Divný způsob odchodu baterie notebooku
- Artaban001
V příloze je výpis příkazu " Powercfg -Batteryreport". Je to soubor *.html
battery-report.zip- (6.75 KiB) Staženo 162 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Výsledkem jsou skokový ztráty kapacity při výpadku napájení (to už se v posteli neválím, je to na stole), je na 80% a najednou skok na 5% a následná tma.
Nesouvisí to s kalibrací, protože o den později pojede hodinu jak neviňátko. I když teď se dívám, že mně to nadává, že potřebuje test. Má za sebou 119 cyklů nabíjení a je 2 roky stará. Sanyo.
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
Vybije do nuly (čekal jsem výpadek, ale nepřišel), pak nabije, pak to asi někam zapíše. Podle mě je to stejně alchymie bez záruky.
- Artaban001
Kód: Vybrat vše
powercfg /batteryreportPřed měsícem jsem koupil novou baterku (T6 power), stará už neměla kapacitu. S novou čas provozu odpovídá (po kalibraci), ale trpí na náhodné uspávání - to se děje pouze pokud je v síti a zároveň plně nabito. Podle prohlížeče událostí jednoduchý problém, systém se uspal, protože baterie. Zkusil bych i objednat orginál, ale mám strach že to bude dělat taky..
- Artaban001
- Artaban001
