monitor Philips - vadný panel?
Poradna určená pro amatéry
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravím. Mám na vás dotaz ohledně tohoto monitoru, než ho vyhodím. Je toto projev vadného panelu? Jedná se o monitor Philips 27" Děkuji za radu
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Display je OK, vadný je LED podsvit. V tomto případě typu edge.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat panel a vymenit LED. Asi vsetky.
pinkey
#4 Příspěvek od pinkey »
Díky za radu. Alespoň v době karantény bude nějaká zábava.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Zdar
vše potřebné už bylo řečeno, já mám 27" panel s podobným problémem, zajímavé je, že se to projeví po zapnutí, po chvíli minitor vypnu a zapanu a opraví se to SAMO!!! Už to tak parktikuju cca 2-3 roky podle hesla "když to funguje tak to NESPRAVUJ!" Ale samozřejmě mě to asi časem čeká, co je tam za diody? Až to kuchneš můžeš poslat obrázek to podsvětlení?Dík.
J.Fiala
#6 Příspěvek od p32 »
Jardo, u tebe to nebudou LEDky, ale jejich kontakty. Takže to prostě co nejdříve rozdělej a zkontroluj. Budou tam studeňáky a mrkni i na těch pár elytů. Asi jim nic nebude, ale když to bude rozdělané, že?
pinkey
#7 Příspěvek od pinkey »
Měřením jednotlivých LED ohmetrem některé LED svítí trvale, některé se rozsvítí a pomalu zhasnou jako když se vybíjí kondenzátor, některé nesvítí vůbec, některé mají různou intenzitu svitu. To je na výměnu celého pásku.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
U edge zásadně celý pás. Pokud ho seženeš.
pinkey
#9 Příspěvek od pinkey »
Pásek je 610mm dlouhý, čtyři skupiny po 14 LED = celkem 56 LED. Označení je LM270WF6-SJZ1. Objednal jsem na ali nové LED. Radši bych vyměnil celý pásek za nový, ale nedaří se mi nic najít. Kdyby měl někdo odkaz, potěšil by. Díky
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Problém při výměně LED je že musíš pás odlepit. Jinak odvod tepla nedovolí výměnu provést. I tak to je opruz a často odlepováním poškodíš i další čipy. A pak zase pás dokonale přilepit, právě pro odvod tepla. PS a pokud vyměníš hmatatelně vadné čipy, počítej s tím, že ty ostatní jsou těsně před smrtí. U těchto pásů se projevují vady nevyzpytatelně. Občas naskočí a po zahřátí někdy vysadí, někdy se naopak "chytí".
#11 Příspěvek od p32 »
pinkey píše:Měřením jednotlivých LED ohmetrem některé LED svítí trvale, některé se rozsvítí a pomalu zhasnou
Tímto nezjistíš skoro nic. Dej si práci s tím, že dáš dvě baterie 1,5 V do série s odporem 100 Ω a proměřuj je po jedné. Které svítí méně, a to okem poznáš, tak si označ. Pokud jich bude na jeden pásek víc jak tři, tak měň celý.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vidim fotku s pasom na stole, takze odlepene to uz zjavne ma. Ked je to uz vonku, tak je najlepsie vymenit vsetky LED.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Fotku vidím, jde o to, zda mu obrázek nevyplivl gůgl podle typu.
#14 Příspěvek od p32 »
Podle názvu fotky je to z mobilu 23.3.2020 z 12. hodiny a skoro 9. minuty. :wink:
#15 Příspěvek od rnbw »
A na tieto monitorove LCD neexistuju ziadne nahradne diely. Takze jedine objednat LED (podla rozmerov a typu).
Menil som to tak, ze som pas umiestnil nad teplovzdusnu pisto, jednou rukou pinzetou LED vyberal a druhou rukou posuval pas. Potom pocinoval plosky a na "druhy prechod" osadzoval nove LED.
