HDD Samsung 500 GB, lze jej oživit? Problém odhalen.
Tak to nebyla tragedie a s novým HDD jsem vše rychle zprovoznil a provedl aktualizace W10 za poslední měsíc.
Přesto na havaroveném HDD zůstala nezálohovaná složka s aktuálními fotkami z víkendu. Opět žádná tragedie, fotky jsem ve foťáku ještě nesmazal. Jen v PC byly fotky přejmenovány pro soubor *.WLMP pro Movie Maker, takže jsem musel ručně fotky přejmenovat v pořadí, jak jsem je vkládal do Movie Maker.
Původně jsem myslel, že na havarovaném HDD se poškodily jen některé systémové soubory. PC s tím diskem začal normálně nabíhat, ale po chvíli se zobrazila hláška, že na HDD jsou chyby, a že mi systém PC restaruje pro opravu chyb. Následně se zobrazovala různá hlášení od "Výběru klávesnice" až po hlášku, že se "bude opravovat disk a to bude trvat přes hodinu". Nic z toho nevedlo k úspěchu, proto jsem PC obnovil s novým HDD.
A nyní takový dotaz.
Havarovaný disk jsem připojil přes Sata-USB adaptér (s externím napájením) do USB portu oživeného PC. Myslel jsem, že zobrazím složky a najdu a zkopírují tu složku s nezálohovanými fotkami. Ve složce "Tento počítač" se připojený disk ihned zobrazil, ale nejde jej "Otevřít", ani se nedá otevřít roletka "Vlastnosti disku". V okně "Správa disků" se připojený disk nezobrazí. V disku je slyšet občas "cvaknutí hlaviček". Dokud je disk připojený do USB, tak je počítač zamrzlý. Po vysunutí z USB se PC vrátí do normálu.
Podle posaných jevů jsem došel k názoru, že HDD má vadu hardweru a je do sběrného dvora. Jen mne zaráží, že po havarii ještě systém s tím diskem pracoval a snažil se sám o neúspěšnou opravu. Pokud by to byla čistá porucha hardware na disku, tak by byl asi s tím diskem PC úpně mrtvý, stejně jako je ten disk mrtvý v adapteru Sata-USB.
Má to nějaké logické vysvětlení a není to přece jen chyba nějakých zakladních tabulek na HDD s tím, že by mohl existovat způsob jak disk znovu zprovoznit?
1.
Jak jsem psal, po připojení k W10 přes Sata-USB adaptér, disk nešlo načíst, a navíc po připojení blokoval činnost W10 (po vyjmutí USB konektoru se W10 vrátil do normálu).
2.
Připojil jsem disk znovu jako systémový do PC. Systém W10 začne zdánlivě normálně nabíhat s tím malým modrým okénkem a rotujícími tečkami, ale skončí hlášením "V počítači došlo k problému a je třeba jej restartovat. Spustíme za vás restartování". Po restartu se zobrazí "Probíhá příprava automatické opravy". Následně se zobrazí "Zvolte rozložení klávesnice" s výběrovými okny klávesnic, Volím "České" a PC zase něco koná ??? Pak se zobrazí "Zvolte možnost" a na výběr je "Odstranit potíže" nebo "Vypnout počítač". Volím první možnost a PC zase něco koná. Po chvíli další hláška "Upřesnit možnosti" s výběrem "Oprava spouštění systému", "Příkazový řádek", "Odinstalovat aktualizace", "Obnovení systému z bodu obnovení" a "Obnovení z bitové kopie systému". Volím první možnost. PC zase šrotí a zobrazí "Probíhá diagnostika počítače". Pak přijde další obrazovka "Probíhá oprava chyb disku. Tato operace může trvat přes hodinu". Po skončení těchto "oprav" se PC restartuje a jsem zase na stejném začátku, jaký popisuji. Kolečko se opakuje.
W10 si s opravou a zprovozněním toho HDD samy neporadí. Přes zálohu systému jsem si již PC zprovoznil sám, nyní mi jde jen o zprovoznění havarovaného HDD.
3.
Připojil jsem k PC systémový disk Win XP, který jsem měl z tohoto počítače uložený pro speciální případy starších aplikací. Pod XP jsem na Sata připojil ten havarovaný HDD s W10. Systém XP ihned požadoval kontrolu toho vadného HDD. Našel tam spousty chyb. Po skončení kontroly se Win XP spustily, ale obsah disku se také nezobrazil.
Podařilo se mi spustit v XP správu disků. Vadný disk nešlo naformátovat, pořád se hlásilo, že disk je používán. Zabralo až Odstranění oddílu a znovu Vytvoření oddílu. Pak již proběhlo normálně Formátování.
4.
Havarovaný HDD, oživený a naformátovaný pod Win XP, se nyní už zobrazuje normálně přes Sata - USB adaptér pod WIN 10. Testuji ho přes Error Scan v HDD Tune. Zatím jsem asi v polovině testu a vadných sektorů je tam jako děr v ementálu (viz obrázek).
Ten havarovaný Samsung byl v PC časovaná bomba. Alespoň nyní vím, proč k havárii došlo. A také je jasné, že disk skončí oprávněně ve sběrném dvoře.
Následně jsem otestoval znovu ten naformátovaný HDD přes ERROR Scan (úplný, ne rychlý test) v HD Tune. Test po formátování ukazal, že v místech, kde byly před úplným formátování červeně označené vadné bloky, nejsou po formátování nalezeny žádné chyby.
Zdá se, že po úplném formátování bude HDD znovu použitelný, a bylo by jej škoda zlikvidovat ve sběrném dvoře.
