LM 709
Následně, téměř v každém třetím čísle a po tři následující ročníky, se řešily nejrůznější úpravy.
Mělo to být těm chytřejším podezřelý už v momentu, kdy bylo na kolektor jedné regulační KD503 přivedených +100V a zdroj naplánovanej do 4A.
Hotová legenda z toho pak byla
Spíš by bylo potřeba neblábolit, neshánět rady na facebooku a postarat se o to, aby se ty napěťový špičky do napájení IO prostě nedostávaly.
Pak tam můžeš zasadit tu vytouženou LM709=MAA503 v DIL14 a bude navždycky pokoj.
Takhle jenom vytloukáš klín větším klínem.
A jestli je někdo schopnej Ti v tomhle poradit, tak je to Danhard, tak radši sleduj, co píše.
https://www.aliexpress.com/item/3278033 ... web201603_
Pokud to není ošetřené, tak stejné problémy s napájením OZ.
Minimální úbytek na výkonovém tranzistoru asi 4V a 1,5V úbytek na snímání proudu.
Při zkratu je namáhán tranzistor celým napětím zdroje a zkratovým proudem, 40V a 3A, 120W.
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
