Peugeot 307 '04 - výměna páček pod volantem
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Jak sundat vlastně u tohohle vehiklu volant, aby mi nedal vzduchopytel přes držku? Musím totiž nutně vyměnit páčky.
Nevím, jak se to francouzskejm bolševikům povedlo, ale jak u jinejch značek tyhle páčky obvykle přežijou auto, tak tady samovolně vypínaj blinkry (i když aretace kupodivu funguje), samovolně se na nerovnostech zapínaj stěrače, u světelný houkačky není "zarážka", takže si páčka vesele putuje až na konec, na bistabilní přepínání potkávačky/dálkovky.
— Winston Churchill
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi to bude hodně podobný u všech citroen/peugeot třeba YT
nebo můžeš vybírat ročník podle interiéru. Vypadá, že tam stačí pružinu stlačit nějakým delším imbusákem/tyčkou.
Odpojil bych aku a nechal delší dobu vybít (třeba jeden den), abych měl jistotu, že tam nebude žádný zbývající náboj.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
OK, díky.
Teď s hrůzou zjišťuju, že jich je kvantum druhů (jeden prodejce nabízí 14 druhů), lišících se tvarem. Dá se konkrétní dohledat podle VIN, nebo to musím rozdělat a podívat se?
A taky - nový stojej klidně skoro 9 litrů 8O, takže budu muset risknout použitý za 1500kč. Tahle popelnice je matky, nikdy bych si nic takovýho nekoupil, je to exemplární šmejd.
EDIT: Tak to asi půjde opravit, akorát špičky kolíčků stočím ze silonu. Uf!
— Winston Churchill
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
MetalGod píše:...Tahle popelnice je matky, ...
Vážně je matky? A ne tchyně?
Šetrnost je dobrá vlastnost. Ale vocamcaď až pocamcaď.
Co takhle nějaký slušný servis? Mívají přehled, kde koupit levnější druhovýrobu a tvůj čas co bys tomu musel věnovat jsou taky peníze.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Zlatě u Mondea, co? Stačí sundat dekly na skoupku řízení, zmáčknout jednu západku a přepínač je venku. 8-)
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Strejc ji to nabídnul, a aniž by se poradila, tak to vzala, protože to je hezký auto (s "bakelitovejma" blatníkama) :roll:. Jednašestka, táhne jak cikán u krumpáče, ale chlastá jak můj dvoulitr, kterej je i s chybějícím tlumičem (mám tam trubku) srovnatelně hlučnej jak její vehikl, protože ji vepředu někde u řemenů něco řve jak vyrachtaný hydraulický čerpadlo UNCčka. Nevím, jestli je to čerpadlo, nebo ložisko (nejspíš napínáku), zatáčení ani s bočně zablokovaným kolem na to nemá vliv.
— Winston Churchill
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
P307 má elektrické čerpadlo posilovače. Otázka je, kdy naposledy se měnily rozvody.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Takže posilovač škrtám. Díky. Kravál jde někde zepředu od klíňáku.
— Winston Churchill
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
Měl by to být motor NFU (TU5JP4). Něco o něm je tady, ale je to P206 s čerpadlem. U toho motoru byly postupem času nejméně tři různé napínáky řemene příslušenství.
Jen pro info je něco tady . Je to citroen, ale stejnej motor. V každé složce je soubor *.htm , na ten klikni.
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
Má to klimu? Pokud jo, bude to rozsypaný ložisko volnoběžky na kompresoru.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Jo, klimošku to má. Kdyby to bylo tím ložiskem - bude řvát stejně, ať už je spojka kompresoru sepnutá, nebo rozepnutá? Tady to nemá vliv.
— Winston Churchill
