Elektrolyty sériově
Peterseal
#31 Příspěvek od Peterseal »
Opravujem teraz jeden starý TV a potrebujem zvitkový kondenzátor 100nF na 1000V. Nakolko teraz sa všetko tažšie zháňa a musím čakať na dodanie z eshopov, tak som sa rozhodol spojiť do série 220 nF na 630V. Treba aj tam dávať nejaké rezistory?
#32 Příspěvek od xsc »
Měl bys k tomu dát třeba 22MΩ. Ale prakticky to vydrží i bez...
#33 Příspěvek od masar »
To, že je někde použit kondenzátor 100n/1000V ještě neznamená, že je tímto napětím skutečně namáhán. O tom rozhoduje obvod, ve kterém je zapojen. Napěťové přetížení nesmíš připustit v žádném případě.
:wink:
#34 Příspěvek od xsc »
Při opravě starého TV bych tyhle kondenzátory čekal na pozici boostr kondenzátoru v rozkladu. Tam až 800V bývá.
#35 Příspěvek od masar »
To my ovšem nevíme, kde je zapojen. 100n/1000V bývaly např. i v síťovém filtru. A pak ještě - nemusí se jednat o originální součástku.
:wink:
Peterseal
#36 Příspěvek od Peterseal »
Je to kondenzátor v obvode tlmiacej diódy (PY88) a môže na ňom byť špičkovo asi 900V.
PavelFF
#37 Příspěvek od PavelFF »
Fungovat to bude i bez odporů. Rozdělení napětí podle svodových proudů nastane pouze v klidovém stavu. Jenže to asi nebude tvůj případ. V praxi budou kondenzátory nabíjeny a vybíjeny a tehdy se napětí rozdělí podle poměru kapacit. Takže by měly oba mít pokud možno shodnou kapacitu a měly by být shodného typu a stáří (aby měly podobné parametry, tedy i svody).
#38 Příspěvek od xsc »
Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí. Ta je tam proto, aby rozklad interně pracoval s vyšším napětím, než je napětí zdroje (v tomhle případě usměrněných 220V).
Peterseal
#39 Příspěvek od Peterseal »
Ide mi o kondenzátory C409 a C410.
Kondenzátory čo tam dávam sú rovnaké. Impulzné.
#40 Příspěvek od masar »
xsc píše:Ano, to je přesně ten, co jsem myslel. Jen nevím, co podle tebe ta PY88 tlumí...
Booster diodě se údajně říkalo také tlumící, protože jednou z jejích funkcí je i tlumení zákmitů na rezonančním obvodu. Píše o tom např. V. Vít v knize Základy televizní techniky na str. 154. Osobně jsem se s takovým označením také nesetkal. Bude to mít zřejmě nějaké historické souvislosti.
:wink:
ZVUK2000
#41 Příspěvek od ZVUK2000 »
microlan píše:Ještě si dovolím jednu poznámečku, pokud by došlo nějakým způsobem k většímu poklesu kapacity jednoho z kondenzátorů, tak ty malý odpůrky rozdíl napětí nevyrovnají a na problém je zaděláno.
A co potom u tohoto dnes již častějšího zapojení konce. Jako výhodu vidím jen to že tranzistory mohu připevnit na společný chladič bez izolačních podložek. Tady jde opravdu o kvalitu těch kondenzátorů.
#42 Příspěvek od xsc »
Tam přece střed toho napájení zajišťuje výstup toho zesilovače. Katastrofa nastane, až když ujede...
ZVUK2000
#43 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však právě, až to ujede :oops:
#44 Příspěvek od xsc »
Až to ujede, tak je po nich, nezávisle na tom, zda tam bude nebo nebude paralelně odpor.
#45 Příspěvek od sinclair »
Ale není.
Quilter to vymyslel dobře. Při průrazu koncáků elyty až na výjimky nevybuchovaly ani v takových plečkách, jako byly Behringery EP. Ve výkonnějších verzích i s H-stepy.
QSC i ty Behringery mají ve výstupu ochranu triakem. Ten při rozvážení ss nuly na výstupu vyrazí pojistku, co je zapojená sériově s výstupem. Takže elyty nejsou probitím jedné větve nijak postižený.
