LG 42LB679V zobrazi iba logo
Poradna určená pro amatéry
terabit
#1 Příspěvek od terabit »
Ahojte, mam problem s LG tv 42LB679V po zapnuti zobrazi iba logo a dalej nepokracuje, dialkove ovladanie reaguje na vypnutie. Co moze byt vadne ? Da sa nejako z tohoto stavu nahrat firmware cez USB ?
Dakujem.
Miro
mmiloss
#2 Příspěvek od mmiloss »
skus si zasvietit z uhlu na obrazovku ci nevidis obraz, pripadne menu a pod. LG sa tu tocia s podsvietenim ako ventilator, naskoci logo a zhasne ochrana.
ak budes mat v pozadi obraz objednaj bud Ledky alebo cele pasy a mas ju ako novu.
terabit
#3 Příspěvek od terabit »
Nie podsvietenie je ok, logo svieti kym tv nevypnem, zostane stat na logu.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Skús sa informovať TU či to vyrieši tvoj problém.
Pozdravuje Vás Martin
terabit
#5 Příspěvek od terabit »
Skusil som novu pamat 24c256 a prepisal softom z webu, telka nabehla a fungovala kym som ju nevypol, akonahle som ju vypol uz zase nabehla len po logo, znova prepalenie pomoho len do dalsieho vypnutia, skusil som potom aj inu 24c256 a sprava sa to tak isto.procesor tam vzdy nieco prepise a uz to potom nevie nanovo nastartovat . mate s tym niekto skusenost ?
Dakujem
Miro
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Sahy na svojej stránke píše: "po výměně SPI nahrajte přes USB nejnovější firmware ze stránek LG"
Skúšal si?
terabit
#7 Příspěvek od terabit »
Skusal, ale neuspesne, podla toho navodou treba aby sa na usb disku urobil adresar LG_DTV a tam sa nahral subor .epk.(kluc je naformatovany na fat32 a nic insie na nom nie je) Kluc vlozim do usb, tv zisti ze bol pripojeny ale neponukne ziadnu moznost ze instalovat tak ako je popisane v manuale.Zrejme nieco robim zle. A este jeden postreh zrejme nefunguje wifi lebo mi nevie najst ziadnu siet(mozno ze obsah pre 24c256 nema nakonfigurovanu wifi kartu... )
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Ak je to možné, odpoj kartu wi-fi od mainboardu. Dosť často sa stáva, že je vadná a zaťažuje procesor, preto zamrzne.
terabit
#9 Příspěvek od terabit »
wifi kartu som odpojil ale nepomohlo . Sprava sa to rovnako.
