo. Končí to zpravidla takhle.
#100 Příspěvek od sinclair »
Tranzistory, vyletované z nějakého noname čínského šmejdu :D
Ano, je to těžba z amerického 8-track autorádia z konce 70.let. Vše zákaznické výrobky Motorola, tříděné barevně dle bety. Většina odpovídá sériovým typům MPS/MPSA, vyráběných tehdy ve stejném provedení.
Aneb, když jsi tak bohatý, že si můžeš dovolit tranzistorům v plastu a za cent, pozlatit měděné vývody a vylisovat na pouzdro pořadí vývodů.
Však proč to nepozlatit celé. Aspoň to po celou životnost nebude oxidovat. Zástřiky pouzder TO126 z konce 70.let jsou naprosto dokonalé, včetně izolace průchodu pro šroub.
Vlevo budiče koncových tranzistorů v TO3 a Darlingtony řízení motoru.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 28 kvě 2020, 13:03, celkem upraveno 2 x.
#101 Příspěvek od sinclair »
Zřejmě dobrý oddíl. 30W kouskama budit můstkové TO3 v autorádiu a 40W kouskama řídit v tomtéž autorádiu motor..
Byla to ta klasická, americká 8-track kráva, vysoká snad 3DIN, v nízkofrekvenční a řídící části bez jediného IO. Asi 3-4 IO byly ve FM dílu a jeden velký v digitální stupnici. Vše také se zlacenými vývody a výroby v USA.
A nee, nevytáhnu si hlavu z americké prdele. Nikdy jsem ji tam neměl. :D
Dávám to sem jen jako memento a památeční fotky na dobu, kdy ještě součástky byly Součástkami a nikoliv ojebaným šrotem.
BD561_BD562_Mot.pdf
(53.4 KiB) Staženo 371 x
BD180_Ons.pdf
(48.37 KiB) Staženo 406 x
BD179_Ons.pdf
(48.09 KiB) Staženo 390 x
Heno
#102 Příspěvek od Heno »
Celeron píše:K těm levnejm sračkovatejm věcem z Číny. Nedávno jsme na jiným fóru řešili modelářský serva. Stalo se mi, že tři přestaly makat po řádově 10-30 hodinách provozu. Byl zjištěn 2 x vyhulenej H můstek v servozesilovači. V jednom servu byl odpor DC motoru 0, ve druhým byl odpor poloviční a třetí servo rozbíhalo jen na jednu stranu.
Ohladne DC motorčekov do serv trochu mimo tejto témy, ale uhlíky sa nepoužívajú ani v Hyundai/KIA autách servopohonov zmiešavacej klapky radiator kúrenia/klíma výparník a ostatných klapiek nastavovania smerovania vzduchu.
Sú tam motorčeky Mabuchi len s tými nastrihnutými planžetami aj keď výrobca motorčeka uvádza, že odporúčané je točiť motorček trvale do jedného smeru práve kvôli tým planžetám, tak samozrejme konštruktér tento fakt ignoroval a točí sa oboma smermi ale pomerne pomaly a klimatronik má elektronické obmedzenie prúdu, takže ani pri skrate motorčeka po jeho výmene sa v module klimatroniku nič nepokazilo a motorček vydržal tak 5-6 rokov. Mne na Sonate odišiel pri cca 120000 so skratom a na Grandeur pri 160000, pričom ak je klimatronik zapnutý, tak tá klapka zmiešavača neustále nacvičuje aby namiešala v čase nastavenú teplotu vzduchu.
Tak zrejme v čínskych servách treba tiež urobiť obmedzenie prúdu nielen odpormi alebo potom použiť motorček s uhlíkmi...
termit256
#103 Příspěvek od termit256 »
https://www.ebay.com/itm/Safety-Design- ... Swu89c1NWa
Prisel mi cinsky USB3 hub, tak jsem testnul rychlost jestli je opravdu USB3.
Nejrychlejsi fleska co mam jede rychlosti cca 370MB/s jak s cinskym hubem, tak i primo pres kabel. Nic rychlejsiho na cem bych to mohl otestovat nemam.
Takze za mne je tento HUB OK, pokud takovou vec shanite, neni s tim problem. Az na klasickou cinskou konstrukci z levnych plastu a pitome modre ledky. Proc tam cpou ty vypinace taky netusim. Ale za ty cca 2 kila je to dobra volba a neni to fake jako mnoho jinych.
Kdyz jsem to zkousel, fleska mi jela zpocatku jen 30MB/sec. Po kratsim pokoumani jsem zjistil, ze je v konektoru natlaceny nejaky bordel z kapsy a nejde uplne zasunout. Ale dost na to aby fachala jen v rezimu USB2, takze si toho nemusite pri bezne praci vsimnout, jen budete nadavat ze je fleska cim dal pomalejsi. Po vystouchnuti bordelu uz jela plnou rychlosti. Tak pozor na to.
jirka5
#104 Příspěvek od jirka5 »
Chtěl bych upozornit na svoji poslední zkušenost - shitové keramické kondy z Aliexpresu. Koupil jsem tuto sadu keramik https://www.aliexpress.com/item/32782359609.html , ještě bez DPH a poštovného a teprve teď jsem začal kondíky třídit. Výsledek - obrovský rozptyl parametrů, např. 332 má od 2700 pF do 5300 pF, nesmylná označení - 104 - nezdála se mi velikost, po přeměření opět 3000 až 5000 pF, v některých sáčcích bez potisku, opět široký rozptyl kapacit, zkrátka je to nějaký odpad z výroby. Živě si představuji nějakého chudáka začátečníka, který marně bádá nad tím, proč mu to nechodí. I když je to halířovka, vřele nedoporučuji.
kiklhorn
#105 Příspěvek od kiklhorn »
LCSC na součástky OK,
Ali cokoliv drobného včetně Li-on/Li-pol, SSR, modulů - ale musí se u toho hodně přemýšlet
Banggood dražší věci, měřáky. Za mne seriózní e-shop.
