S křížkem po funuse přišel poradit odborník na kdeco, od diod, přes impedance až po lokomotivy
Upravení předzesílení elektretového mikrofonu
Co kdybys třeba taky někdy zvednul prdel, něco čmrknul na papír, ofotil, stáhnul, oskenoval a dal to sem?
Je tady, na tomto webu někde a něco, čím jsi do něj přispěl tak, aby z toho měli užitek i ostatní?
To focení totiž uděláš, jenom když se to zrovna hodí tobě, když potřebuješ prodat šrot hejlům.
Pro druhý máš akorát kupu žvástů úplně mimo, ty polskej, oranžově svítící a hrozně šumící dvojkazeťáku.
Jsi dycky chytrej jak rádio Jerevan, ale dycky s křížkem po funuse, pravidelně až něco napíší ostatní.
Jenom blbě pyskovat umí i ten hloupej kutimil s tiktakem.
Stačí si ostatně projít padesátku posledních příspěvků. Chyť se za rypák, jestli si na něj dohlídneš.
Nikdo nerozumí úplně všemu a čemu nerozumím, do toho se neseru. Zahlídnuls mě někdy diskutovat o nějaké televizní technice či programování? Nedělal jsem to, nemám, co bych k tomu užitečného připojil, tak se do toho neseru.
Sex ve městě měl svého Pana Božského, my holt máme Pana Nejchytřejšího
Ještě jeden konkrétní a zatím, poslední můj příspěvek, kterým jsem mohl pomoct konkrétní osobě, pokud by měl zájem. A s tou elektretovou peckou jsem se vyhrál dostatečně, takže o tom něco vím. Chtěl jsem hluché mámě pomoct, když jí sluchadla, celkem dvě, pořád pískala, prozože jí netěsnila v uchu. Až jsem vypiplal mikrofon se sluchátky k dokonalosti, prohlásila něco v tomto smyslu: Já stará babka přece nebudu na hlavě nosit sluchátka.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimo navržené přidávání trimru do kolektoru či emitoru Q1, což by si oboje a vždy žádalo úpravu pracovního bodu Q1, je Jardovo řešení a pro elektret zcela nejvhodnější.
Nemění se tím ani pracovní bod jfetu v elektretu, ani není nutné měnit pracovní bod Q1. Ale jen při použití elektretu.
Pokud se ale uživatel rozhodne připojit třeba maličký, neodymový, kardioidní dynamický mikrofon, příp. jiný, silnější zdroj signálu /třeba snímač řečené kytary/, s výstupní úrovní někde mezi 10mV a linkovými 300-500mV, začíná být výhodnější trimr na vstupu. I spolu s C5/C5´ vytvořenou, horní propustí 3.řádu.
Trimr umožní snadno nastavit optimální promodulování vysílače v podstatě čímkoliv. Od vstupních úrovní pár mV mikrofonu, až klidně po 0,5V.
S výhodně konstantní vstupní impedancí, s tímto trimrem několik málo kΩ a tedy i s odolností proti brumu. Do nízkých impedancí se brumu obvykle moc nechce.
Pokud by ten regulovatelný vstup měl být zcela univerzální a pro zdroje signálu s vyšší úrovní, volil bych trimr až okolo 50kΩ, kondenzátory C5 a C5´ asi do 33n. Do série s bází tranzistoru Q1 ještě maličkou tlumivečku na minitoroidu, nebo aspoň uhlíkový odpor okolo 1kΩ, zabraňující průniku vyráběného vf signálu do báze Q1.
Běžně používaných pár desítek pF, paralelně k odporu R4, by taky nebylo úplně od věci. Na té origo destičce je to všechno docela dobře proveditelné, místa je tam kupa.
Horní propust je tu velice výhodná, hlavně s elektretem.
Je téměř všem dobře známo, že běžné elektrety, nejde-li o úplný šmejd či záměr výrobce, mají na nejnižších kmitočtech velmi dobrý průběh, ale zároveň také ryze kulovou charakteristiku.
Rády ty potvory sesbírají úplně všechno, oč často uživatel mikrofonu zrovna nestojí - a ještě to zdůrazní:
Manipulační hluky, dupání, retnice, nebo bez vinšusu i silnější vítr.
A je myslím záhodno zbytečně nemodulovat vysílač něčím, oč stejně nestojíme. Že?
To ghost07:
Na jaký kmitočet se Ti to povedlo napasovat a čím to přijímáš? Nehřeje se Ti Q3?
Cena toho kitu je ovšem bezkonkurenční
Kdyby mi to aspoň trochu k něčemu bylo, ze srandy bych si to i koupil
Ať si k tomu kdo chce napíše své, Zdeňku, dík za řešení. Je to celé vhodné pro koš.
Nikde ve svých příspěvcích do tohoto vlákna jsem nenapsal slovo šum.
Ani volným překladem! Nikde. Nikde. Nikde.
Tohle už taky nehodlám komentovat.
Jak jsem napsal vedle - kde chybí zdravý rozum, tam nastupuje bezhlavé bušení do klávesnice, třebaže o tom bušící ví prd.
Majitel sestaveného modulu už má nepochybně jasno, co je pro něj výhodnější provést, aby nebyl vstup tolik přebuzený.
Nevím proč pořád reaguji. Zdeňku, moc prosím, nech Sinclaira vykecat, a pak s tím něco udělej, ař mě to pořád neláká. Dík. František.
Jenže, ty jsi z vedlejšího vlákna, obecně z toho šumu už tak vydivočený, že už ani nevíš, co kam a o kom píšeš.
MDA4290V šumí velmi minimálně a na rozdíl od tebe můžu jeho výborný odstup i fyzicky dokázat.
Zbyla mi ještě jedna poslední destička na samostatný, dvoukanálový korekčák.
Můžu ho osadit náhodnými MDA4290V různých sérií a nechat někomu nezávislému změřit, skoro nic to nestojí.
Ten integráč ani nemohl nijak otravně šumět, zvlášť ne ve spojení s poměrně citlivým A2030V na modulu Z z Coloru 430.
Kdyby ten televizor ve zvuku rušivě šuměl a blbě korigoval, nemohl by ho EZÚ zařadit do 1. jakostní třídy a Nižná ho prodávat za takový peníze.
Už si konečně udělej ve vláknech tohoto webu i ve vlastní hlavě pořádek.
Hlavně ale přestaň bezdůvodně útočit na lidi, co tě jinak mají úplně na háku.
Dolní kmitočet pro pokles o 3 dB tedy bude někde kolem 200 Hz. Výstupní odpor mikrofonu a vstupní odpor Q1 se z hlediska časové konstanty R*C5 sčítají (součet odporů má vliv na dolní mezní kmitočet). Zjednodušuji to na odpor, protože v oblasti kmitočtů, které nás teď zajímají, tvoří jedinou významnou reaktanci v obvodu jen C5, všechny ostatní lze úspěšně zanedbat.
Čili, když tam místo elektretové kapsle připojíš dynamický mikrofon, bude mít ten kondík v sérii ještě menší celkový odpor a tento kmitočet se posune někam nad 300 Hz. Pro maximálně srozumitelný přenos řeči je to tak akorát, ale ne pro muziku.
Jenomže dolní éčko struna, nejnižší kmitočet, který se na kytaru dá zahrát, má těsně kolem 84 Hz, tomu bude přiměřená kapacita nejméně 0,47 µF. Podobně na tom bude i v případě, že kondenzátor bude připojený na běžec trimru v kolektoru a ten běžec bude někde blízko kterékoli z krajních poloh. Nejvíce hloubek přenese, když bude běžec trimru na 60% od plusu, to by se dolní frekvence s kondíkem 0,1 µF dostala až na 160 Hz, ale to pořád neznamená, že běžec v této poloze bude vyhovovat. Stále jsme vysoko, i když třeba takový Hank Marvin by většinu svých sól přes to uhrál, aniž by ho to omezovalo; ale ne každý chce kopírovat Shadows....
Čili 470n by měl stačit, takový 1µF by se musel vyzkoušet právě kvůli odfiltrování hluku pod rozsahem, jaký kytara potřebuje.
Vrátím se k případu. Zjednoduším to, takže sorry za případné nepřesnosti. Mikrofon se chová jako zdroj signálu "s otevřenám kolektorem" Pro nezkreslený přenos NF signálu je velmi důležitý kolektorový odpor, v našem případě 10 kΩ. Ten v podstatě víceméně určuje i vástupní impedanci, zjednodušeno. Pokud takový výstup zatížíme nižší impedancí, tedy výrazně nižší, dojde zákonitě k ořezání v tomto případě kladné půlvlny, nemusí jít nutně o limitaci, ale každopádně k nesymetrii, a tím nezanedbatelnému zkreslení.Proč?
V záporné půlvlně nemá tranzistor problém zvýšit proud pro pokles napětí na výstupu, ale proud v kladné půlvlně i při úplně uzavřeném tranzistoru "nemá z čeho brát", je omezen odporem 10 kΩ. Nechci působit jako vševěd, prosím, neberte to tak, ale několikrát už jsem narazil, třeba při emitorovém sledovači pro 75Ω video výstup, kde jsem musel dát do emitoru odpor jen max 150Ω nebo méně, a "hnát" tranzistoem poměrně šílený proud při napájení 12V. Při 150 ohmech v sérii s výstupem jsem dával 75Ω. Opět nepřesnost, ale pro názornost to stačí.
Podobné problémy jsem řešíl i v audiotechnice při propojování různých přístrojů nebo třeba toho zmíněného elektretového mikrofonu. Ve zmíněném vysílači to perfektně vysvětlil Hill s tou pásmovou propustí. Když jsme u toho vysílače, právě tam musí být u seriózního výrobku dokonale fungující dolní propust, zajišťující impedanční přizpůsobení "antény", aby vyšší harmonické nerušily okolí, a také aby ta teoška výkonu byla co nejlépe vyzářena.
A ještě k vstupu versus rušení. Rušení neomezuje malá vstupní impedance zesilovače, ale naopak co nejnižší výstupní impedance zdroje, v tomto případě mikrofonu, co nejméně a co nejkratší spoje a vodivé části, geometricky co nejmenší kondenzátor. Velikost rušivého signálu na výstupu také závisí na zesílení zminěného Q1. Osobně bych nedával do vstupního obvodu žádnou indukčnost. Spolu s kapacitou přívodního kablíku a parazitními kapacitami cívky by mohly vznikat rezonanční obvody, které by mohly situaci ještě zhoršit. Stejně tak by rušení zhoršoval odpor v sérii se vstupem, který by snížil účinek zdroje signálu ve smyslu bránění vniku rušení do zesilovače, a zvyšoval rušení.
Jak to impedančně nebo výkobově přizpůsobíš?
Obávám se, že tvoje rozklady výkonového a impedančního přizpůsobení jsou zcela mimo, jestli jsi je nepsal pro jiné vlákno a omylem nevložil sem, na což ukazuje to srovnání s vedenáím 75 Ω. U něj ano, i každý útlumový článek musí mít jmenovitou impedanci na obou bránách. Tady to nejde a taky je to zbytečné se tím zabývat z tohoto pohledu.
