Aku vysavač Silvercrest
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
a z baterek to do motoru budeš spínat jak?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
AlesALF píše:Jinak ta kapacita 3,3Ah u článku 18650 je krajně podezřelá :-)
No budes sa asi cudovat, ale viac kusov z Aliexpressu (staci vediet ake a nenaletiet na nezmysly) a vsetky maju cez 3000mAh ;) Originaly Panasonic by mali mat 3400mAh, takze ta kapacita je viac nez realna :) (Samozrejme netvrdim, ze tie jeho, kedze netusim, ake a kde kupil on)
AlesALF
#18 Příspěvek od AlesALF »
Jo, koukám že na mypower foru je otestovali skutečně důkladně a kapacita sedí. To víš člověk je zvyklej že od číňana z ebay většinou koupí jen padělky, budu se na aliexpres muset podívat trochu víc.
#19 Příspěvek od rnbw »
Prave sa mi dostal do ruk druhy takyto vysavac. Baterie prekvapivo vadne nie su. Po zapnuti nerobi nic, ani nesvieti LED. Diagnoza: vadny vypinac.
dracekvo
#20 Příspěvek od dracekvo »
Vypínač to není.
Konečně mi přišel z číny ochranný obvod s balancováním a 2S nabíječ s čipem TP5100.
Jen byl nastavený dvouma 0.1R odporama (0.05R) na 2A nabíjecí proud.
Takže jsem našel na původní desce vysavače dva 1R odpory a vyměnil je.
Je krásné jak ty součástky vycházejí :)
0.5R by měl podle datasheetu nastavit nabíjecí proud na 200mA. Adaptér je 9V 300mA.
Padla tu otázka jak chci spínat motor. Chci použít mosfet z původní desky, který spíná mínus. Posuvný vypínač by to asi nedával.
Je tam 50N03
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_update
Nerad bych něco pokazil. Tak se raději zeptám jak ten mosfet správně spínat.
http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ viz poslední obrázek.
Tj. Gate bude stažen do nuly přes odpor R2 4k7 a spínačem tam natvrdo přivedu +7.2V?
workhard
#21 Příspěvek od workhard »
Odpor z gate na zem dej větší, alespoň 33k a z vypínače do gate 1k, kdyby něco, tak ať to nehoří plamenem.
dracekvo
#22 Příspěvek od dracekvo »
Ok. Mě se to nějak nezdálo to zapojovat takhle natvrdo, tak jsem se raději optal.
dracekvo
#23 Příspěvek od dracekvo »
Tak mám problém.
Nabíječ TP5100 má podle datasheet rozptyl nabíjecího napětí 8.316 až 8.484
Mě to nabíjí asi na 8.470V
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1299 ... r/TP5100/1
Jenže teď vznikl problém, že ochranný a balanční obvod se snaží balancovat na 4,2V, takže balancér pálí proud a nabíječ furt nabíjí, protože nikdy nedosálne ukončovacího proudu, který zastaví nabíjení.
Napatá někoho co s tím?
dracekvo
#24 Příspěvek od dracekvo »
Tak vysavač funguje.
Problém s napětím nabíječe jsem vyřešil přidáním diody.
wlezley
#25 Příspěvek od wlezley »
Tohle mi dělala baterie 18650 v ručním zastřihovači trávy.Vyzkoušel jsem 3 ks ale vždy jen blik červené LED. Dal jsem tam vykuchanou (dobrou) z notebooku a šlape už druhý rok. Nevím proč, jediný rozdíl byl, že z NB byla bodovaná.
Zpět na „Bílá technika“
