TESLA B444 Lux Super 240B-nepřetáčí zpět-předloha nedolehne
JiriNov
#1 Příspěvek od JiriNov »
Dobrý den,
poradíte, prosím, jak nastavit - popř. opravit zpětné přetáčení u tohoto magnetofonu?
Po výměně řemínků a při zmáčknutí tlačítka zpětného přetáčení nedolehne "předloha" k levému unašeči, je tam cca 0.2 - 0.3mm mezera.
Se starými řemínky sice přetášení fungovalo, ale jen chvilku.
Zřejmě bude problém v tom, že nový řemínek od "předlohy" k pravému unašeči je "nevytahaný" a příliš táhne celou mechaniku doprava.
Lze to nějak odladit?
Nebo je chyba někde jinde a nepochopil jsem princip ?
Děkuji za rady
jirka
obr.převzat z knihy Magnetofony I, J.Bozděch a kol.
Vla
#2 Příspěvek od Vla »
Problém bude v ojetém obložení na předloze č.23.
Mě pomohlo lehce přihnout vidličku viz.foto.Je třeba si s tím pohrát,až se podaří docílit správného přítlaku.
#3 Příspěvek od ok1hga »
někdy stačí to obložení jen vyčistit lihem . . .
. . . samozřejmě pokud se to vyčistí i na unašeči.
#4 Příspěvek od konosuke »
měl jsem jen B400 mechanicky skoro stejný ne-li identický, pomohla beze zbytku výměna 3-stipňové předlohy - dnes těžko k sehnání ve slušném stavu - nebo plocháč řemen co vede z motorku obrať naruby, bude vyleštěný provozem, sjetý nahladko, vyčisti lihem samosebou
#5 Příspěvek od Hill »
Především: mechanika B400 se od B444 zásadně liší jen pravou tlačítkovou soupravou, ostatní rozdíly se týkají umístění a uchycení měřáku a potenciometrů. Na rychloposuvy má B444 místo jezdce samostatná tlačítka. Ta o tolik ochozená nebývají, aby se zkrátil krok páky rychloposuvů, její přihnutí kvůli jednomu rychloposuvu tedy obvykle způsobí potíže při rychloposuvu ve směru opačném. Čili na to se musí s rozvahou.
Začni tím, že sundáš unášeče a alespoň oškrábeš filcy, která sedí na podtalířích (vlevo zablokovaném, jako váhově závislá brzda, vravo hnaném, jako váhově závislá přivíjecí spojka). Ideální by bylo obložení vyměnit, nebo je aspoň otoč v drážce o 90°.
Druhá pomoc je Jar nebo podobný saponát obsahující glycerín: kapku na každou gumovou třecí plochu (na přítlačnou kladku né!!) a nechat rozleštit, nasucho setřít přebytky a nechat rozleštit znovu.
Jestli tohle nepomůže, tak na té kyvné páce je táhlo ovádající přítlak kulisy a mezikola uchycené posuvně v pružné vidličce, ta se dá v malých mezích zúžit, ale je k ní blbý přístup. Druhé odpružení je zvlášť pro mezikolo na táhlu, aby se to dalo seřídit podle předpisu, z něhož jsem to hlavní vyvěsil už v tomto vláknu.
Kyvná páka je zeleně, táhlo k předloze oranžově
(102.5 KiB) Staženo 236 x
#6 Příspěvek od konosuke »
Jo, seřiď si správně prokluz unášečů (ploché ocelové pérko dole) zařazením "tychle zpět" čili rewind se utrhl plastový sloupek pravého a bylo na čas vymalováno, naštěstí to ještě existoval Eltos Uherský Brod a volačo zaslali v počtu 2 ks
PS. velmi slabé místo čs. magičů. lepilo se toluenem, vteřiňáky nebyly.
(Všimněte si že Tesla B70, B90 a následné typy měly tento element vyztužen ocelovým šroubkem).
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Jenže mu nedolehne předloha k levému unášeči při zařazení rychlého chodu zpět. S tím nemá "ocelové pérko dole" nic společného.
Odkud je ten "nový" řemínek? Jestli se jedná o nějakou novodobou náhradu, tak zkus uvolnit motor a posunout jej co nejvíce dopředu k řemenici. Jinak se nadměrným tahem řemínku opotřebují ložiska.
EDIT: Aha, on je vyměněn i řemínek k pravému unášeči. To jsou řemínky z Aukra?
#8 Příspěvek od Hill »
Právě, jestli je příliš napnutý a tuhý řemínek k unašeči, to by mphl přemoci tak drátěného účka (v můstku pod pákou rychloposuvů). Sundej řemínek přivíjecí spojky a zkus zařadit fofrem zpět, jestli už táhne.
Nedalo mi to, tak jsem jednu B4 otevřel a nafotil.
Táhlo je totiž pevně spojené s předlohou a je třeba omezit přítlak obložení v krajních polohách páky, proto je v můstku pod pákou 86 táhlo 87 s pružitou pouze prostrčené a jeho pohyb omezuje napřed drátěná pružina 88 (má tvar U a v seznamu dílů se jmenuje "vlásenková pružina", jakkoli tak tvrdá vlásenka by se do vlasů použít nedala), a teprve pak dorazem plochého otvoru v táhlu na čep v páce, aby se táhlo mohlo v páce při příliš velkém tlaku posunout. Normálně je táhlo držené ve střední poloze, pružina se nenastavuje. Když uhne před kontaktem předlohy s unašečem, táhne řemínek moc a chce to najít vhodnější. Přihýbáním páky natropíš víc škody, než užitku.
Ta plochá pružina na táhlu jen vymezuje pohyb mezikola, aby v klidové poloze se nedotýkalo ani předlohy, ani unašeče.
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Mechanika prostě není navržena na řemínky s odlišnými rozměry a poddajností. Pokud ten trojúhelníkový není viditelně popraskaný s hrozbou roztržení v nejméně vhodnou chvíli, vrátil bych jej zpátky. Plochý se dá dopnout posunem motoru směrem od řemenice.
rudolf02
#10 Příspěvek od rudolf02 »
No, mám jen nechutnou poznámku. Kvalita mechaniky byla tak mizerná, že při nahrávání nebo přehrávání na dvojku se pásek ve třetí třetině začal zastavovat. A to byly dva výrobky nové, postupně zdařile reklamované.
Zajímavé, že B4 tento nešvar neměly, alespoň jsem to nezachytil. A to údajně jsou mechaniky stejné?
#11 Příspěvek od konosuke »
po výměně předlohy B400 šlapala jakž-takž i na tu dvojku ale to jen zkusmo jak hraje pásek pořízen na Uher royal deluxe, aparát tento mě navíc 19.05 cm/s což neuměla žádná Tesla leda málo rozšířená B43 ale pásky byly drahé
JiriNov
#12 Příspěvek od JiriNov »
Dobrý den,
děkuji všem (!!!) za snahu a poskytnuté rady, moc si toho vážím.
Pustím se do opravy, jen co manželka dovolí :)
Vyzkouším všechny postupy.
Jinak řemínky jsou z Aukra, od dvou pánů a vypadají určitě jako originály (rozměry i tvar sedí).
Určitě se ozvu, jak sem dopadl.
Ještě jednou děkuji za Váš čas!
JiriNov
#13 Příspěvek od JiriNov »
Dobrý den,
chtěl bych Vám všem poděkovat za rady, B444 již po mechanické stránce funguje perfektně. Zvuk je pro mne naprosto dostačující, nejsem už žádný mladík a netopýr.
Vyzkoušel jsem většinu postupů, dokonce jsem koupil jednu (již "vybranou" B444) a na ní se učil jak funguje mechanika). Klobouk dolů před lidmi, kteří umí tuto strojovnu seřídit.
Jinak hlavní problém byl, podle mého názoru, v "předloze". Speciální dík Hillovi za nadstandartní snahu, přinutila mě po delší době zapojit ruce a mozek :)
B444 je prostě krásný stroj.
Ještě jednou děkuji všem!
#14 Příspěvek od sinclair »
Trochu OT - je velmi krásná i zevnitř.
Nevím, jestli je to řídkým a opatrným používáním, nebo vliv restaurování, ale spíš to první. Nemá ani zežloutlý bílý plast hmatníků tlačítek rychlosti a šedý/černý polystyren ovládacích tlačítek se od potu rukou také nedrolí, jak to obvykle bývá při častém používání.
Mám dvě, 444-L a 444-S, ale ani jedna není v tak krásném stavu. Gratuluju.
