Páska AGFA PE46 robí bordel
Ako ok, na BASF DP26 to nemá. U BASFu som mal po 20 minútach hnedú gumovú prítlačnú kladku a hlavy boli tiež slušne zaprasené. U tej AGFY bola kladka čistá, hlavy tiež celkom ok, ale ten zvyšok mechaniky to bola katastrofa.
Je to normálne že AGFA robí bordel? Inak normálne fungujem na MAXELL UD25, magneťákom sa prehnalo cca 10 cievok 18 cm, no v páskovej dráhe neni jediné smietko bordelu.
Mysel som si že sa nebudem tvrdohlavo preferovať jednu jedinú značku a dám AGFE šancu, ale po tejto skúsenosti už sa fakt AGFY bojím. Nemám chuť po prehratí jednej cievky s Agfou potom 20 minút čistiť magneťák, aby som si ten bordel nevniesol ešte do Maxellu.
Za zanášením páskové dráhy však nebyl nejmenší problém.
Dokonce nebyl ani problém po těch letech z Emgetony, co mně nosila kamarádka ze Zlína co pracovala nahoře ve filmových laboratořích, matně si vzpomínám, že je snad řezali ze širokých pásů, to asi bude Sinclair vědět přesněji, já jsem tam zas tak často z Otrokovic nejezdil.
Agfa byla vždycky lepší než Basf bohužel, uvedením hi-fi magičů (B73, B113, CM130...) na trh zcela vymizela z nabídky obchodů - až na vzácné vyjímky PE49
můžeš pásku prohnat tam a zpět čistou vatičkou bez lihu ovšem (nasucho) způsobuje okrajovou deformaci - zvlnění nosiče (polyester) pak pomoci není
Pokoušel jsem se, suchým čištěním "zachránit" dva 730m starší typy pásů BASF LR50 /ty lícově žluté/. Pustil jsem je 19cm/s strojem a přitom pás na obou stranách páskové dráhy procházel pomocnými "vodítky" s výměnným a zdvojeným, měkkým filcovým válečkem. Spíš to ale byla taková tlustá, bavlněná teplákovina, než typický ostrý filc.
Popravdě, nemyslím si, že by tolik té výsledné špíny na filcu, bylo na rubu i líci pásku až tolik.
Myslím, že to bylo spíše tím, že ty pásy byly prostě staré, ale hlavně bůhvíkde a bůhvíjak v minulosti skladované.
Prostě se aktivní vrstva olupovala - i z neprotažených 50um profipásů, které to opravdu dělají naprosto minimálně.
Jiné pásy tohle vůbec nedělají - ať už ty, které jsem nahrával jako úplně nové, anebo ty, u kterých znám historii jejich skladování.
Všecky LR50, LGR50, SPR50 i všecky starší Agfy, pocházející z ČRo Brno, jsou perfektní a ve stroji vůbec nic nezůstává.
Špinily pouze ty dva kusy LR50, o kterých jsem nic nevěděl.
Jiné kusy téhož typu LR50, ale pořízené odjinud, to vůbec nedělají.
Je to o skladování a možná i těch chemických vlivech - to se sice neví jistě, ale obecně nikdo v "páskové historii" /Bozděch, Felix, Kubát, Rottenberg/ nedoporučoval, brát na to chemii.
Navíc - po prostudování takového a jemu podobných dokumentů - jak, kde a v čem se mají záznamové materiály skladovat...
Zjistili byste, že vlastně můžeme být ještě rádi, že nám dneska vůbec něco hraje...
Vážným zájemcům můžu ten předpis ČSRo oskenovat.
Kromě vyděšení ale zjistí, že takové podmínky se v bytě nedají ani simulovat, natož tak vytvořit trvaleji.
Nebyly ani určené k analogovým záznamům trvalejšího charakteru. Je to čistě komerční - spotřebitelské záznamové médium, po stránce případného opotřebení plně srovnatelné třeba s gramodeskou. Až začne nesnesitelně práskat, přeskakovat či začne ničit přenosku, prostě se vyhodí.
Nechci nikomu brát iluze, ale přesně totéž platí pro komerční magnetické pásky - ať už cívkové, nebo v kazetách.
Kazetová varianta má přece jen odolnost proti prachu, špíně a nešetrné manipulaci vyšší. Zase má ale jiné mantinely a klade úplně jiné nároky na přesnost a šetrnost mechaniky strojů.
To, že nám některé pásky či kazety i po 30-40 letech ještě fungují přesně tak, jak kdysi měly, je především zásluhou jejich výrobce a technologického postupu výroby, než zásluhami našimi.
Basf byla dříve chemická výroba anilinu a sody - teprv pozdějc...
BASF (zkratka z původního názvu Badische Anilin- & Soda-Fabrik) je německá agrochemická firma, které patří
k největším na světě.
technologii Basf použila značka RMG Int. to jest Recordable Media Group International B.V. (u nás dodával www.vintaheaudio.cz)
Agfa sporadicky VHS tape pro staré video, naposledy předloni v OKAY byla k vidění
takže, kdysi pestrá nabídka téhož tovaru se redukovala na značky Maxell a Sony
nebo X-site tož to nevím co to je (Planeo elektro)
