schema na O.K. Line Model OK2801s
granzer
#1 Příspěvek od granzer »
Surne shaním tv udělala pá pá neco asi kolem zdroje na navic druha tv doma není prosím prosím.
Na šasi jsem vyčet 01TA011e a ještě 03170513109301.
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.
Naposledy upravil(a) granzer dne 15 zář 2007, 12:55, celkem upraveno 1 x.
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
To se tady ptám pořád dokola. jaké je tam chassis?
MirekMH
#3 Příspěvek od MirekMH »
Příště si kup něco lepšího.... :idea:
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
zabehni s tym do servisu.. budeš to mať asi skorej hotové ... ako tu zistovať čo ešte treba... a ako.
granzer
Re: schema na O.K. Line Model OK2801s
#6 Příspěvek od granzer »
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.[/quote]
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,tak jak to nakonec dopadlo?Mám doma stejnou telku a u ní zas blbne obraz,po zahřátí začne pumpovat ,zůží se vertikálně a roztáhuje do stran.Schema jsem taky nenašel protože jsem nikde nenašel označení,jen samá samolepka s dlouhým číslem.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 28 říj 2007, 09:33, celkem upraveno 1 x.
granzer
#8 Příspěvek od granzer »
Snažím se hledat schema všude možně aj po známych v opravnach a nikdo nic. Jinak jsem ve zdroji měnil co se dá a vysledek ten že po zapnuti rana konec venku ochranny odpor spaleny a pojistka pryč. :oops: Řídici obvod TDA16486 byl ko.jedine co se mi nezda tak trafo ovšem dle meřeni nema anizavitový skrat ani svody.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Psalo se tady na foru někde že je to chasis Beko,pár jsem jich stáhnul ale je to jen podobný.Přesně co tam máme nemám.
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
někde by se našlo,.... ALE už z principu nedovolim aby někdo vracel k životu takovýhle šroty,... Nic ve zlém,... 8-) Ten TDA ve zdroji je citlivý na cokoli co se mu nezdá,... Takže ještě jednou vše překontrolovat, hlavně na sekundáru. Taky se mu nelíbí změněné hodnoty odporů. Což se mi u těchto sraček dost často stává. Typický problém ale je, že to dostane do ruky pan Kurvítko. Když na to nestačim necham to někomu kdo to dokáže a neničim to víc a víc a víc,.....
granzer
#11 Příspěvek od granzer »
Nic proti ale ty šroty se prodavaji stale dal a dal a maš pravdu, mam rád aplikovanou elektroniku. a vyvoj specialních měřicích a aplikačních technologiji. a tv už vubec nemam rad proto to opravuje otec a ten ma 25 let praxe v tv. tak nevím leda staři.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem dal elit 400V jinej a na napětí 160V k VN kolísá napětí mezi 154 -175V mění se podle jasu v obraze a i při zvíšeném zvuku.Stačí přidat bas a lítá to jak ďas. Na těch 160V je danej kond 250V 47 uF nepatří tam 160V?Do dnes jsem nenašel schena a na plošňáku není označení.
Závada odstraněna,dělal to opto.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 07 lis 2007, 22:24, celkem upraveno 3 x.
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
granzer píše:Na šasi jsem vyčet 01TA011e a ještě 03170513109301.
Ty tam máš TDA 16486? Já TDA 16846.Shema to je Beko PT92 tady jsem ho upnul http://www.upnito.sk/download.php?file=pt92_schem_o_k_line.pdf&dwToken=e6a0e0f27b1ba079f4111f1f929edee7
granzer
#14 Příspěvek od granzer »
Jo jinak jsem konecne našel nejakou podobnou verzi po 10 verzích konečně nějaká podobná. Má pismenko f.
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
granzer píše:Snažím se hledat schema všude možně aj po známych v opravnach a nikdo nic. Jinak jsem ve zdroji měnil co se dá a vysledek ten že po zapnuti rana konec venku ochranny odpor spaleny a pojistka pryč. :oops: Řídici obvod TDA16486 byl ko.jedine co se mi nezda tak trafo ovšem dle meřeni nema anizavitový skrat ani svody.
Jak se vlastně měří ty mezizávitové zkraty ? Dík Ivan
