spínání mosfetem
http://unconventional-airsoft.com/wp-co ... -06-22.jpg
masar píše:Ten kondenzátor ale není mezi D a S, ale mezi G a S, asi proto, aby to lépe hořelo, viď? Dioda mezi D a S je už integrovaná v tranzistoru a je schopna vést stejný proud, jako kanál, tak ta přidaná je tam na ozdobu?
už blbnu z toho hledání původní zapojení je takhle, odpor r je 270ohm což je asi málo
Nebo kdyz to udelas v tomhle a das volbu Export As Link, muze ti tam pak kazdy jednoduse zakreslit potrebne upravy a nalinkovat je, viz napr. http://tinyurl.com/y8jy3cgx
To já už z těch tvých malůvek pomalu taky. Ten odpor mezi G a S má za úkol zavřít tranzistor při uvolnění spouště a jeho hodnota je zbytečně nízká. Kondenzátor paralelně k zátěži jen zbytečně zatěžuje tranzistor při spínání.Sadra17 píše:už blbnu z toho hledání původní zapojení je takhle, odpor r je 270ohm což je asi málo
