Elektronická pojistka
Dolpi
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím,
snažím se k jednomu zařízení zhotovit elektronickou pojistku. Schéma mám zapojené v simulátoru, které jsem obohatil meřákama. Z měření vím, že na rezistoru R3 je maximálně nějakých 115mV. O takový úbytek je pak menší napětí na neinvertujícím vstupu. Nicméně, dle vzorečku Uvýs = R4/R2x(U2-U1) zjistíme výstupní napětí. Nechápu, kde se bere tak velké výstupní napětí, dle měřícího přístroje -2.2V (Převažuje větší napětí na invertujícím vstupu) když rozdíl napětí na vstupech je malý. K tomu se dostávám k další části problému a sice, nejsem si jistý, zda se může výsledná hodnota odporu R2 a P1 vypočítat paralelně, ale myslím, že ne, protože na sebe přímo nenavazují, v obvodu se uzavírají přes další součástky.
Naposledy upravil(a) Dolpi dne 11 úno 2020, 15:59, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jak řešíš to záporné napětí pro OZ?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Jaky proud/napeti ma ta pojistka mit?
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
To je celé nějaké divné. Operák 741 má udáván pracovní rozsah vstupního napětí 2V pod napájení, tady má vstupy vesele připojené na potenciál napájení.
Odpory R2 a R6 by neměly mít na funkci vliv a tudíž by neměly figurovat ve vzorečku pro výstupní napětí operáku. Jestli mě rozum nešálí, tak napětí v uzlu R4, R5, D2, D3 je:
(V+)-(I*R3*R4/P1)
V+ je napětí na výstupu zdroje a I je výstupní proud.
A protože mezi tím uzlem a výstupem zdroje má LM317 referenci 1,25V, tak výstupní proud je omezený na hodnotu:
I = 1,25/(R3*R4/P1)
Takže s uvedenýma součástkama na 0 - 416mA.
#5 Příspěvek od Michal22 »
A jak to celé bude fungovat s výstupním napětím blízkým nule?
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Asi stejně dobře/blbě jako s jakýmkoliv jiným, pokud bude dostatečně nízké záporné napájení operáku (-5V by mohlo stačit).
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Jak psala Lesana, 741 v tomto zapojení nebude fungovat, na vstupech je napětí příliš blízko kladnému napájecímu. Většina simulátorů rozsah vstupního napětí neřeší.
Dolpi
#8 Příspěvek od Dolpi »
Operační zesilovač, respektive jeho vstupy 4 a 7 budou napájeny ze souměrného zdroje. Pracuje jako rozdílový zesilovač. Na výstupu se objeví rozdíl napětí na vstupech a bude vždy invertované, jelikož napětí na neinvertujícím vstupu bude zmenšeno o napětí na R3.
Při maximálním odporu potenciometru P1 a trimru R1 je na výstupu stabilizátoru nějakých 15V. Proudové omezení přichází ve chvíli, kdy zátěž na výstupu začne vyžadovat více než 416mA, jak psal uživatel Lesana 87.
Simulaci sem prováděl v programu MultiSim.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Vykasli se na ten orloj z 80 let minuleho stoleti ktery nikdy nebude poradne fungovat, a pouzij obvod primo pro tohle urceny jako napr. LT4356. Zapojeni je jednoduche, v podstate jen zvolis odpory parametry a nemusis badat nad necim co stejne nakonec nepujde rozchodit.
Pokud to ma byt pojistka, musi fungovat spravne a musi na ni byt spoleh, a ne ze zabere snad nejak a nekdy.
Dolpi
#10 Příspěvek od Dolpi »
To schéma je z knihy Poznáváme elektroniku 2 od Václava Maliny. Původní první vydání přišlo v roce 1995. Já tu mám dotisk druhého vydání, z roku 2013.
Radši bych se naučil na obvodech s minimem integrovaných obvodů. Když budu všechno nahrazovat integrovaným obvodem, nikdy té elektronice nebudu rozumět tak jak bych chtěl.
FHonza
#11 Příspěvek od FHonza »
V té knížce je o dvě stránky (konkrétně 128 ve vydání co mám já) ale zdůrazněná nutnost napájení OZ záporným napětím.
Dolpi
#12 Příspěvek od Dolpi »
To je jasný. To už jsem tu zmínil.
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
Podobný zdroj je aj v Amare.
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
ZVUK2000 píše:Jak řešíš to záporné napětí pro OZ?
Na jeden OZ by mohla stačit 7660,jinak asi DC/DC oddělovák a výstup zapojit opačně(plus na GND a mínus na pin#4 toho OZ 741).
PetrTT
#15 Příspěvek od PetrTT »
dokáže někdo poradit jaké relé použít na konstrukci pojistky z videa č.1 viz odkaz.Dík.
https://www.youtube.com/watch?v=K6aahD3RADQ
čaS 00:20
