Cívkový magnetofon B 700
MajklR
#31 Příspěvek od MajklR »
Děkuji. Majkl. :agree:
elektrosvit
#32 Příspěvek od elektrosvit »
V aukci hned dva setrvačníky a další díly do magnetofonů, mrkni: https://aukro.cz/krabice-nahradnich-dil ... 6963077902
#33 Příspěvek od sinclair »
Ty to určitě budeš vědět, v čem je rozdíl:
B700 - 2PF800.65
B730 - 2PF800.65
B70 - 2PF800.65
B90 - 2PF800.65
B73 - 2PF800.80
B93 - 2PF801.14
B113
B115 - 2PF800.80
B116
B116A-2PF800.80
CM130
CM160-2PF800.80
Na fotkách z Aukra jsou i podle dalších zbytků trosky B113-B116.
elektrosvit
#34 Příspěvek od elektrosvit »
Jedny setrvačníky jsou pro mgf. s rychlostmi 4 a 9 a druhé pro mgf. s rychlostmi 9 a 19. Proč je u B93 jiné označení, netuším. V aukci jsou zbytky z B113-116, ale setrvačníky jsou oba pro rychlosti 4 a 9.
#35 Příspěvek od konosuke »
ani já netuším ale možná proto že B93 byl jednorychlostní (9.53)
#36 Příspěvek od sinclair »
Já si zas všiml, že ani u Hájka, ani na HRČS není regulérní SM pro B700.
Pár odkazů z Googlu ho nabídlo buď škaredý, nebo nějaký rozmazaný.
Tak jsem zkusil trochu líp. 37 stran, 25MB:
https://uloz.to/file/fzewLTE7AiWG/b700-smv1-pdf
Můžu oskenovat i B730, ten jsem taky nikde moc neviděl.
ronoda
#37 Příspěvek od ronoda »
sinclair*** škoda, že nemáš B700 4K, schema a další informace na něj už sháním delší dobu.
#38 Příspěvek od sinclair »
Nevím jak Ty, ale já bych od takového účelového speciálu žádnou dokumentaci ani nečekal.
Třeba od K71 /upravené Pluto/ dokumentaci mám, ale jenom díky tomu, že se zachovala v ČSRo. Jinak to smrtelník do pracek nedostal a stejně tak s tímto. Jestli to bylo určený třeba pro fízly, no tak tím tuplem..
#39 Příspěvek od Hill »
Leoši, a všiml sis, že v tom manuálu k B700 je chyba už z výroby, právě v mechanických výkresech sestavy, která tu už nějakou dobu mnohé trápí nejednoznačností?
Už je to tu zase: zatím, co na obr.19 je setrvačník B70(0) s řemínkem po obvodu, na obr. 20 ale už vede řemínek 108 na řemenici setrvačníku z B73/B113 a výše.
Setrvačník B700 má totiž drážku pro řemínek na svém obvodu a žádnou řemenici polovičního průměru nemá.
A, co jsem ještě nezaznamenal, je pažravá předmagnetizace - po tolika letech úzkostlivě využívaného každého µA "ukradeného" mazací hlavě, najednou si Tesla dovolila plýtvat - opro záznam je potřeba asi 1,7 mA, ale linearizačním odporem a sériovým odlaďovačem teče do země 2,7 mA. Až dosud se používaly paralelní odlaďovače předmagnetizačního kmitočtu, ať ten proud jde do záznamové hlavy pokud možno beze ztrát. Ale doba pokročila, paralelní odlaďovače nahradil jeden sériový... no nic, hlavně, když to hraje...
#40 Příspěvek od sinclair »
Já o tom vím, Jardo. Podle mě došlo při tvorbě toho manuálu k záměně obrázků z něčeho jiného, konkrétně asi z B73.
Podklady pro manuály skládala OTS příslušné fabriky a pak se to odeslalo do toho Karlína, či kde to pak tiskli.
Po tolika letech používání odpadního GC512 v oscilátorech zjistili, že ten tranzistor je stejně tak tupý, že není třeba ho nějak extra šetřit :D
Není to zdaleka jediná velká krpa v tesláckých manuálech.
Jen z těch Vráblí by se toho našly mraky. Tam to měli v paži o dost víc, než jinde. Dokonce bych řekl, že z Přelouče jich bylo možná i nejmíň, asi tak srovnatelně s Litovlí.
