Kvalita DVB-T2
#31 Příspěvek od Hill »
O pauze nic nevím, prostě o půlnoci na 29.4. skončí vysílánáí MUX4 na K45 v DVB-T a následující den bude na stejném kanálu jako MUX24 v DVB-T2.
Současně má podle Jana Potůčka (v článku) skončit i PS13 na K24, ale to budu muset ještě ověřit, tady to vypadá, že K24 vypnuli všude, ale víckrát jsem to nezkoušel.
Až na tuto nejasnost ale jinak všechny informace uváděné Potůčkem jsou spolehlivé, termíny a přidělení kanálů se dodržují.
#32 Příspěvek od Celeron »
Už vím, proč mi K24 vůbec nejde. Mám na anténě na Chlum kanálovej zesák. K45 je od K24 celekem dalako. Naštěstí je 2 m od antény těsně pod střechou půdy abych nemusel někam lýzt kdyby odešel a nebo se něco změnilo.
#33 Příspěvek od ok1hga »
tady se dá taky dobře vyhledávat TV vysílače . . .
ta co jsou v provozu mají v tabulce napsaný současný výkon a ty co se připravují mají napsáno "0" . . .
vybrat si vysílač a kliknout na puntík . . .
<br /> . . . pak kliknout na &quot;detail&quot;
. . . pak kliknout na "detail"
kokun
#34 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:To je potěšující že K45 převrátí z T na T2. Nevíš, jakou pauzu to bude mít? Moc to nesleduju ale máti je vždy při nějaký změně nevrlá a já to musím řešit.
A nedával jsem tu (a nejen tobě) tento odkaz již několikrát? :o
Honza - kokúň
__________________________
#35 Příspěvek od Hill »
Honzo, čím víc zdrojů, tím líp (nebo taky tím větší guláš).
Některé jsou totiž zase neaktualizované, takže kanály podle nich nelze nalézt, nebo je příslušný multiplex přehozený na opačný konec pásma.
I to vede k opakovaným a blbým dotazům.. Lidi jsou jak lístkové hodiny: zalistovat o stránku zpět je pro ně neřešitelný problém, skoro na restart.
kokun
#36 Příspěvek od kokun »
Právě - už se v tom ztrácí i ti zainteresovaní - kolik jen chyb bylo nasekáno.
A všecko je to kvůli tomu, že přecházíme na DVB-T2 víc než 2 roky (a za miliony). Přitom jinde to zvládli, když ne za pár dnů, tak týdnů :wink:
Honza - kokúň
#37 Příspěvek od ok1hga »
kokun píše:A všecko je to kvůli tomu, že přecházíme na DVB-T2 víc než 2 roky (a za miliony).
. . . není důležité to celé překlopit,
ale nejdůležitější je to samotné překlápění a čím déle, tím lépe !
čím déle, tím na tom zainteresovaní vydřou více peněz !
. . . jsme zemí paradoxů.
šetřit náklady státních zakázek je jako používat sprostá slova . . .
všichni o tom mluví, ale opak je pravdou.
nic se neušetří a obvykle to pak stojí ještě víc o vícepráce.
dvorak
#38 Příspěvek od dvorak »
Celeron píše:
dvorak píše:S tou antenou na Krásné totiž současně přijímáme i MUX 13 na k 24 z vysilače Chlum u HK, to asi rozhodlo.
Jak ti ten Chlum na DVB-T2 K24 chodí? Já zatím jedu na původní DVB-T za 100% ale na K24 jsem při ladění nic nenašel.
Zatím chodí dobře, anténa je FUBA a když ji směrovali, dost se tím trápili, pořád jim tam něco rušivého lezlo (telefon, internet?).
#39 Příspěvek od Hill »
Nějak mi uniklo, co že zo tam máte za soupravu STA.
Totiž pro vložky Alcad je jak kanál 24, tak kanál 45, už slušně frekvenčně daleko, aby nevadily i co do vzdálenosti blízké zdroje rušení. Kmitočtově nejblíže jsou datové přenosy na 464 MHz, a pak až LTE nad 790 MHz. To místy dělalo problémy na kanálech 21, nanejvýše 22, a 58-60, jestli se na nich přijímal tak slabý signál, že atenuátor vložky musel být vytočený na doraz. Selektivita vložek pro kanály 23 až 57 si i s relativně silnými rušivými signály mimo TV pásmo hravě poradí.
scorpions-cz
#40 Příspěvek od scorpions-cz »
Hlavně nový vložky jsou dělaný opravdu na jeden kanál. Ty starší bejvaly z výroby celkem široký, nebyl problém, že vzaly klidně dva sousední kanály, sice s menším ziskem, ale vzaly. Nedávno jsem potřeboval udělat vložku na kanály 24,25 a tu novou jsem již nerozšířil. Musel jsem použít starší, tam to problém nebyl.
dvorak
#41 Příspěvek od dvorak »
My tam máme AVANT PRO 9.
lumca
#42 Příspěvek od lumca »
scorpions-cz píše:Hlavně nový vložky jsou dělaný opravdu na jeden kanál. Ty starší bejvaly z výroby celkem široký, nebyl problém, že vzaly klidně dva sousední kanály, sice s menším ziskem, ale vzaly. Nedávno jsem potřeboval udělat vložku na kanály 24,25 a tu novou jsem již nerozšířil. Musel jsem použít starší, tam to problém nebyl.
To má jednoduché vysvětlení, starší KV Alcad byly typ ZG401(IEC konektory), ty se už asi dva a půl roku nedodávají, jsou nahrazeny "užším" typem ZG421. Jdou snadno poznat podle toho, že v originálním popisku na čelní straně KV (nebavím se o přeladěných kouscích) je vedle čísla kanálu písmenko "A", např. 44A. ZG431 (s F konektorem), o těch se v této souvislosti snad ani nemá cenu bavit.
scorpions-cz
#43 Příspěvek od scorpions-cz »
AVANTy jsou perfektní zesilovače. Sám používám AVANT 6(tam kde mi stačí 2 UHF vstupy) a AVANT X PRO tam kde jich potřebuju víc, nebo kdybych potřeboval kanálovou konverzi.
scorpions-cz
#44 Příspěvek od scorpions-cz »
lumca Jasně v tom máš pravdu. Já jen, že jsem zkoušel tu vložku roztáhnout a opravdu nešla :lol: . Zato ty starší jsem většinou před instalací i zužoval.
vrky
#45 Příspěvek od vrky »
To scorpions-cz rozvaděč je zamčený.
