Tesla TC205 kontra Elektronický součástky Ostrava ES205
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:To vakuum už je skoro stejný špek, jako s tím gumovým pilníkem :D
Soráč, ale jen protože jsem byl mladý ucho na brgádě ve VÚST, tak se to dál neřešilo.
Taky si ze mě dělali prdel.
Určitě si na to ale dal někdo patent. Při té difuzi tam úplné vaccum není a ta cirkulace dělala podstaně lepší výsledky na celém plátu.
#17 Příspěvek od sinclair »
V jedné Stachově knížce se píše /při popisu difúzně-2epi technologie/ o plynech namísto vakua, to už by smysl mělo.
pepik9
#18 Příspěvek od pepik9 »
Myslím, že svitkový kondenzátor má kromě kapacity taky nějakou indukčnost ?
eleferner
#19 Příspěvek od eleferner »
Celeron píše:Vcc-7 je KTY10/6 (cca 2K5/20st.C.)
7-6,2 je 330R
6,2-GND je TC205 220N
5-GND je TK 33N
5-GND je 250K cermet trimr + v sérii 270K na jemný dostavení +-4 st.C.
Ten KTY10/6 ma pri 20 stupnich odpor 1920 ohmu, ne 2500. Dle vypoctu by pri techto hodnotach mel kmitocet byt 2,54 kHz, coz +- sedi s TC205. Porovnejte prubehy napeti na kondiku na oscaku, jestli to fakt neni tou dielektrickou absorpci.
Mimochodem, pri napajeni 5 V se na KTY10/6 pri teplote -50 stupnu protapi cca 6 mW. Nezpusobuje to zkresleni namerenych hodnot?
#20 Příspěvek od Celeron »
Aha, já si to popletl s kmitočtem. KTY 10-6 má 2K při 25 st.C.
Je to v prostorových sondách topení, který jedou hlavně v rozsahu 10 až 25 st.C. Jen venkovní jede v plným rozsahu ale je kalibrovanej na -40 až +60 a dál to bere linearizace podle "směrníku" posledních dvou kalibračních bodů, tedy dole -40 a -30 a nahoře +50 a +60. Víš jak to je s venkovní teplotou, je vuřt, jestli naměříš -30 nebo -31 je to pro regulaci stejně jen orientační údaj pro obsluhu. :wink:
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:V jedné Stachově knížce se píše /při popisu difúzně-2epi technologie/ o plynech namísto vakua, to už by smysl mělo.
Jenže, to bylo Leoši v r. 1972, kdy jsem byl ve VÚST A.S.Popova na studentské praxi a tohle byla exprimentální výroba Gunnových diod :D
Všechny difuze se dělají nějakým plynem.
Zpět na „Součástky“
