Upravení předzesílení elektretového mikrofonu
Navíc vstupnéí citlivost zesilovačů se udává alespoň u seriózních výrobků vždy zároveň s jmenovitou impedancí vstupu. pokud připojíme zdroj signálu se stejnou výstupní impedancí, je skutečná citlivost poloviční. Zároveň se může zhoršit odstup šumu. S dalčím zvyšováním výstupní impedance zdroje se situace nadále zhoršuje. Při extrémním zvýšení výstupní impedance, resp. přílišným zatížením výstupu, se může citelně zhoršit přenos nízkých kmitočtů. Tolik stručně k tvému dotazu. Ještě opačný případ. pokud je výstupní impedance zdroje nižší, vede to k menšímu poklesu citlivosti, zlepšení šumu a snížení příp. rušení, a k menšímu ovlivňování zdroje signálu připojeným zesilovačem. Potenciometr je úplně jiným případem, samozřejmě do jisté míry čím blíž běžce k zemnímu konci dráhy, tím líp se zatlumí vstup zesilobače. píšu do jisté míry, protože vlastní zapojení vstupního konektoru může někdy způsobovat jiné problémy.
Ale opakuji, případ ohledně potenciometru jsem neřešil. To by bylo na delší popis.
Další otázka, možná trochu kousavá, jak to přizpůsobím výkonově? Nijak. Psal jsem tam zejména o výstupu videosignálu nebo vedení. Propojování audiovstupů a výstupů se většinou výkonově neřeší. Ale to přece víš
Pochopitelně o těch 75Ω a problémech kolem jen kvůli pochopení pro ty, kdo uvedenou problematiku vstupů a zdrojů vstupního signálu neznají. Ten ev. potenciometr za konektorem Jack měl umožnit připojit k modulátoru jakýkoli zdroj signálu a možnost nastavení hloubky modulace.
A, při vší úctě, ten potenciometr 4K7 snižuje úroveň maximálního napětí na odporu 10 kΩ v dynamickém režimu při limitaci také o zmíněných 8 dB, resp. na 1/3 napájecího napětí. (10+4,7)/4,7 je přibližně 3. Kondenzátor 100n je pro dtřídavý proud prakticky zkrat. Nevím, jakě je napájecí napětí, ale při třeba 5V by k limitaci a zkreslení docházeolo už při vstupním napětí menším než je hodnota linkového napětí. A nutno brát i rezervu pro velmi silné zvuky při přebuzení.
Jestli má přenést s přijatelným poklesem 84 Hz, musí být kmitočet, na němž je reaktance kondenzátoru shodná s činným odporem, nejvýše poloviční.
Ale s kapacitou 100n budeš mít pokles citlivosti o 3 sB už na 125 Hz.
Prostě ani mezi kapslí a trimrem 4k7 nebude tato kapacita stačit, hude tam potřeba nejméně 3µ3. Navíc musíš mít dvě, jednu před a jednu za trimrem, ta pracuje do vstupního odpor do 4 kΩ, vnitřní odpor na běžci uprostřed dráhy bude těsně pod 2 kΩ, to máme dohromady 6 kΩ a potřebnou kapacitu do báze Q1 nejméně 10 µ. Ale to je tak ne hraně, v praxi to bude potřebovat ještě víc. U obou kondenzátorů. Jistě, od určitého kmitočtu dolů se zakřiví směrnice charakteristiky teoreticky až k -12 dB/oktávu, ale tak moc to zase potřeba není.
Proto jsem navrhoval ušetřit si tuto sterost a vrazit trimr jako zátěž kapsle rovnou, nejednou se to už osvědčilo.
A už vůbec bych se nezabýval nepodstatnými věcmi, na které se tazatel neptal.
Já jsem původně počítal s odporem v emitoru Q1, čímž by se podstatně zvětšila vstupní impedance a kapacita by pak samozřejmě vyšla mnohem menší. A celé impedanční poměry by byly taky úplně jiné. Takže jsme se nakonec domluvili. A v klidu.
Tím pádem samozřejmě ten můj celý výklad by ztratil smysl. Teď záleží na autorovi, které řešení zvolí.
Emitorový odpor jsem odložil, protože by vyžadoval překopat i předpětí do báze Q1. Totiž - očekávané zvýšení vstupního odporu stupně by se projevilo za cenu odstranění zpětné vazby do báze z kolektoru přes R4. Ta ten vstupní odpor zase zmenšuje (a možná i víc, než jsem po mnoha zjednosušeních počítal).
Co by se na vstupním odporu získalo emitorovým odporem, vazba přes R4, jak je zapojený teď, by zase zmenšila. Dvě vazby účinkující na týž signál v jednom stupni mají vždy nějaké "ale", proto jsem se vydal cestou menších komplikací.
Nejsem totiž přítelem zbytečně složitých úprav, po nichž postupně vznikne lokomotiva, která nakonec třeba i nějak jezdí, ale žádné hosana.
Zařazení odporu do emitoru se z hlediska stejnosměrného pracovního bodu projeví stejně, jako snížení napájecího napětí o úbytek na emitorovém odporu. Vliv této zpětné vazby je poměrně malý, m.j. velkou hodnotou odporu z kolektoru do báze. Dle mne v tomto případě cca 10%. Při dostatečně velkém proudovém zesilovacím činiteli
Velikost "stabilizovaného" napětí na kolektoru, resp. mezi kolektorem a emitorem se sníží jen mírně, úměrně snížení "napájecího" napětí. Právě toto zapojení s odporem mezi kolektorem a bází se používá často, kdy chceme stabilizovat pracovní bod při proměnlivém napájecím napětí.
Snížení zesílení a zvýšení vstupního odporu odpovídá přibližně poměru odporů v kolektoru a emítoru. Stupeň napěťové zpětné vazby taktéž. Takže odpor 1 kΩ v emitoru sníží vybuditelnost přibližně o 10%, tedy o 1/10, ale zvýšení vstupního odporu o 900%, tedy desetkrát. Napěťové zesílení bude asi 1O. Samozřejmě určité nepřesnosti o vliv bázového odporu. I místo odporu v emitoru může být trimr.
Doufám, že můj výklad není moc závadný. V tom případě už se k této problematice vyjadřovat nebudu. Napsal jsem svůj názor.
Nebo si to přečti v některé z mnoha knížek řešících zapojení s tranzistory.
Na stupni vazby přes R5 se podílí nejen vstupní odpor tranzistoru, ale i vnitřní odpor zdroje signálu.
Čili, dáš-li před Q1 trimr, bude se nejen měnit úroveň podle jeho dělicího poměru, ale také v závislosti na poměru odporu R4 k výstupnímu odporu trimru.
Když už má tranzistor emitorový odpor, je vhodnější použít pro předpětí báze napěťový dělič přímo z napájecího napětí, nikoli z kolektoru Q1. O stabilizaci pracovního bodu se postará emitorový odpor. Jen v tomto případě můžeš počítat s vyšším vstupním odporem, který lze dále zvýšit kladnou zpětnou vazbou z toho emitorového odporu formou bootstrapu.
To zapojení jsem už v životě použil několikrát při svém bastlení. Používám ale vrabčí hnízdo. A také jsem to osciloskopem a generátorem proměřoval. Dokonce jsem i nezávisle už před tvou radou uvažoval, že si konkrétní zapojení s otevřeným kolektorem a konkrétním schématem vstupu modulátoru s Q1 "slepím", uvrabčím. Mělo by to výhodu v jednoduchosti, přidáním jednoho odporu, resp. trimru by se vyřešilo prakticky všeshno.
Dokonce by se nemusel pravděpodobně měnit vazební kondenzátor na vstupu. Při tvých výpočtech vyšel dolní mezní kmitočet kolem 200-300 Hz. Při strmosti 6dB/ oktávu není hodnota 100n nijak kritická. Desetinásobným zvětšením celkového odporu RC členu by se snížil zhruba 10x.
Ve svém popisu jsem samozřejmě uváděl, že jde o přibližné hodnoty zesílení a R vst vlivem R4 atd. Ale bez vlivu slabé původní záporné zpětné vazby by výsledné napěťové zesílení bylo R v kolektoru/R v emiroru, tedy v konkrétním případě 10k/1kΩ, tedy 10. A dá se to jednoduše nastavit resp. doladit tím trimrem.
Použít dělič v bázi Q1 místo zpětné vatby je samozřejmě možné, v některém ohledu možná i čistším řešením, ale vyžadovalo by to od autora článku víc zásahů s nastavením a měřením. Tomu jsem se chtěl vyhnout.
Myslím, že oba máme funkční řešení, ale autor mlčí, takže to moc neprožívám, a myslím, že už bych toho psaní mohl nechat.
Sehnal jsem 10k potenciometr a zkusil to zapoejní co poslal sincliar, což doma fungovalo.
Ale souhlas že tenhle vysílač je dost na nic. Stačí menší otřes a už se přeladí trochu vedle a přijímač začne šumět.
Takže teď čekám až příjde lepší vysílač, jako jsou ty do auta kde jde nastavit frekvence. Navíc uvidím jaká konkrétně je nastavená, takže nebudu muset prohledávat všechny frekvence
Jinak bez toho tranzistoru je ten signál zase hodně slabý. (napájel jsem to 3,7V li-ion baterkou). Takže předzesilovač je na tyhle levný elektrety potřeba.
Každopádně díky moc za rady.
