Nabíječka MW9168GS po pádu na zem
kanda
#1 Příspěvek od kanda »
Zdravím,
Po pádu na zem mi přestala fungovat tato nabíječka MW9168GS.
Kód: Vybrat vše
https://shop.emos.cz/1603004000-nabijecka-baterii-emos-mw-9168gs
Po rozebrání jsem zjistl urvané drátky na vinutí trafa viz foto.
Dá se to ještě zachránit, nebo je to na vyhození?
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
No vidět tam toho moc není ale podle toho co vidět je by neměl s opravou být problém.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ta fotka je příšerně malá, ale pokud vidím dobře, došlo pouze k utržení jednoho drátu.
Tak jeho konec oškrab, pocínuj, nadstav jej nějakým dalším drátem nebo lankem tak, aby ti to dosáhlo do otvoru na DPS.
A zapájej to tam.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Trafo komplet demontuj a zkus napojit nové vývody . Pokud z cívky nekouká alespoň 2mm vodiče je trabl . Fotku můžeš dát s klidem 200k , no tvém formátu není vidět nic .
kanda
#5 Příspěvek od kanda »
Posílám snad lepší fotku - výřez.
Je právě problém, že jeden drátek je upadlý až těsně u vinutí.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak ten kusok vidis, tak ho pocinuj, rovnako ako druhu cast drotu a prispajkuj. Vacsinou byva lak spajkovatelny, tak sa nemusi ani oskrabavat.
Ak ten kusok nevidis, tak opatrne narez izolacnu pasku, aby si sa k nemu dostal.
Nakoniec trafo poriadne upevnit o plosak, aby sa problem neopakoval, napriklad prilepit cely spodok Chemoprenom.
hrmil
#7 Příspěvek od hrmil »
Na tej fotke je to zle vidieť,tak som ju upravil.
Vyzerá to tak,že je ulomený začiatok asi sekundáru.
To sa asi nebude dať nadpojiť.Len odmotať a navinúť znovu.
#8 Příspěvek od sinclair »
Tento druh trafa není rozebratelný.
Je vakuově impregnovaný velice tvrdým lakem, co moc nezměkne ani ohřátím na teplotu, při které se už začíná tavit i cívková kostra.
Pokud lze sehnat stejnou nabíječku s poškozením elektroniky a dobrým trafem, tak prostě složit ze dvou jednu funkční.
Jinak zahodit, za tolik práce tento výrobek zase nestojí.
dred
#9 Příspěvek od dred »
sinclair - nestraš ho :lol: čo všetko nerozoberateľné sa už dalo rozobrať :lol:
Keď sa nepodarí - nič sa nedeje, horšie to už nebude... Akurát že bude musieť odmototať obe vinutia sekundáru, lebo to vyzerá na to spodné.
50% úspešnosť je fajn... a pokiaľ sedí v karanténe, času má dosť 8-)
Pár takých sa mi podarilo bez deštrukcie previnúť, keď bolo treba iný sekundár.
#10 Příspěvek od sinclair »
To procento úspěšnosti bych velmi racionálně snížil na symbolické 1%.
Pokud jde o čínské trafo s odbočkami, vinuté nejčastěji drátem s velmi tenkou, samopájitelnou izolací, tak se téměř nikdy nepodaří, dostat zpět do cívky celý potřebný počet závitů, včetně těch odboček.
Pokud se někdo pokusí to znova navinout novým drátem shodného vnějšího průměru, obvykle používaným bílými heteráky, tak se do cívky nevejde ani 80% původního počtu závitů. O odbočkách nemluvě.
Nemáš ani tušení, s čím vším kalkuluje soudruh, aby za danou cenu dosáhl maximální úspory materiálu i práce.
Ani muže ze závodu, ani haléře ze mzdy! Ani zrno nazmar!
Nazdar..
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ty seš stejně pako . Čínský soudruh pracuje dle příkazů zadavatele . Jaký sra čky si tam svět objedná , ty dostane . I s CE .
kovka
#12 Příspěvek od kovka »
Jde to opravit nemyslím složitě,
To trafo má dvě komory,odělený primár a sekundár.
Ty máš utrženej sekundár, zjisti do které jdou tlusté černé dráty to je primár a na to nesahej. Odstraň na sekci kam vedou utržené lakovaná dráty pásku, a měl bys najít zbytek druhého konce,prodloužit a je to.
To trafo nemá žádné další odbočky má jenom jedno sekundární vinutí,o správnou funkci nabíjení se stará elektronika,která tam je.
Pokud se nepletu, tak u MW traf, přípona GS znamenala, že je uvnitř nějaká elektronika, zpravidla LM317, v Tvém případě něco jiného.
kovka
#13 Příspěvek od kovka »
To kanda:
Vůbec není špatný zvyk, dát sem info, jak to dopadlo, když už se tu pár lidí Ti snažilo poradit :(
hajeklubos
#14 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím všechny.
Souhlas s -kovka- dej info jak to dopadlo. Při případném pokusu o rozebírání trafa dávej pozor. Pod první vrstvou izolace primeru bývá tepelná pojistka a jsou tam přechody z drátu cca0.05 na silnější. Tak ať to neurveš. Když zkouším rozebrat tráfko, tak ho položím na svěrák a kladívkem oklepávám plechy aby to povolilo a mohl jsem jeden vyrazit. Pak to už jde. Ale fakt některá trafa nerozebereš, jsou spečená jak píšou kluci výše. Tak ať se daří, taky věci nerad vyhazuju, je to spíš taková hračka, o prachy nejde.
Luboš
hajeklubos
#15 Příspěvek od hajeklubos »
Po odeslání příspěvku mne napadlo jako poslední pokus před rozebráním se pokusit ulomit plast cívky v místě zbytku drátku. (předpokládám, že je to ten nejspodnější).
Drátek špendlíkem a pinzetou 1mm povytáhnout a nastavit Bacha na porušení izolace ostatních drátků.Záviťák je konec. Asi už není co zkazit.
Luboš
