Obmedzenie vystupneho prudu rezistorom
tornado6
#1 Příspěvek od tornado6 »
Zdravim chlapi, mám taku prozbu na vás,mám zdroj z LM 317T a posilnený pre večšie výstupné prudy s 2x KD503 paralelne a čo som našiel na nete schemy pre výstupný prúd 5 Amper, tak davaju ku každemu trandu rezistor pre obmedzenie prudu prechadzajuceho trandom 0,22 ohm/5W, čo sa mi zdá dosť málo, lebo ked rátam, že výstupné U bude max 38Voltov a výstupný I bude 5 Amper, tak podla Uja Ohma R= U/I 38/5 = 7,6ohmu a vykonovo P= U.I 38.5 = 190W možno niečo rátam zle ,alebo sa to ráta inak ,ale proste potrebujem obmedzit vystupny prud každeho trandu aby, PN prechodom netieklo viac, ako tych 5 Amper, aj ked bude vystup v tvrdom skrate.
PS: Zo zdroja chcem tahat dokopy 10 Amper tak preto tie 2 KD 503 paralelne.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Dodělej tam nastavitelné omezení proudu (jedno téma máš o celých 6 příspěvků níž).
Pokud bys použil jen rezistor dle tvého nápadu, tak z toho stabilizátoru uděláš měkký zdroj bez stabilizace (aneb každému různému výstupnímu proudu bude odpovídat různé výstupní napětí).
Ten odpor 0,22Ω v emitoru slouží jen k tomu, abys nemusel párovat tranzistory, protože každý kus má trochu jinou charakteristiku.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Ty odpory v emitorech kompenzují rozdílné parametry paralelně zapojených tranzistorů.
Řešení o kterém píšeš je nereálné, neuchladíš to.
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Dakujem za reakcie, len pre info, nechcem to na stálu prevádzku, len v krajnom prípade ,ak by som na výstup pripojil niečo ,čo by bolo bud v skrate ,alebo by to nasledne skratlo, aby som neodkuril spolu zo zatažou aj trandy ,je to myslene tak na pár sekund.
PS: Premýšlal som aj nad takou vecou že na vystup použit žiarovku cca 40 V / 14 Amper to je cca 500W
PPS: Nadstavitelne prudove obmedzenie to má ale len v bázach tych KD503 čo mi pripada dost málo na tvrdy skrat na vystupe.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Ale proud tranzistorem přece řídí proud báze, chce se to naučit taky trochu základní teorie.
Dej sem schéma tvého skutečného zapojení.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
To ja viem ,ako a čim sa riadi prud tranzistoru,ale stalo sa mi už ,že som cez podobny zdroj napajal niečo ,čo za behu chytilo skrat a potiahlo to taky prud cez trand ,že z prechodu CE sa stal celovodič a na vystup to prdlo plne napetie ,aj ked som mal nastavene len 12 Voltov. Proste je to jedno, ja som len dufal ,že mi niekto pomože s vypočtom tych vystupnych rezistorov ,ako k tomu ten dotyčny došiel, že tam maju byť rezistory 0.22 ohm a 5W
https://uloz.to/file/lxPqUKX4awLs/20200212-154417-jpg
Naposledy upravil(a) tornado6 dne 12 úno 2020, 16:34, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Ještě jednou - ty odpory 0,22Ω tam nejsou kvůli omezení proudu při zkratu, ale kvůli vyrovnání nestejnoměrných charakteristik paralelně spojených tranzistorů.
Jejich hodnota se tedy nepočítá podle zatížení, ale vychází z toho, že pokud by byla jejich hodnota moc malá, tak by nedošlo k vyrovnání výše uvedených rozdílů, pokud by byla moc velká, tak by se na nich protápěl zbytečný ztrátový výkon a zdroj by nešel regulovat do max. napětí.
To, že se ti z nějakého polovodiče stal vodič, nemusí souviset s tím, že byl na výstupu zkrat.
Ono taky záleží na tom, jak moc je tvrdý zdroj, ze kterého to celé napájíš (jaký dá zkratový proud), jaké použiješ tranzistory, jak je uchladíš apod.
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Rozumiem, pre info tvrdý je dost, asi ako spievaju kamaráti AC/DC Hard as a rock. :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Kdes došel k tak deb.lnímu schématu? Zahoď to.
tornado6
#10 Příspěvek od tornado6 »
Počuj Jezevec a keby som pekne poprosil nenašiel by si neaku schopnu schemu linearneho zdroja 0-40V a 0-10A, ktorý by nebol riadený procesorom a podobnými hovadinami a nebol to spínák, proste normálna klasika či už s LM317, LM338 alebo trebars MAA723 prípadne čisto tranzistormi?
PS: a keby to obsahovalo aj aktivnu ochranu proti skratu na výstupe bolby som na vrchole blaha.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Nevím na co to potřebuješ, ale postavit 400W lineární regulovatelný zdroj není zrovna jednoduché. Na takové výkony není potřeba hledět na velmi malé zvlnění výstupu.
Doporučoval bych tohle nebo tohle, za tu cenu to určitě nepostavíš.
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
To prvé je spínák a to druhé vyzerá ,že tiež to nie je lineár a dokonca ešte ovladaný cez neaku elektroniku ktorá ked sa posere tak to akurát cele vyhodím do koša, tak dakujem za ponuku, ale ani jedno z toho. Prajem ti pekný den a nehnevaj sa. :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Jasně že jsou to spínané zdroje a i ty jdou opravit. Pár let ti určitě vydrží a když nepůjdou opravit, tak je prostě vyhodíš. Cenově tě to nebude bolet.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Musí ten tvůj zdroj být regulovatelný?
Pokud potřebuješ těch 10 A jen pro nějaké fixní napětí, mohlo by to fungovat i s těmi 2x KD503.
Problém těch lineárních regulovatelných zdrojích je totiž v tom, že pokud nastavíš malé výstupní napětí, tak se ti na těch výkonových tranzistorech protopí velký výkon.
Pokud budeš mít na vstupu třeba 36 V a na výstupu řekněme 5 V, tak při 10 A protápíš 310 W.
Ale pokud bys potřeboval zdroj 5 V/10 A, tak můžeš na vstup připojit třeba 8 V, ztráta na tranzistorech bude najednou jen 30 W.
tornado6
#15 Příspěvek od tornado6 »
Ja viem chlapi a dakujem za zaujem, už sa s tym trapim dost dlho cca 4 roky, lebo nemam vždy čas popri praci realizovat taketo moje bokovky, nemam problem z nastavenim napetia, alebo obmedzenim prudu,ako každym osobitne,ale problem nastava ked to chcem spriahnut dokopy,čo znamena neviem dosiahnut ,aby zdroj rozoznal kedy má len velku zaťaž čo je cca 10 Amper a kedy má na vystupe skrat ,čo je sice tiež velka zaťaž ,ale mimo jeho rozsahu.Dufam že som sa vyjadril zrozumitelne,proste chcel by som dosiahnut to ,že ked na vystup pripojim motorček 12V 8A tak aby mi to zdroj udržal a nepadlo mi napetie na cca 7V a musim pridavat napetie na tych 12V čo je naprazdno aj cca 18V ,pridavam napetie preto, lebo regulacia prudu z neakeho dovodu nefunguje, ale pritom trafo je v pohode aj usmernovač je ok ,len na vystupe mi to neudrži,proste na vystupe je to akesi mäkké a ja nechapem prečo ked su tam patalelne 2 kusy KD 503 a každy by mal udržat total prud 20 Amper takže 5 Amper na 1 trand by malo byt v pohode.
Zpět na „Součástky“
