Divný způsob odchodu baterie notebooku
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký večer. Kdysi jsem si myslel, že baterie ztrácí kapacitu tak nějak postupně a tady mi to přijde, že se to děje skokově.
V příloze je výpis příkazu " Powercfg -Batteryreport". Je to soubor *.html
battery-report.zip
(6.75 KiB) Staženo 163 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, řešení to asi není, ale mně se stává, jak se s noťasem válím v posteli či u televize, že ten konektor od baterie (nebo je to něco interního) asi ztrácí kontakt, ovšem otázka je který? Nabíjení to není.
Výsledkem jsou skokový ztráty kapacity při výpadku napájení (to už se v posteli neválím, je to na stole), je na 80% a najednou skok na 5% a následná tma.
Nesouvisí to s kalibrací, protože o den později pojede hodinu jak neviňátko. I když teď se dívám, že mně to nadává, že potřebuje test. Má za sebou 119 cyklů nabíjení a je 2 roky stará. Sanyo.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ked v baterii umrie clanok, tak je zrazu nepouzitelna, aj ked v predchadzajucom cykle bola este dobra.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Stejně by mě zajímalo, jak se ta baterie dá kalibrovat - to, že ji plně nabitou nechám napájet notebook až do "zdechnutí", dělám docela často - ale BatteryCare to za kalibraci nepovažuje.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám to zrovna spuštěný (asi po roce), ale to umělo pár noťasů včetně toho mýho prehistorickýho IBM T60, kam jsem nacpal z dalšího šrotu, co šlo.
Vybije do nuly (čekal jsem výpadek, ale nepřišel), pak nabije, pak to asi někam zapíše. Podle mě je to stejně alchymie bez záruky.
davemh
#6 Příspěvek od davemh »
Jak to děláte, že ten report napíše nějaký skutečný čísla? Já tam mám jen časovou historii cyklů, ale u Wh jsou jen čárky nebo nuly. (Le*ovno E550)
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Příkazový řádek jako správce a do něj
Kód: Vybrat vše
powercfg /batteryreport
výpis najdeš ve složce "windows" a podsložce "system32". Výpis pak vypadá jako příloha v mém dotazu, když ji rozbalíš. Funguje to určitě ve win10, další verze windows nevím..
davemh
#8 Příspěvek od davemh »
Ano, to umím. Ale ty konkrétní čísla tam prostě nejsou. Jenom procenta. Jakoby je systém nechtěl prozradit.
Před měsícem jsem koupil novou baterku (T6 power), stará už neměla kapacitu. S novou čas provozu odpovídá (po kalibraci), ale trpí na náhodné uspávání - to se děje pouze pokud je v síti a zároveň plně nabito. Podle prohlížeče událostí jednoduchý problém, systém se uspal, protože baterie. Zkusil bych i objednat orginál, ale mám strach že to bude dělat taky..
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
davemh
#10 Příspěvek od davemh »
Známe, to jsem též našel. A druhou (vnitřní) baterii nemám. Zkusím ještě vrátit tu původní.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
K dnešnímu dni ta baterie končí. Před pár hodinama jsem baterii vyměnil za novou. Jsem zvědav na výdrž nové.
#12 Příspěvek od p32 »
Já taky. 4-5 měsíců?
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Ta před tím asi 2roky.
Zpět na „Výpočetní technika“
