LM 709
danhard
#31 Příspěvek od danhard »
Je to hodně blbé zapojení lineárního zdroje a to už před 40-ti lety.
#32 Příspěvek od sinclair »
Podobná kokotina s MAA502 se objevila v Amáru dokonce už před 45 lety.
Následně, téměř v každém třetím čísle a po tři následující ročníky, se řešily nejrůznější úpravy. :D
Mělo to být těm chytřejším podezřelý už v momentu, kdy bylo na kolektor jedné regulační KD503 přivedených +100V a zdroj naplánovanej do 4A.
Hotová legenda z toho pak byla :D
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
salora píše:Asi jsi mě nepochopil ta MAA741 není údajně tak odolná jak asi tento novější typ OP77FP který mě byl doporučen ...
Tak asi záleží, kdo Ti to doporučuje :roll:
U OP77 platíš za úplně jiné parametry, než napěťovou odolnost napájení.
#34 Příspěvek od sinclair »
Podle papírů snese ±22V kdejaké, i to nejlacinější OPčko, třeba OP07.
Spíš by bylo potřeba neblábolit, neshánět rady na facebooku a postarat se o to, aby se ty napěťový špičky do napájení IO prostě nedostávaly.
Pak tam můžeš zasadit tu vytouženou LM709=MAA503 v DIL14 a bude navždycky pokoj.
Takhle jenom vytloukáš klín větším klínem.
A jestli je někdo schopnej Ti v tomhle poradit, tak je to Danhard, tak radši sleduj, co píše.
salora
#35 Příspěvek od salora »
Není to lepší zdroj ?Byt jen na 3A o 1 A mně ale zato nepochybně bezproblémový :
https://www.aliexpress.com/item/3278033 ... web201603_
#36 Příspěvek od sinclair »
To nepochybně. Z Aliexpresu ano.
danhard
#37 Příspěvek od danhard »
Je to nějaká variace G400, kterou si staví každej osel :D
Pokud to není ošetřené, tak stejné problémy s napájením OZ.
Minimální úbytek na výkonovém tranzistoru asi 4V a 1,5V úbytek na snímání proudu.
Při zkratu je namáhán tranzistor celým napětím zdroje a zkratovým proudem, 40V a 3A, 120W.
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
#38 Příspěvek od sinclair »
Ale to už jsou úplně vyvařený ponožky :D
Kolik variací se ještě objeví, než někdo vymyslí, jak to zapojit jednodušeji a šikovněji?
Zpět na „Součástky“
