Páska AGFA PE46 robí bordel
Média jsou nahrazována "pokročilejšími" technologiemi a la flash. Spolehlivost a pokrok zajišťuje výroba dejme tomu made in Vietnam...
Po těch hrůzách, co tady čtu, se bojím ty kazety strčit do mašiny. Ale většina z nich byla nahrána jednou a přehrávána málo. Tak snad s nimi nebude problém.
Mám i kazety staré 40 let i déle, Kvalita nahrávek je poplatná kvalitě tehdejšího mého přístrojového "parku". Viz polský dvoukazeťák, nepamatuji si typ. Měl ty velké oranžové podsvícené budíky. Vím jen, že pekelně šuměl a neměl kompatibilní záznamovou ani snímací charakteristiku. také jsem si občas půjčil Grundig, asi CN 520 HIFI. Ten byl o několik úrovní lepší. Tyto kazety běhaly desítky tisíc km v přehrávači v autě, jen jsem vždycky kazetu na konci otočil, a jela dál. Bylo to ve Spartaku a pak Š-105L.
Budu je muset někdy odzkoušet.
nejlevnější tenkrát dostupný matroš standartní jakosti "normal"
Jinak nejstarší mám Maxell z roku ~1971, to ještě ani nepoužívali to svoje typické písmo. Hrají pořád, ale kvalita nahrávky byla mizerná už v době pořízení...
Jen ten PM8011 kurnik..
Kazety mohl na Černé louce, či jiné podobné burze, kde se vyskytovali Poláci a rákosníci, koupit tak leda pitomec, nebo jeden můj známý, co je pak po mně chtěl nahrát.
Byly to pravidelně vyhozený peníze.
Technicsy s autokalibrací na to odmítaly nahrávat, na displej vypsaly "def cass out" a vyflusly to ven..
Občas to poškodilo citlivější mechaniky lepších Philipsů a Sony, od zadírajících se unašečů a rolen kazet. Místo efektivních kluzných fólií byly kusy jakéhosi primitivního plastu, asi PE, protože to bylo jak bláto.
Občas chyběl plech stínění hlavy a přítlačné polštářky i s pérkem vyletěly po druhém-třetím ejectu.
To bylo teda fakt terno.
Unitra M8011 byl černý, oranž prosvětlené VU budíky a kopie dolby - CNRS2 ale: singl mechanika
často se pašoval do ČSSR (ale i dovážel ofiko do sítě OD Prior) pro atraktivní vzhled, o poruchách víme své,
bratři ve zbrani ze severu ubastlili samodomo kutilskou přestavbu pohonu na 4.75 - 9.52 cm/s
(bez znalosti o výsledku)
Sinclaire, Černá louka apod. byla otázkou marketingu a osobní známosti s lidma
co tahali kontraband rovnou z Dojču (sportovci, hudebníci, řidiči kamiónů...)
Oboje, jak PW8011, tak M8011 je doma a kdyby existovalo ono "dvojče" a k němu i stejně široký zesilovač /jako PW9011 či PW7011/, tak je doma taky.
Strojek má klasický, philipsácký DNL, který pracuje jen při snímání a který pšonci označují CNRS. Plus třípolohový přepínač Fe-FeCr-Cr.
Při záznamu se ono DNL-CNRS samozřejmě nijak neúčastní. Výsledná míra šumu záznamu je dána rukama/hlavou majitele, seřízením stroje a hladinou šumu vlastních obvodů stroje. Jsou v tom skoro samé BC413C, BC239C a BC214C. Pokud to není dojebaný či zmagnetovaný, nemá v tom co šumět. Určitě ne víc, než kterýkoli jiný slušný strojek bez Dolby, tj. odstup přes pás okolo -50dB/A.
Pak do toho někdo naláduje levou kazetu a kdo se v těch křivých charakteristikách a šumu pak má vyznat
Plnotučné Dolby s klasickým NE646 měly až pozdější polské strojky M8017 a M8018 stejného formátu. Ale ty už zas neměly ty hezký oranžový stěrače Sankyo, ale LED sloupce.
Koupil jsem si ten krypl v srpnu nebo září 1983 v partiovce za 2500 Kčš. Netroufám si odhadnout jaká byla cena 1. jakosti. Byl to nejhorší kup mého života, když na to po těch letech vzpomínám. Ale tehdy nic pořádného ke koupi nebylo. Ta vada, pro kterou byl ve slevě, spočívala ve spojce pravého unášeče, ale na kvalitu zvuku to nemělo pražádný vliv.
Ty kazety jsem koupil na burze v Olomouci někdy začátkem roku 1990. Zas takové zmetky, jak popisuješ ty tvoje LNky, to nebyly. Já jsem ty žluťásky ani neviděl. A proč ti je ten Technics vyflusl, nevím. Jen si dobře pamatuji, jak někdy kolem roku 1994 soused pod námi v paneláku mi donesl nové video Mitsubishi, které bylo prý tak kvalitní, že když do něj dal kazetu, co se mu nezdálo, tak ji okamžitě vyhodil. Já jsem tehdy měl stařičké video SABA, které neumělo ani Secam, Měl jsem ho jako své první od dob Policejní akademie v Secamu. Mělo vynikající obraz a ovládalo se klávesami . Vzal jsem tu vyplivnutou kazetu, a video ji bez jakýchkoli problémů nahrálo i přehrálo. Tím ale nechci nijak snižovat inteligenci toho Technicse.
Sestra mi po převratu nabídla kazetu ALMA za deset korun. Ptám se, je dobrá. Ona na to: hodně se prodává. No, mechanicky katastrofa, nahrávky ještě podstatně horší jak nahrávky Zmožkových "písniček". Po nějaké době jsem získal "Singl", ať se zas neutnu, PIONEER CT-447 s funkcí Auto BLE. Ten na ni dokázal nahrát S kvalitou srovnatelnou se Zmožkem. Kmitočtově kolem odhaduji 8-10 kHz, ale dost velké zkreslení a znatelný šum. Zřejmě už rozsah automatiky nedosáhl na potřěbnou předmagnetizaci a úroveň pro tak špatnou magnetickou vrstvu. Ale ani takovou zrůdu nevyflusl.
Takže na tvém místě bych siodpustil poznámky á la ruce.
Ještě k tomu Polákovi. I když jsi do něj dal originální Dolbyovanou nahrávku, nedala se poslouchat s CNRS, ani bez něj. Buď tam bylo nepřirozeně výšek, nebo naopak málo. A to dýchání bylo neposlouchatelné. Ten krám nedokázal kvalitně přehrát ani svou vlastní nahrávku.
A zkoušel sis někdy nahrát Smetanu, Dvořáka nebo třeba Mozarta se zapnutou funkcí DOLBY? A to už vůbec nemluvím o DOLBY C. Teď mám samozřejmě na mysli jiný kazeťák.
A ještě na závěr něco ke kmitočtovému rozsahu byť třeba nějakého superkazeťáku s horním kmitočtem třeba 15 nebo víc kHz. Zkoušel sis nahrát signál z generátoru, samozřejmě s patřičně sníženou záznamovou úrovní, a pak se osciloskopem podívat, co z něj leze? Obdivuji všechny "netopýry" kteří si pochvalují, jak krásné výšky slyší.
Do toho Poláka se totiž z principu nesměla strčit kazeta, která byla nahrávaná s Dolby.
Dolby při záznamu totiž přesně podle normy béčka, zdůrazňuje celej vrch od 6kHz nahoru, víš?
To se nedivím, že ti to šumělo, odborníku na všechno.
Když totiž nevíš, jak přesně má Dolby pracovat, tak to je potom těžký.
A nepleť Dolby B/C s ryze kompandérovými systémy, to je něco úplně jiného a správně používaný nic nedýchá. Kompatibilní s Dolby to pochopitelně není. Ale to bílí heteráci od HiFi obvykle vědí.
HX Pro je POUZE dynamicky řízená předmagnetizace, co se šumem nemá přímo nic společného, jen dynamicky optimalizuje pracovní bod pásku.
Tak by se dalo klidně pokračovat, třeba naprosto skvělým dbx.
Nechci ti dělat v hlavě ještě větší guláš, než už tam máš.
To ti fakt nezávidím.
A jestli myslíš nekompatibilitou to, že vrazíš do polského stroje bez systému Dolby kazetu, někde jinde nahranou s Dolby - a divíš se, že to šumí - no tak to je ta hlava podruhé. Univerzální hlava toho stroje to ale není..
Zastav se tu, klidně před tebou něco nahraju a hned přehraju, Mozarte s netopýřím sluchem.
Šum je v tom rámci, co jsem napsal, okolo -50dB přes pásek a s vypnutým CNRS. Podívej se na schéma, nemá tam z elektroniky ani pořádně CO šumět.
Zmagnetovaná hlava, nebo nabořený vstupní tranzistory holt vidět nejsou.
Bylo to rukama a hlavou. Polák vůbec za nic nemohl a to Poláky nemám rád..
