Obmedzenie vystupneho prudu rezistorom
PS: Zo zdroja chcem tahat dokopy 10 Amper tak preto tie 2 KD 503 paralelne.
Pokud bys použil jen rezistor dle tvého nápadu, tak z toho stabilizátoru uděláš měkký zdroj bez stabilizace (aneb každému různému výstupnímu proudu bude odpovídat různé výstupní napětí).
Ten odpor 0,22Ω v emitoru slouží jen k tomu, abys nemusel párovat tranzistory, protože každý kus má trochu jinou charakteristiku.
PS: Premýšlal som aj nad takou vecou že na vystup použit žiarovku cca 40 V / 14 Amper to je cca 500W
PPS: Nadstavitelne prudove obmedzenie to má ale len v bázach tych KD503 čo mi pripada dost málo na tvrdy skrat na vystupe.
https://uloz.to/file/lxPqUKX4awLs/20200212-154417-jpg
Jejich hodnota se tedy nepočítá podle zatížení, ale vychází z toho, že pokud by byla jejich hodnota moc malá, tak by nedošlo k vyrovnání výše uvedených rozdílů, pokud by byla moc velká, tak by se na nich protápěl zbytečný ztrátový výkon a zdroj by nešel regulovat do max. napětí.
To, že se ti z nějakého polovodiče stal vodič, nemusí souviset s tím, že byl na výstupu zkrat.
Ono taky záleží na tom, jak moc je tvrdý zdroj, ze kterého to celé napájíš (jaký dá zkratový proud), jaké použiješ tranzistory, jak je uchladíš apod.
PS: a keby to obsahovalo aj aktivnu ochranu proti skratu na výstupe bolby som na vrchole blaha.
Pokud potřebuješ těch 10 A jen pro nějaké fixní napětí, mohlo by to fungovat i s těmi 2x KD503.
Problém těch lineárních regulovatelných zdrojích je totiž v tom, že pokud nastavíš malé výstupní napětí, tak se ti na těch výkonových tranzistorech protopí velký výkon.
Pokud budeš mít na vstupu třeba 36 V a na výstupu řekněme 5 V, tak při 10 A protápíš 310 W.
Ale pokud bys potřeboval zdroj 5 V/10 A, tak můžeš na vstup připojit třeba 8 V, ztráta na tranzistorech bude najednou jen 30 W.
