Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
pořídil jsem si Českou stavebnici generátoru minutových impulsů 24V (matiční hodiny).
Mám s tím problém, jde o to, že mám vše zapojeno správně, což jsem si 3x ověřoval i před prvním spuštěním (vč. napětí na IO2), ale i přes to mi modul nechce fungovat.
Na vstup se dává 24V stříd. a na výstupu by mělo být 24V ss. měnících polaritu co minutu (nebo 1s pro nastavování).
Těch 24V tam sice je, ale polarita se vůbec nemění.
Nenapadá vás co by to mohlo být?
Mě napadá jen krystal, ale nevím. Studeňák tam nemám určitě a chybu v zapojení jsem ani po dlouhém pátrání neodhalil.
Jen vás chci prosím požádat, aby jste nešířili schéma a ostatní dokumentaci na fotkách, nechtěl bych tím pánovi který to vyrábí jako kusovku na objednání uškodit.
Díky moc.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Pokud ne, vyhoď ten kapacitní trimr a místo něho dej kondík (keramiku) 22pF a C2 taktéž změň na 22pF.
Co se týká šíření schémata, nemusíš mít obavy, bez zdrojového kódu pro procesor je to schéma k ničemu. Jinak autor je má i na svých stránkách.
Z toho krystalu při použití osciloskopu nic neleze, ale nemůžu si být jistý že není vadný, protože jsem se Xkrát setkal s tím, že je funkční, ale sonda z osciloskopu jej přetíží, přestane kmitat a nic
nenaměřím.
Tu sondu musíš zapojit na výstupní xtal nohu (PB4).
Krystalový oscilátor vypadá (hodně zjednodušeně, ten v MCU umožňuje nastavovat různé parametry podle pojistek) jako je na obr.
— Winston Churchill
