Pekárna ETA Harmony 2149
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Neměl někdo v rukách tuto pekárnu, nespouští motor. Silová deska je v pořádku, odzkoušena samostatně ,relé i triak spínají, motor běží, ale nejde signál z řídící desky od procesoru. Signál pro topné těleso jde, topení spíná a cykluje, na displeji jde vše nastavovat i čas běží. Nevím jestli se dá procesor nějak přehrát.Podobný panel i funkce je i v ECG 538. Poradíte jak dál, v této době se pekárna hodí.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Nejde signál pro běh (port F2) prokazatelně už od pinu procesoru?
Pravděpodobná závada je zkrat té keramiky 100n.
(24.44 KiB) Staženo 242 x
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Nebo preruseny nektery z tech odporu co jsou v ceste...?
niko231
#4 Příspěvek od niko231 »
Díky moc za schéma,
prověřím ty keramiky z výstupů procesoru.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Měl bych doma mít ještě jednu elektroniku z této pekárny + bráchovi onehdá odešla tayk ta stejná.
Kdybys to neopravil, dej vědět.
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem odpojil ty keramické kondíky i odpory od těch vstupů, ale z výstupů nic nejde. multimetrem na měrění diod je v jedné polaritě mezi výstupy a GND úbytek cca 600mV, v druhé polaritě nekonečno. Takže výstupy nejsou proražené. Výstup HEAT dává regulérně 0 nebo 5V pro ovl. relé.
Michale22
rád bych tedy využil Tvé nabídky, mohli bychom se domluvit přes SZ.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Chápeš doufám, že motor spouští podle programu až za určitý čas, po nahřátí a nakynutí těsta.
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od rnbw »
Skusal si testovaci mod (podrzat niektore tlacidlo a pritom pripojit do zasuvky)?
#9 Příspěvek od Crifodo »
V režimu 2 (sprint) motor čeká minimálně na ohřev těsta (spíš teprve mouky + vody) a krátce po startu pojíždí intervalově s lopatkama.
Nezdá se mi pravděpodobná závada, aby odešel jak výstup pro motor (triak), tak pro reverzační relé.
Co ten hardwarový signál INT do portu F3, funguje? nevím na co tam je, jestli třeba nepočítá čas pro motor od něj.
niko231
#10 Příspěvek od niko231 »
To nevím, že je tam nějaký testovací mód, zkusím. Ten běh motoru jsem vycházel z tabulky pro jednotlivé programy , kde je uvedeno jak dlouho běží nebo reverzuje, teplotu jsem si zvedal nahrazením čidla potenciometrm.
ManualCZ.pdf
(142.48 KiB) Staženo 147 x
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Motor spustí ne po nahřátí ale po časovém limitu. Prodleva je různá pro různé režimy. Jeden z nich spouští motor prakticky okamžitě. Nvm teď který.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Určitě je tam testovací režim, já jej při opravě používal.
Ale za boha si nemůžu vzpomenout, jak se aktivoval.
Jinak program 6 je určený pro koláče/dorty, tak by měl začít hnětěním, až potom peče. Případně i program 7 (příprava těsta).
Návod je třeba tady: https://www.euronics.cz/download/1983748
niko231
#13 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem nakonec přeletoval celý procesor vše vrátil do původního stavu, dal čidlo teploty poblíž tělesa a zvolil 2 režim 1:58min. Při stavu 1:53 se motor rozběhl, cykloval do prava, v čase 1:50 běžel souvisle, v čase 1:46 zreverzoval, po 1min opět změnil směr.Takže se zadařilo, ale se svými dioptriemi jsem neviděl to co bych měl. Pekárnu jsem předal "bytné" ať něco upeče. Uvidíme.
Všem díky za rady a ochotu pomoci.
Zpět na „Bílá technika“
