Baterie k elektro skútru
khue
#1 Příspěvek od khue »
Zdravím všechny zde na fóru. ¨
Potřeboval bych poradit se záležitostí ohledně baterie do elektro skútru a jelikož sám nejsem v této oblasti moc znalý, google mě nasměroval na toto fórum.
K věci - nedávno se mi naskytla příležitost od kamaráda za pakatel koupit malý elektro skútr s relativně velkými koly, a protože to mám do práce 15km louky a lesy, rozhodl jsem se to koupit.
Skútřík pohání 500W motor a základní baterie je téměř 20 kg olověná baterie 48V a 12Ah. Dojezd s tím pochopitelně není nic moc a tak jsem uvažoval, že bych vyměnil olověnou baterii za lithiovou, lehčí a s větší kapacitou. Tady ale bohužel moje teoretické znalosti končí.
Původní olověná baterie je v plastovém "pouzdře", které se vloží pod sedačku a tam se baterie zapojí kabelem, viz. foto.
Můj dotaz teď spočívá v následujícím - můžu koupit něco takového https://www.aliexpress.com/item/3299599 ... ba0c5449b8 a doufat že budu schopen to sám zapojit? :lol:
Jde mi hlavně o to, jak navázat ty kablíky co by vedli z nové baterky na to stávající zapojení. Pod sedačkou se ještě nachází jistič na 20A, který je vždy potřeba zapnout.
Předem se omlouvám za mojí případnou neznalost terminologie, fakt tomu nerozumím! :D
Díky moc za odpovědi!
kabel, který se strká do baterie
Naposledy upravil(a) khue dne 17 úno 2020, 13:41, celkem upraveno 1 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Ten sitovy kabel s tim ma spolecne celkem nic, napaji se tim pravdepodobne integrovany nabijec zmineneho oloveneho akumulatoru.
Nakup takoveho zbozi jako jsou akumulatory z aliexpresu nese sebou znacne riziko o kvalite zpracovani dodane nabijecky ale hlavne UDANE KAPACITY akumulatoru. Abys nebyl nemile prekvapen kdyz s novym accu bude dojezd jeste mensi nez s puvodnim...
Nevim jak si novy akumulator poradi se zarizenim ktere puvodne fungovalo s olovenym aku.(odber, zatezovani atp) To necht vyresi odbornici.
khue
#3 Příspěvek od khue »
Díky za info. Na Ali mě samozřejmě zaujala hlavně cena. Baterii bych samozřejmě mohl zakoupit i u nějaké ověřené společnosti, ale hlavně mi tedy jde o to, jak to správně propojit...
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Není to tak jednoduché vyměnit Pb baterie za Li-ion. Protože nemáš žádné znalosti, doporučil bych ti, aby ses obrátil na nějakou firmu v okolí, co dělá předělávky z normálního kola na elektrokolo. Popř. na nějaký servis elektrokol.
Kupovat jakékoliv baterie na ali se téměř jistě jedná o vyhozené peníze.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak je skutocne bateria pripojena tym 10A sietovym konektorom, tak je to cele nebezpecny smejd.
khue
#6 Příspěvek od khue »
Jelikož jsem ten skútřík měl opravdu skoro zadarmo, tak když to přeženu, tak mi na tom, jak to dopadne "zas tak moc" nezáleží. Právě proto jsem doufal, že bych se do toho mohl pustit sám....po přečtení nějakých rad zde na fóru.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
rnbw píše:Ak je skutocne bateria pripojena tym 10A sietovym konektorom, tak je to cele nebezpecny smejd.
to ma nenapadlo ze to mohol mysliet i takto...
JAK to vlastne cele je?
Ten kabel slouzi k napajeni vozitka z akumulatoru nebo je to opravdu sitovy kabel k nabijeni akumulatoru?
Kazdopadne je to nejaky cinsky bastl vzhledem k tomu ze proste na prasaka predelali PC snuru pro uplne jiny ucel
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Ano, je to možné že ta euro zázuvka slouží jako nápájení k baterce. Já to u koloběžky mám.
