Ahojte, mam problem s LG tv 42LB679V po zapnuti zobrazi iba logo a dalej nepokracuje, dialkove ovladanie reaguje na vypnutie. Co moze byt vadne ? Da sa nejako z tohoto stavu nahrat firmware cez USB ?
Dakujem.
Miro
skus si zasvietit z uhlu na obrazovku ci nevidis obraz, pripadne menu a pod. LG sa tu tocia s podsvietenim ako ventilator, naskoci logo a zhasne ochrana.
ak budes mat v pozadi obraz objednaj bud Ledky alebo cele pasy a mas ju ako novu.
Skusil som novu pamat 24c256 a prepisal softom z webu, telka nabehla a fungovala kym som ju nevypol, akonahle som ju vypol uz zase nabehla len po logo, znova prepalenie pomoho len do dalsieho vypnutia, skusil som potom aj inu 24c256 a sprava sa to tak isto.procesor tam vzdy nieco prepise a uz to potom nevie nanovo nastartovat . mate s tym niekto skusenost ?
Dakujem
Miro
Skusal, ale neuspesne, podla toho navodou treba aby sa na usb disku urobil adresar LG_DTV a tam sa nahral subor .epk.(kluc je naformatovany na fat32 a nic insie na nom nie je) Kluc vlozim do usb, tv zisti ze bol pripojeny ale neponukne ziadnu moznost ze instalovat tak ako je popisane v manuale.Zrejme nieco robim zle. A este jeden postreh zrejme nefunguje wifi lebo mi nevie najst ziadnu siet(mozno ze obsah pre 24c256 nema nakonfigurovanu wifi kartu... )
