schema na O.K. Line Model OK2801s
Na šasi jsem vyčet 01TA011e a ještě 03170513109301.
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.
Re: schema na O.K. Line Model OK2801s
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.[/quote]
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Závada odstraněna,dělal to opto.
granzer píše:Na šasi jsem vyčet 01TA011e a ještě 03170513109301.
Ty tam máš TDA 16486? Já TDA 16846.Shema to je Beko PT92 tady jsem ho upnul http://www.upnito.sk/download.php?file=pt92_schem_o_k_line.pdf&dwToken=e6a0e0f27b1ba079f4111f1f929edee7
Návštěvník
granzer píše:Snažím se hledat schema všude možně aj po známych v opravnach a nikdo nic. Jinak jsem ve zdroji měnil co se dá a vysledek ten že po zapnuti rana konec venku ochranny odpor spaleny a pojistka pryč.Řídici obvod TDA16486 byl ko.jedine co se mi nezda tak trafo ovšem dle meřeni nema anizavitový skrat ani svody.
Jak se vlastně měří ty mezizávitové zkraty ? Dík Ivan
