LG 42LD420C - Bricknuta
Připojení pomocí sériového portu popsané zde nefunguje
https://aiotutorials.wordpress.com/2015/12/12/unbrick-lg-ld-lh-series-tv-sets/
Po restartu TV a klikání na Esc se v hyperterminálu (nikoliv tedy na TV) objeví maximálně řada ^]^]^]^] a to je vše.
Na netu jsem bohužel řešení nenašel, pouze náznaky o tom, že je to na výměnu hlavní desky, což samozřejmě nemá finanční smysl.
Dá se s tím něco rozumně provést nebo je to na návštěvu sběrného dvora?
Syron píše:Zdravím. Jaký MB v TV máš? S jedním nebo dvěma LVDS? Zkus napsat p32. Vím,že měl stoprocentně funkční MB pro LG37LD420. Měla by se dát použít, nastavit samozřejmě pro ten větší panel. Dávali tam ale víc typů panelů. A MB byly minimálně dva absolutně nezáměnné typy. Podle těch písmenek za 420Z....
Televizi jsem zatím nerozdělával, jinak ještě přikládám foto vstupů.
p32 píše:Podle mě má něco špatně zapojeno.
Kabel mám tento https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400000000002C74, pro připojení používám převodník USB-Serial (NB nemá sériový port), který zatím jinde bez problémů fungoval.
Vzhledem k přímosti propojení NTB -- USB-RS-232převodník -- kabel -- TV nevím, co bych mohl zapojit jinak.
Habesan píše:Jseš si jistej, že máš správně nastavený Baudy toho sériáku ???
Nedovedu samozřejmě říct, zda je nastaven správně - nicméně nastaven je podle toho postupu
Tedy konkrétně:
Bit rate per second: 115200;
Data bits: 8;
Parity: none;
Stop bits: 1;
Flow Control: none.
A výstup při mačkání Esc je přesně:
C^[^[^[
A pak už nereaguje.
