Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
vitcenek
#1 Příspěvek od vitcenek »
Ahoj,
pořídil jsem si Českou stavebnici generátoru minutových impulsů 24V (matiční hodiny).
Mám s tím problém, jde o to, že mám vše zapojeno správně, což jsem si 3x ověřoval i před prvním spuštěním (vč. napětí na IO2), ale i přes to mi modul nechce fungovat.
Na vstup se dává 24V stříd. a na výstupu by mělo být 24V ss. měnících polaritu co minutu (nebo 1s pro nastavování).
Těch 24V tam sice je, ale polarita se vůbec nemění.
Nenapadá vás co by to mohlo být?
Mě napadá jen krystal, ale nevím. Studeňák tam nemám určitě a chybu v zapojení jsem ani po dlouhém pátrání neodhalil.
Jen vás chci prosím požádat, aby jste nešířili schéma a ostatní dokumentaci na fotkách, nechtěl bych tím pánovi který to vyrábí jako kusovku na objednání uškodit.
Díky moc.
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Jaké máš měřící vybavení? Máš osciloskop, čítač?
Může být špatný kapacitní trimr. Některé typy jsou náchylné na teplotu pájení, resp. dobu po kterou jsou vystaveny vyšší teplotě. Prověřil bych jestli není zkrat mezi deskami.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Napětí na pinech 6 a 7 se ti při rozpojené propojce mění (0 a 5V)?
Pokud ne, vyhoď ten kapacitní trimr a místo něho dej kondík (keramiku) 22pF a C2 taktéž změň na 22pF.
Co se týká šíření schémata, nemusíš mít obavy, bez zdrojového kódu pro procesor je to schéma k ničemu. Jinak autor je má i na svých stránkách.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Program v tomto případě bude dost jednoduchý. Napsat ho znovu by pro průměrného mikrokontroléristu neměl být problém.
vitcenek
#5 Příspěvek od vitcenek »
Ano, osciloskop mám, ten kapacitní trimr ale nemohu otestovat, nemám nic co měří tak malé kapacity. Zapoměl jsem to napsat nahoru, ale součástky jsem prohříval co nejméně abych je nezničil, pájel jsem T12 mikropájkou, takže ani klasické poškození od trafopájky nepřipadá v úvahu.
Z toho krystalu při použití osciloskopu nic neleze, ale nemůžu si být jistý že není vadný, protože jsem se Xkrát setkal s tím, že je funkční, ale sonda z osciloskopu jej přetíží, přestane kmitat a nic
nenaměřím.
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
Ten trimr se většinou zničí tak, že se prodře (propálí) fólie která je mezi deskami a tím vznikne zkrat.
Tu sondu musíš zapojit na výstupní xtal nohu (PB4).
Krystalový oscilátor vypadá (hodně zjednodušeně, ten v MCU umožňuje nastavovat různé parametry podle pojistek) jako je na obr.
Naposledy upravil(a) Zmije dne 10 dub 2020, 17:17, celkem upraveno 2 x.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
urob to čo ti kázal zezevec. zmeraj tie dva piny 6 a 7. ja osobne by som ich asi zmeral odpojené
vitcenek
#8 Příspěvek od vitcenek »
Na pinech 6 a 7 se napění nemění, je tam stále +5V na 6 a -5V na 7. (rozpojený jumper tzv. 1s mód)
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
a kde si mal prosímta pripojený multimeter?
vitcenek
#10 Příspěvek od vitcenek »
Mezi tím pinem 6 a 7
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
A co ten trimr? Je ve zkratu/má nějakej měřitelnej odpor?
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 10 dub 2020, 17:14, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
čierrny hrot daj na pin 4 a meraj či sa meni na 7 a na 6. malo by to skakat 0 a 5 voltov. najlepšie by bolo ručičkoy. alebo tam pripoj ledku či blika. daj ku nej odpor nejaky. trebars 500 ohm.
vitcenek
#13 Příspěvek od vitcenek »
Není ve zkratu, má 2.8M ohmu
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
pre istotu odpoj r1 a r3 pri tom merani
vitcenek
#15 Příspěvek od vitcenek »
Změna je tam do max. 0.2V, ale ručičkový měřák tu nemám, jsem mimo domov a tak jsem dost omezený na součástkách.
