No, to jsi psal, ale to mají všichni hádat, kde by to stáhli, aby se dozvěděli i toho švába? Zrovna tak s těma fotkama, kdyby byly hned na začátku, tak by se to urychlilo (nic ti nevyčítám).vasekpetr1 píše:Hned v prvním příspěvku píšu o zdrojové desce 17IPS20 a je tam použit šváb MP3394S.
Panasonic TX-48CX400E – nefunkční podsvícení
- vasekpetr1
pokud ukostřím mínusový vývod spodní řady led pásků, na který je přivedeno záporné napětí ze zdroje....
Myslíš tím, že nějaká část zdroje vyrábí a dodává záporné napětí, nebo jsi měl na mysli kostru, tedy minus pól zdroje pro podsvit, což bych spíš měl předpokládat?
Pokud tedy ukostříš dolní konec ledek, a nerozsvítí se víc, znamenalo by to, že regulace proudu led funguje. To nižší napětí může znamenat, že některá nebo několik ledek v těch dolních pásech má snížený odpor, resp. vzniká na ní(nich) nižší úbytek napětí. Nebo to může být způsobeno tím, že spodními LED teče menší (asi správný) proud, na rozdíl od horní sekce. Možná by to fakt chtělo překontrolovat ty LEDky, jak jsem psal.
Ale pořád neznám skutečné zapojení poidsvitu, vycházím z datasheetu, který sem dal P32. Takže to můůže být i jinak.
Ta napětí cos měřil, např. těch 116 V, jsi naměřil přímo na konektoru pro led, nebo mezi plusem zdroje a kostrou? Zdroj by měl mít +pól na plus těch elytů 100M/160V a mělo by být pro obě větve společné. Psal jsi, že ty elyty jsou dobré, ale že topí. Nemusí to nutně mít vliv na LEDky, ale pokud máš možnost, zkus zkontrolovat osciloskopem zvlnění napětí na těch elytech. Může se stát, když měříš ESR elytu po vypájení, že za tepla se jeví jako dobrý.
Obrázek A je pro typické zapojení.
Obrázek B je pro 18 LED v sérii a 4 pásky se 120 mA na 1 pásek. Dohromady 480 mA.
Omezení proudu se provede zvýšením odporu na pinu 6 (ISET) na např. dvojnásobek - musí se změřit, co tam je. Standardně tam je 8-10 kΩ a dá se 15-18 kΩ.
- vasekpetr1
napětí pro ledky jsem měřil přímo na konektoru (přivedené kladné napětí proti odcházejícímu zápornému)
zapojení zdroje odpovídá tomu prvnímu obrázku od sr72 (zapojení A) a jsou zapojeny piny LED3 a LED4
škopek bohužel nemám, ale ještě mně napadlo prohodit napájení těch dvou sekcí diod, abych vyloučil závadu v panelu nebo zdroji.
- vasekpetr1
- vasekpetr1
- vasekpetr1
edit: promiň p72, dopisoval jsem to až teď, než jsem si přečetl tvoji reakci...
https://www.sahy.cz/MP3394S-MP3394-SOP-16-d2878.htm
Po nějaké době provozu pak uvidíš, jestli budou "odcházet" další. LED. Já jsem přesvědčený, že ne.
- vasekpetr1
