Řízení frekvenčního měniče druhým FM
- palmalsport
TomasN píše:Moje představa je, pokud dojde k překročení odebíraného proudu motoru pilového pásu, zpomalí se pojezd pily a dojde k poklesu proudu na přípustnou hodnotu. Jeden FM by podle odebíraného proudu jednoho motoru měnil frekvenci motoru pohonu.
jaké parametry má FM pojezdu ?
má ten FM analogový vstup pro řízení ?
jaký je to přesně typ ?
petrfilipi
PF
Tady jde spíš o to, že rychlost pojezdu strašně ovlivňuje zatížení hlavního motoru. Variabilita rychlosti pojezdu je velká a hlavně ji ovlivňuje šířka a kvalita řezaného materiálu. Nepočítám, že bych si chtěl likvidovat drahé pásy tím, že budu řezat tupými. Hlavní motor má 7,5kW a to není bůhví co...
Obecny problem u vsech takovych veci na podobnych strojich je, ze je musis mit v rozvadeci nekde mimo stroj protoze jinak rychle odchazi z duvodu vibraci a razu vzniklych pri praci. Pak zase nastava problem s tim, ze az se ti pohybem prerusi nebo treba omylem prosekne nejaky kabel (coz se drive nebo pozdeji v takovem provozu stane) jde do kopru drahy menic a ty stojis nez ho sezenes novy. Kombinace stykacu a dvourychlostnich motoru takovou lapalii bez problemu preziji.
Jakoby ten "zvuk pily" nebyl úměrný zatížení hlavního motoru...termit256 píše:...Nejlip je se naucit regulovat rychlost podle zvuku pily. Podle zatizeni hlavniho motoru pily se toho moc poznat neda.
Nedej se jen tak lehko odvést od své myšlenky. Doba pana Komárka, který volal "Když řežu, musíte mi přidat plyn a nosit vodu...", je snad minulostí, ne?
