Startovací vozík GUDE V421C
#16 Příspěvek od BOBOBO »
To by odpovídalo .
elektrosvit
#17 Příspěvek od elektrosvit »
Kam vede levý vodič z prostředních fastonů síťového spínače?
Přepínač 1/2 má oba krajní fastony (spodní není vidět)?
IPI
#18 Příspěvek od IPI »
Malo by to mať aj termoochranu. Dobre si myslím, že je to tá časť na seléne kde sú pripojené tie tenké drôty pre ampermeter ?
elektrosvit
#19 Příspěvek od elektrosvit »
Dej sem pořádnou fotku usměrňovacího bloku, aby bylo vidět mezi oba chladiče, kam jsou připojeny jednotlivé diody. Co je připojeno ke "slabším" vývodům usměrňovače?
IPI
#20 Příspěvek od IPI »
Skúsil som to pofotiť ešte, ak to pomôže. Myslím alebo lepšie povedané dúfam že sekundár a usmernenie sú v poriadku. Trochu mám obavu či tam nie je niekde skrat. Preto to chcem celé odpojiť od toho obalu a rozložiť na stôl.
Aj tak musím na to spraviť novú skriňu.
IPI
#21 Příspěvek od IPI »
Možno takto je to lepšie
IPI
#22 Příspěvek od IPI »
A ešte takto
#23 Příspěvek od rnbw »
Pri rozoberani si kresli, co bolo kam zapojene. Potom uz mozno pojde dokreslit schemu podla funkcie spinacov.
Plechy mozno pojdu vyklepat.
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
Jasně, že to půjde. Zkus ještě napsat označení diod (to je těch 6 "peciček" v každém chladiči. Z vnější strany je vidět nějaký popis. Podívej se na oba chladiče, jestli jsou označení stejná. Podle mě se jedná o klasický Graetzův můstek. Dál napiš, kam vede společný propoj všech 3 červených kondíků a kam jejich opačné vývody, kam je zapojen modrý kondík a kam ten odpor.
EDIT: Odpor a modrý kondík jsou spojeny paralelně a jsou připojeny k venkovním tenkým plíškům. Vidím dobře?
Soemtron
#25 Příspěvek od Soemtron »
Je to již delší dobu co jsem něco takového měl v ruce.
Pokud půjde rozeznat které vytržené vývody jsou blíže ke středu sekundární cívky tak to zapoj podle přiloženého obrázku. Komentář je v něm.
Přepínač vedle síťového s vývodem č.1 je možná vratné tlačítko. Používat jen krátce pro nastartování vozidla. Vývody č. 2, 3, 4 jsou orčeny pro nabíjení baterie. Přehození vývodů by nemělo mít vážné následky, spálení trafa, maximálně by při přepínání nebylo vzestupné nebo sestupné. Pokud připojíš do série s přívodem žárovku 100 - 200W, tak by v poloze 1 měla svítit nejsilněji, v poloze 4 nejméně.
Kolem toho usměrňovače - diod bylo také něco vyškubané ???
Ještě jedna poznámka: u toho co jsem opravoval byli v podstaté vypálené všechny přepínače.
Nebo pořádně nafoť vývody z cívky a také ten (N) co vede ze síťováho spínače. (N) vede úplně dovnitř ke středu cívky nebo kam?
Edit: Odkaz na manuál: https://www.zahrada-naradi.cz/files/doc ... file_1.pdf
BEZ ZÁRUKY!!! Není přesně ze snímku zřejmé kam co vede.
<br />Vývod 4 vede úplně nahoru ?
<br />Neoznačený od středu cívky vede na síťový spínač na (N) ?
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 03 dub 2020, 09:31, celkem upraveno 1 x.
elektrosvit
#26 Příspěvek od elektrosvit »
Taky si myslím a přidávám malůvku. Nejsou v ní 3 červené kondíky.
Soemtron
#27 Příspěvek od Soemtron »
Delší chvíli jsem koukal na to zapojení usměrňovače
24 V klasický Graetz. 12 V Dvoucestně s vyvedeným středem.
Zajímavá kombinace.
IPI
#28 Příspěvek od IPI »
Zdravím. Tak všetkým strašne velké ďakujem. Myslím, že už to dám dokopy. Viem, že som otravoval s tým mojím chápaním, ale už mi to je jasné.
Teraz sa len modliť aby to nemalo niekde skrat na výstupe.
Chcem to celé vybrať z tých plechov aby som mal istotu. Ešte som sa chcel spýtať k tomu panelovému ampérmetru. Keď si objednám 60 A panelový ampérmeter na nete a má v popise že s bez bočníka. Je to Ok alebo má byť s bočníkem. Čo to vlastne je a na čo to slúži.
Bez bočníka :
https://www.smdledziarovky.sk/meracia.t ... 100a.velky
S bočníkem :
https://www.gme.sk/panelovy-rucickovy-a ... 45-dc100ua
Keď to bude šlapať, tak sem vložím celé schéma ako to je zapojené. Aj na tom seléne.
IPI
#29 Příspěvek od IPI »
Asi som aj toto už vyriešil, len ma prosím skontrolujte či mám pravdu. Ten bočník ja už na tom seléne viď. foto z 01. Apríla, takže asi ampérmeter bez bočníka, či ???
Ešte raz ďakujem za všetky príspevky a prajem všetkým teraz hlavne zdravíčko a potom samozrejme aj to ostatné k tomu.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Potom vybírej měřák na co nejmenší napětí . Např 60mV .
