Aku vysavač Silvercrest
AlesALF píše:Jinak ta kapacita 3,3Ah u článku 18650 je krajně podezřelá
No budes sa asi cudovat, ale viac kusov z Aliexpressu (staci vediet ake a nenaletiet na nezmysly) a vsetky maju cez 3000mAh
Konečně mi přišel z číny ochranný obvod s balancováním a 2S nabíječ s čipem TP5100.
Jen byl nastavený dvouma 0.1R odporama (0.05R) na 2A nabíjecí proud.
Takže jsem našel na původní desce vysavače dva 1R odpory a vyměnil je.
Je krásné jak ty součástky vycházejí
0.5R by měl podle datasheetu nastavit nabíjecí proud na 200mA. Adaptér je 9V 300mA.
Padla tu otázka jak chci spínat motor. Chci použít mosfet z původní desky, který spíná mínus. Posuvný vypínač by to asi nedával.
Je tam 50N03
https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_update
Nerad bych něco pokazil. Tak se raději zeptám jak ten mosfet správně spínat.
http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ viz poslední obrázek.
Tj. Gate bude stažen do nuly přes odpor R2 4k7 a spínačem tam natvrdo přivedu +7.2V?
Nabíječ TP5100 má podle datasheet rozptyl nabíjecího napětí 8.316 až 8.484
Mě to nabíjí asi na 8.470V
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1299 ... r/TP5100/1
Jenže teď vznikl problém, že ochranný a balanční obvod se snaží balancovat na 4,2V, takže balancér pálí proud a nabíječ furt nabíjí, protože nikdy nedosálne ukončovacího proudu, který zastaví nabíjení.
Napatá někoho co s tím?
