Problém s myčkou Whirlpool (přesunuto)
Pat_a_Mat
#1 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Nemáte někdo zkušenosti s opravou myčky? Máme Whirlpool ADG 6966 (fotky jsou zde) a zlobí na ni sušení - někdy se ventilátor zapne a po celou dobu sušení normálně běží, jindy se zapne a za chvíli vypne a potřetí se nezapne vůbec. Chování je zcela náhodné a za celou dobu se mi žádnou závislost nepodařilo vypozorovat.
Nyní mě napadlo zkusit se podívat na desku elektroniky, zda tam nejsou nějaké studené spoje, protože to chování by tomu odpovídalo, ale nevím, ve které části myčky je ta elektronika uložená a jak se k ní případně dostat.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
zacni ve dverich.
Pat_a_Mat
#3 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Myslíš, že to bude uloženo v té horní části, někde blízko tlačítek a přepínače? Jak se dá ten nerezový kryt tlačítek sundat, musí se rozmontovat celé dveře?
Pat_a_Mat
#4 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Tak nakonec u tohoto typu myčky je řídicí elektronika umístěná v pravé dolní části a je přístupná po demontáži spodního krycího plechu. Ve dveřích je pouze programovací jednotka s displejem, ovládacími tlačítky a LEDkami.
Pat_a_Mat
#5 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Aktuáně máme se stejnou myčkou jiný problém a to, že z nějakého důvodu nezměkčuje vodu a tím pádem nám na všem nádobí roste vápenec.
Při jejím čištění a odstraňování vodního kamene (na přelomu jaro léto) jsem dle jedné rady na tomto fóru zkusil nalít ocet i do nádobky se solí (v té chvíli tam sůl nebyla). To jsem provedl z důvodu nefunkčního el. ukazatele množství soli a předpokládal jsem, že myčka ten ocet automaticky postupně vyplaví, což se ale nestalo. Po měsíci, kdy tam stále bylo stejné množství octa jsem zkusil nasypat do toho sůl, nicméně žádná změna ve funkčnosti změkčování nenastala. Nakonec jsem ten ocet musel odčerpat hadičkou a místo něj tam nalít čistou vodu, avšak myčka stále nefunguje tak, jak by měla a na nádobí je stále vápencový povlak.
Můžete mi poradit, co s tím ještě zkusit? Čerpadlo na začátku cyklu hučí, takže to asi funguje, ale proč to nezměkčuje vodu? Je možné, že jsem tam tím octem něco zničil? Nebo je už myčka zralá na výměnu?
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
elmag ventil na nádobce se solí. Měl by mít mezi 2-4 kΩ. Může být také přidřený
Pat_a_Mat
#7 Příspěvek od Pat_a_Mat »
A abych se k němu dostal, je nutné myčku vytáhnout z linky nebo může být přístupný i skrz tu nádobku ze shora?
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
u některých modelů je přístupný po odkrytí plechu pod dvířky
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
je dost mozne ze tou chytrou radou s octem jsi znicil tu priskyrici v dekalcifikatoru co ma na starost zachytavani vapence... ta sul co se tam sype neslouzi k zmekcovani vody jak nekteri chytri chujove uvadeji v reklamach ale slouzi k regeneraci priskyrice. slany roztok se do zmekcovace pousti jednou za urcity pocet cyklu dle nastavene tvrdosti vody-co je dalsi vec co nekteri uzivatele nevi. tenhle slany roztok se pak pred mytim po regeneraci vyplavuje-v mycce bezi odpadni cerpadlo a stridave spina pritok vody aby se zmekcovac vody vyplachl
Pat_a_Mat
#10 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Jaká to je pryskyřice? Co jsem se díval na internetu, tak ocet by k ní měl být netečný. Dekalcifikátor bývá umístěný přímo u nádobky se solí nebo někde bokem?
Jsem si až po tom úkonu přečetl v návodu, že se do dané nádobky nemají lít chemické čističe a že můžou poškodit regenerační jednotku. V mém případě to byl čistý kuchyňský ocet a nechápal jsem, co tam v myčce takového je, aby se to poškodilo.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
google poznas? dekalcifikator+mycka
Pat_a_Mat
#12 Příspěvek od Pat_a_Mat »
Myslíš, že by se tam případně dal dát náhradní díl z jiného modelu myčky než je ta naše? Co jsem se díval na AP servisu, tak to nemají skladem a má se zadat poptávka, což asi bude znamenat, že to není a nebude. Tady je rozkres jednotlivých dílů dotyčné myčky.
Další věcí je, zda to (odhadem za zhruba 3000,- Kč) shánět nebo po těch asi 15 letech raději vyměnit celou myčku, když aktuálně jsou nové již za méně než 10 tisíc.
Pat_a_Mat
#13 Příspěvek od Pat_a_Mat »
bu2520 píše:elmag ventil na nádobce se solí. Měl by mít mezi 2-4 kΩ. Může být také přidřený
Je nutné při demontáži ventilu odčerpat vodu z nádoby se solí, aby to nevyteklo kolem ventilu?
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
prostě ventil vyndám a vodu která nateče do vaničky vyleju naklopením, popřípadě nemám přidělané dno (sběrnou vaničku) a vyteče to rovnou, té vody zase není tolik . Ale je fakt, že v bytech nedělám, jen dělám pro servisáky . Tak nevím jak moc o je vody
Rostav
#15 Příspěvek od Rostav »
Voda v nádržce je koncentrát s ještě nerozpuštěnými krystaly soli Voda je silně vodivá a proto při výměně ventilu je potřeba postupovat opatrně, aby se voda nedostala na vinutí oběhového čerpadla. Vodu z nádržky je možno částečně odsát houbičkou. Při otevřeném víčku myčku naklonit na bok se zavřenými dveřmi a vodu nechat vytéci do mycího prostoru. Pod ventil dát savou látku a ventil vyměnit. Po jeho montáži a odzkoušení funkčnosti doporučuji nechat proběhnout oplach, který z vany odstraní případné nerozpuštěné krystalky soli, které dokáží ve vaně vyleptat malé otvůrky. Častá chyba při plnění nádobky na sůl je nechat rozsypanou sůl ve vaně. Sůl vyleptá do vany malé otvory a problém je na světě. Voda pod myčkou.
Zpět na „Bílá technika“
