Palivové čerpadlo Citroen ZX
#16 Příspěvek od Celeron »
Hubert_79 píše:Po klíčku to dělají Fordy a Pežoty, co mi prošly prackama.
Citrouše Xsara a C4 v Picassu taky asi 3-6 sekund po klíčku.
No jestli je v Citrouši ZX k čerpadlu v nádrži přístup jako k palivoměru v Pažoutu Combi 405, tak tam se musel odmontovat vejfuk a celá zadní náprava, protože nádrž byla nad ní a ti blbci žabožroutí měli víčko na nádrži asi 20 cm stranou od přístupovýho otvoru v podlaze kufru. :roll:
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Pravdu díš artabane , a ten blázen z Třebové píše zase hámotiny . Jo , je to tak , dvě soustavy . No a ta první načerpe z prostoru nádrže do prostoru hrnku čerpadla a do vstupu druhého stupně . A tak je zajištěno , že se v podstatě až do konce tlaková část nezavzdušní . A jelikož běžně není zavzdušněná a nemá žádnou pružnou část , tak je natlakováno v jednotce sekund . U vstřikovací lišty je kapalinový redukčák , který přepustí nepotřebný přetlak . Po otočení klíčku čerpadlo zavrní tak 3sec a ztichne . Natrvalo se rozběhne po nastartování a běhu motoru . Dokonce když máš plyn , tak běží i při přepnutí na plyn . Takže , jak je v návodu k použití zapneš klíček a počkáš zhasnutí kontrolek . V tom čase se natlakuje palivo , odzkouší se ABS a airbagy . A tlak nad vstřikovacími ventily trvá . Do té regulace tlaku ve vstřikovací liště ještě vstupuje i podtlak v sacím potrubí za chodu motoru . Tož tak . Kdysi jsem měnil i vnitřní čerpadlo , v dnešní době celý hrnec . Toto platí u koncernu , jak je to aut na F nwm .
#18 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:Pravdu díš artabane , a ten blázen z Třebové píše zase hámotiny . ...
Neřek bych, že píšu hámotiny - bo je to tak výslovně popsaný i v návodu k autu. Jasně, starej favořiť a pravděpodobně i ta tvá skoro stejně pravěká filcka mají tlakování přívodu až po prvním otočení klíčem - tak jsem to k tomu fanoušovi i napsal. Jenže se píše rok 2020, fanouš se nevyrábí už nějakejch 26 a felina skoro 20 let a já používám poněkud modernější techniku, než na který ve svý pokročilý kalcifikaci nejrůznějších orgánů rajtuješ ty ... Takže skutečně se mi palivová podávací pumpa na pár vteřin zapne hned po otevření LP dveří i bez klíče v zámku zapalování (po nastartování pak samozřejmě běží trvale) a například ten tlakovej regulátor paliva nemám až vepředu na vstřikovačích, ale je integrovanej v těle palivovýho filtru, zařazenýho za podávacím čerpadlem a dost nelogicky (ale co je u koncernu vlastně logickýho?) namontovanýho do prostoru pravýho zadního podběhu ...
misocko
#19 Příspěvek od misocko »
to co pisete samozrejme plati pre starsie auta,
ako som pisal, mam koncern, neviem kedy startuje podavacka ale bezi furt ked bezi motor, otacky su riadene podla otacok a zataze motora , otackami sa totiz riadi aj tlak pred hlavnou pumpou a ten sa meni podla otacok a zatazenia motora, mam sice dizel ale u benzinu to bude tiez zavisle na zatazeni motora
#20 Příspěvek od EKKAR »
Co já vím, tak podávačka po startu trvale běží na stálý točky s průtokem na výstupu vyšším, než nějvyšší běžná maximální spotřeba - a právě ten první tlakovej redukčák na vedení paliva vrací přebytek přepadem zpátky do nádrže. Takže od výstupu podávačky po filtr/regulák jde za chodu motoru stálej průtok s nějakým tlakem, ze kterýho regulák dělá trvale natlakovaný potrubí dopředu k motoru - s průtokem závislým od momentální spotřeby.
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
Nevím, proč koncern vymejšlí takový kokotiny, to neumí udělat neprosakující zpětnej ventil? I když moje dvaadvacetiletá popelnice s 250kkm stojí dva dny, sotva zasunu klíček, už startuju a motor chytne okamžitě, a to i v zimě, nemusím na nic čekat. Ale když zapnu pouze zapalování, čerpadlo se na 2s rozběhne.
— Winston Churchill
jardafiala
#22 Příspěvek od jardafiala »
Sací koš v nádrži auta je plovoucí, že nabere bordel až když je málo paliva tím, že klesne na dno? Čerpadlo se maže benzínem a jak se přestane mazat když ještě jedu? Rád se nechám poučit jak to je.[/quote]
Čerpadlo jede za jízdy stále, dává větší tlak neže je třeba, ten je regulován tak, že při větším tlaku regulátor přepouští palivo zpátky do nádrže a tím se čerpadlo chladí.
#23 Příspěvek od Celeron »
jardafiala píše: při větším tlaku regulátor přepouští palivo zpátky do nádrže a tím se čerpadlo chladí.
Pažout 405 měl na týhle vracečce výměník chladící voda /nafta. Divný, žabožrouti nikdy neuměli auta do zimy, tak proč to osazovali? Funkční to bylo dokonce i v létě.
misocko
#24 Příspěvek od misocko »
tu , na strane 35 zacina pumpa
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Misocko - to už je něco modernějšího. Já v těch pumpách, co jsem rozebral, viděl obyčejný stejnosměrný motorek s uhlíkama. U jedné byl komutátor plochý a uhlíky byly z čela, u další byl obyčejný rotor, akorát pečlivě vinutí zalitý epoxidem. Čerpadlo mělo svoje napájení a další vývody byly od hladoskopu a palivoměru. Po zapnutí klíčku čerpadlo zavrnělo vždy. I když jsem krátce před tím motor zdechl, nebo mi zdechl.
Řídící systém měl asi pevně nastavenou dobu, kdy se bezpečně natlakoval systém a po té době si nejspíš jen ověřil tlak. Je možný, že modernější čerpadla už sledují práci motoru, ale to pak znamená, že budou mít víc, než dva vývody pro motor. Palivo, co vracelo čerpadlo, šlo přímo přepadovým výstupem hned do nádrže. Vracecí potrubí je z motoru a nejspíš ze vstřiků ( spekuluji, nejsem automechanik)
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Artabane AMEN . Celej zpětnej ventil ti bude na p í ču , když se potrubí zavzdušní . Tímto systemem zpětné trubky se sám odvzdušní .
#27 Příspěvek od Artaban001 »
zde je rozebraný jedno z těch "mojich" čerpadel
#28 Příspěvek od EKKAR »
misocko píše:EKKAR
https://www.google.com/search?client=fi ... =ea288+pdf , na strane 35 zacina pumpa
To by mě teda zajímalo, na který stránce 35 ...
#29 Příspěvek od Artaban001 »
Hned první odkaz, stažený PDF a v něm...
rezis
#30 Příspěvek od rezis »
Krásná debata naprosto o hovně. Každé auto to může mít trochu jinak. Dokonce se to jinak může chovat po aktualizaci SW.
Tak si tady v klidu roztrhejte občanky.
Pokud nikdo nemá konkrétního Citroena je to autorovi k prdu.
Už jsem potkal: KO čerpadlo, upadlá zem a u Fiata je bezpečnostní spínač který ho po nárazu blokne.
Internet - metla lidstva
