monitor Philips - vadný panel?
- jardafiala
vše potřebné už bylo řečeno, já mám 27" panel s podobným problémem, zajímavé je, že se to projeví po zapnutí, po chvíli minitor vypnu a zapanu a opraví se to SAMO!!! Už to tak parktikuju cca 2-3 roky podle hesla "když to funguje tak to NESPRAVUJ!" Ale samozřejmě mě to asi časem čeká, co je tam za diody? Až to kuchneš můžeš poslat obrázek to podsvětlení?Dík.
J.Fiala
Tímto nezjistíš skoro nic. Dej si práci s tím, že dáš dvě baterie 1,5 V do série s odporem 100 Ω a proměřuj je po jedné. Které svítí méně, a to okem poznáš, tak si označ. Pokud jich bude na jeden pásek víc jak tři, tak měň celý.pinkey píše:Měřením jednotlivých LED ohmetrem některé LED svítí trvale, některé se rozsvítí a pomalu zhasnou
